izydor86
Treść opublikowana przez izydor86
http://www.mpm-kotly.pl/dystrybutorzy.html Próbuj i daj znać jak poszło. U producenta coraz dłuższe terminy...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Możesz coś więcej o tym termometrze? Jaki, za ile, ewentualnie skąd? Poszukuję takiego na stałe w czopuch. Kombinowałeś coś z konstrukcją palnika? Zawirowacze spalin pewnie by pomogły w kwestii temperatury.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wrzuć fotki, opisz modyfikację, bo na razie się tylko pochwaliłeś, że masz:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Latem zimniejsze powietrze, gęściejsze i cięższe szuka łatwiejszych dróg niż kratka pod sufitem. Ucieka wtedy drzwiami, oknami i innymi otworami którymi zwykle dostaje się do domu gdy ciąg jest normalny. Tworzy się wtedy podciśnienie w pomieszczeniach i ciągnie z kratek wentylacyjnych by wyrównać różnicę ciśnień.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Heso, czytaj ze zrozumieniem. W linku jest wyjaśnione dlaczego latem ciągnie w drugą stronę. Komin od kotła w którym się akurat nie pali zachowuje się tak samo jak i kominy wentylacyjne.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Link do strony o ciągu. www.wentylacja.org.pl/pages-67.html
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ADAM, co do smoły w zasypie to normalna sprawa. W klapie zasypowej powinieneś mieć dodatkowy dolot powietrza. Trzeba uchylić ten dolot (musisz doświadczalnie, żeby nie rozpalało całego zasypu), znacznie ograniczy to ilość smoły. Nie wiem jak działa ten twój miarkownik, jeśli ma tylko funkcję otwórz-zamknij i żadnych stanów pośrednich to niestety masz protezę dmuchawy, co do palenia drewnem powinni zakazać. Jeśli jednak płynnie reguluje uchyłem klapki, znaczy że trzeba rozwiązania szukać gdzie indziej. Logika podpowiada, że jeśli otwierasz drzwiczki i wchodzi dopiero na obroty to za mało powietrza podawane przez klapkę. Zbyt mały uchył i nie może zaciągnąć odpowiedniej ilości, albo też ciągnie za dużo PW. Sprawdź jeszcze na jakim biegu masz pompę, być może, że masz przewymiarowane grzejniki i odbierają więcej niż kocioł zdąży wyprodukować.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przebadaj sobie domek na cieplowlasciwie.pl Jeśli twój dom ma około 20 lat i styropian 5cm to możliwe, że udało Ci się trafić z mocą. Wróżenie z fusów. Sumiennie wypełnij formularz i w dostatecznie dobrym przybliżeniu dowiesz się ile mocy wymaga twój dom. Dopiero wtedy pogadamy o kołach, bo w tej chwili nie ma to żadnego sensu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podjąłeś się może zatem jego usprawnienia? Co byś chciał w nim zmienić? I czym palisz w ogóle? Cieszę się, że się pojawiłeś, bo czysto teoretycznie to ten kocioł został już opisany, a mnie zdecydowanie bardziej zależy na opinii praktyka, który z tym piecem morduje się na codzień :) Muszę wiedzieć na co się przygotować. Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaka instalacja, bo to też ważne. Pompka, grawitacja? Ochrona powrotu?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie popadajmy w skrajności, do takich temperatur to grzać czopucha nie zamierzam. Tym bardziej, że w planach jest termometr spalin do zamontowania w czopuchu właśnie. A jeśli kolego opaliłeś już tę farbę u siebie, co ma niby długo trwać, to może napiszesz jak tam u ciebie z jego codzienną eksploatacją? Jak się sprawuje?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to rzeczywiście, jeśli wszystko działa na grawitacji to na temperaturę powrotu wpływu nie masz niestety. Coś kosztem czegoś. Może ktoś znalazł na to rozwiązanie, moje pomysły niestety się już wyczerpały względem twojego przypadku. I tak jak mówisz, głupio by było czekać na ciepłą wodę powrotną na krótkim obiegu. Bo i mógłbyś się nie doczekać a w cały opał puścisz kominem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mpm klapkę posiada i myślę, że to bardzo dobry pomysł SONY23 przeciągnąć kociołek na krótkim obiegu przez chwilę. Od tego właśnie ta klapa jest. Rozpalić, dać chwilę na rozbujanie. Raz,że poprawi to ciąg w pierwszych chwilach od rozpalenia, szybciej osiągniesz żar przed palnikiem, stanowczo wzrośnie przy okazji temperatura spalin, co zapobiega powstawaniu kondensatu. Jak już w końcu doczekam się swojego mpma to tak właśnie zamierzam rozpalać:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piop, objawy jakie opisujesz mogą mieć kilka przyczyn. Zbyt niska temperatura na powrocie, zbyt niska temperatura na kotle w ogóle, mokry opał.. Wszystkie te czynniki będą powodować skraplanie się kondensatu. Poza tym nowe kotły ponoć pocą się same z siebie przez pierwsze dni użytkowania. Napisz coś więcej na temat paliwa i temperatur na wyjściu i wejściu wody. Opisz instalacje. Wtedy jakoś dojdziemy do konkretnej przyczyny i znajdziemy rozwiązanie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bezsens palić drewno na podgrzanie wody. Nawet jeśli bojler duży i ma moc 30 kw to wraz ze wzrostem temperatury wody jego sprawność drastycznie spada. Na początku palenia pociągnie tyle. Po pół godziny wykorzysta z połowę mocy a ty zakisisz kocioł i smoła po kominie spłynie. Raz,że nie ma na rynku sensownych kotłów do spalania drewna o niskich mocach, a jeśli jakiś się znajdzie to nie ma dla niego ekonomicznego uzasadnienia dla potrzeb jakie opisujesz. Taniej i wygodniej już byś nawet prądem nagrzał tej wody dla czterech osób, jak już się upierasz żeby tego podajnikowca nie uruchamiać latem. Bojler 500 litrów nie wystarczy na trzy dni, zapomnij. Za cenę rozsądnego kotła na drewno, to zamontujesz sobie kolektory słoneczne takie, że i sąsiadów będziesz mógł wykąpać. A drewno to naszykuj, przechandluj burżujom, co to sobie w kominku tym palą i dobrze zarobiony będziesz. Za to co byś spalił kupisz groszku i na flachę powinno zostać. Kotłownia żyje swoim życiem a ty swoim, zajżysz prędzej z ciekawości niż ci zasobnik wypróżni. Czas też pieniądz. Dobre drewno jest w cenie, a jego utylizacja w byle jakim piecu to zwykła głupota. Tyle mojego zdania. Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raz, że drabina potrzebna do załadowania tego wynalazku,dwa, do porządnego dolniaka dużo mu brakuje, trzy, cena nie zachęcająca jest raczej.. +430 za nadsatwkę, którą niemal każdy średnio uzdolniony technicznie może sobie wyspawać w garażu? Sterowniki, dmuchawa zupełnie niepotrzebnie. O czystym spalaniu można zapomnieć, a co za tym idzie również o ekonomii. Dla tych co nie chwycili w ogóle tematu sprawności spalania to świetna idea. Popalić, naładować do pełna i dalej na kanapę przed telewizor. A że dym z komina? Pali się w końcu przecież... :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem jest taki, że porządnego dolniaka to ze świecą szukać, zdecydowana większość jest produkowana z myślą o węgla. Większe komory spalania to chyba tylko Litwini robią, ale ich ceny zabijają..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hej. Naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby wypowiedzieć się na temat tego kotła? Czy rzeczywiście brak mu wad i właściciele tych konstrukcji nie mają powodów by w ogóle zaglądać na forum? :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich. Wracając do tematu kotła, który teoretycznie ma szansę na poprawne funkcjonowanie, zapytuję czy sprawuje się on tak dobrze w realnym świecie? Użytkowników proszę o opinie, bo jak dotąd pogoda nie pozwalała na eksploatację kotła w sensownym zakresie mocy, stąd też z niecierpliwością czekam na recenzje tej konstrukcji opartych na dłuższej jej pracy. Druga rzecz, możliwa mam nadzieję do zrecenzowania to grzanie takim kotłem CWU. Jak i czy w ogóle jest taka możliwość w tym kotle bez jego modyfikacji i czy jeśli jakieś są konieczne to jakie? Zależy mi na czystości spalania, bo jak spaliny czyste to i roboty z czyszczeniem mniej. Mam zamiar przenieść się z GS na dolniaka i z braku doświadczenia z takimi konstrukcjami wszelkie opinie są dla mnie ważne. Paliwem zasadniczym będzie drewno wszelkiego kalibru i pochodzenia, od zrębki przez gałęziówke, stare palety po grube wałki z drzew liściastych.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
