izydor86
Treść opublikowana przez izydor86
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Kotłów bez wad niestety brak. Nawet na kalvisy ludzie potrafią narzekać. Gdyby nie to, że Ci się spieszy to odesłał bym Cię do Przemysława.. On robi na indywidualne życzenia i zna się na tym co robi. Jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości to jak na razie lepszej propozycji nie znajdziesz.. Ewentualne niedoróbki zawsze można reklamować.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Powierzchnia wymiennika niestety nie jest jednoznaczna mocy. Większość kotłów na rynku ma poza tym dużo mniejsze wymienniki niż by to wynikało z normy. Co też nie znaczy z resztą, że z małego wymiennika nie można wyciągnąć sporej mocy. Sprawność wymiany ciepła zależy od wielu czynników. Proste zawirowacze spalin w wymienniku potrafią już dać zadowalające efekty. W kotłach pracujących na naturalnym ciągu ograniczeniem rozbudowy zawirowywaczy jest ciąg właśnie. Jeśli masz dmuchawę to granicą była by tylko szczelność kotła, temperatura spalin i możliwości dmuchawy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kociołek dość popularny, coraz więcej forumowiczów zdecydowało się posiąść tego typu wynalazek, a cisza na razie, bo do doskonałości mu brakuje, a i sezon jeszcze nie ten coby wypróbować jego rzeczywiste możliwości. Sam na razie testuję, usprawniam i kombinuję.. Puki co nadmiar mocy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niestety "promocja" na zawór wygasła. http://kran.tychy.pl/buderus-esbe-vtc-312-g1-55-c,3,81122,80851 Obecną cena powala na kolana.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bogdan, jeśli wstawić nawet najlepszy kocioł, dolniak, podajnikowca czy GSa do złej instalacji to i tak nie będzie z tego pożytku. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czego tak naprawdę potrzebujesz, ile będziesz miał czasu na obsługę instalacji, jaki opał najbardziej by Ci odpowiadał.. W instalacjach CO stosowane są naprawdę różne rozwiązania i działają przez to w różny sposób i różny jest także komfortich użytkowania. Na problem ogrzewania niestety trzeba patrzeć całościowo. Najpierw założenia co do mocy, działania i komfortu obsługi, a później dopiero dobieranie rozwiązań by te założenia spełnić.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odpowiedź na Twoje pytanie powinieneś znaleźć w projekcie domu. Jeśli tam nie ma tej informacji, bądź nie masz pewności czy faktycznie zgodnie jest to z rzeczywistością to pozostaje wykonanie audytu energetycznego. Przybliżone zapotrzebowanie możesz wyliczyć na stronie cieplowlasciwie.pl Swoją drogą, przydałby się jakiś przewodnik na tym forum odnośnie doboru mocy, wiele pytań właśnie tego dotyczy. Krok po kroku wypunktować od czego zacząć i na czym skończyć by nie powielać "głupich pytań".
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Swoją drogą, szkoda że producent nie zrobił tej klapy wyczystki w ten sam sposób jak tej od zasypu od góry. Ułatwiło by to dostęp do wymiennika, bo przy dobrym ciągu można go czyścić nawet po rozpaleniu. Szczelność jednakowa a kręcić motylkami mało wygodnie i czasu zajmuje 150 razy więcej. Wstawić szamotki, lub też ująć w razie potrzeby żaden problem wtedy i chwilą moment by to zajęło. Grunt tylko dobre rękawice coby się nie poparzyć, dobre spawalnicze bym polecił, takie do łokcia długie i można moc modulować według potrzeb i możliwości komina. Osobiście jako producent nie zalecał bym takiego rodzaju modyfikacji kotła w trakcie jego pracy, z racji bezpieczeństwa i ewentualnej odpowiedzialności za wypadki, ale też warto było by ułatwić zboczeńcom modyfikacji życie:-D dało by to pole do popisu, na rozruchu max mocy, po wygrzaniu instalacji szamot w palnik, albo kilka i czysta praca na ułamku mocy i paliwa na wyrównanie strat.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Istotnie, jeśli grzejesz węglem 100 metrów kwadratowych kotłem 10kW to przy obecnych temperaturach lepiej przepalać niż palić non stop. Twój kocioł nawet na połowie mocy dostarcza około 50 Watów na metr co już jest znaczącą wartością. Co do komina, jego wymiary praktycznie nie wiele mówią i nie przywiązywałbym do nich większej wagi. Parametrem który może cokolwiek powiedzieć o kominie jest jego ciąg i to powinno być brane pod uwagę a nie jego konstrukcja, materiały użyte do budowy czy wymiary.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witek, zmniejszenie wysokości warstwy rozpalonego opału zawsze da w efekcie zmniejszenie mocy kotła jak i zmniejszenie zużycia paliwa. Niestety wszystko ma swoje granice. Ciąg może okazać się za słaby, moc niewystarczająca, spaliny zbyt chłodne i kondensat, warstwa żaru też musi ponoć mieć jakąś minimalną wysokość dla samego podtrzymania procesu spalania i uzyskania odpowiedniej temperatury do prawidłowego przebiegu spalania. Przy modyfikacji musisz być przygotowany na wszystko. Polecam jednakowoż eksperymenty, bo mogą przynieść wymierne korzyści. Potrzebujesz jedynie chęci, wolnego czasu i materiału, który drogi mocno nie jest. Gotowej recepty raczej nie dostaniesz, co jedni chwalą, inni mogą przeklinać. Musisz sam znaleźć złoty środek. Życzę powodzenia i udanej zabawy :)
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, o tym właśnie pisałem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witaj Bogdan. Co do stałopalności to jak na razie nie mogę się wypowiedzieć, bo jak na razie przepalam wieczorami na 4-5 grzejników i cwu. Mam wersję 21-25kw, instalacja postgrawitacyjna, chałupy niemal 300 metrów. Drewno sezonowane 3 lata daje się w tym kotle spalać poprawnie nawet na ułamku mocy nie mam jakiejś kłopotliwej w czyszczeniu sadzy czy smoły na wymienniku. Kocioł pracuje na 75-80 stopni, czasem przyciągnie do 85, ale tylko wtedy gdy warstwa opału zejdzie w okolice szczeliny palnika. Sama moc kotła nie koniecznie musi być niższa, bo kocioł ma wstawię z żarobetonu przed palnikiem, którą producent zaleca wyjąć przy paleniu drewna ( zwiększa się wysokość warstwy rozpalonego opału) więc możliwe że moc może być jednakowa dla obydwu paliw. Z racji aktualnie niskiego zapotrzebowania na moc na razie pozostawiłem beton na miejscu i bynajmniej nie narzekam z tego powodu :-) W każdym bądź razie konstrukcja ta radzi sobie z drewnem a komora jest spora jak na ds rodzimej produkcji. Taki kompromis między drewnem a węglem. Jeśli szukasz czegoś bardziej "drewnianego" to albo Litwini, albo Pan Przemysław z forum. W kocioł HG na pewno bym nie poszedł, bo to wiązało by się z uzależnieniem od konkretnego rodzaju opału. Jedyne czego mi brakuje do szczęścia to bufor.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak sprawuje się ta modyfikacja na drewnie? Sprawdzał ktoś? Nie rozpala całego zasypu?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli palisz jak w górniaku, tyle że do góry nogami :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wierzyłem, ale jeśli twierdzisz, że działa, to rzeczywiście przedłużaj komin.. Wyjdzie taniej a na dodatek to rozwiązanie nie będzie żarło prądu:) Co do fi to proponowałbym raczej wstawić max co w komin wejdzie bądź zainwestować w cegły i domurować ile trzeba.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakaś kratka nawiewna do kotłowni jest? Jeśli na rozgrzanym kominie nie ma żadnej poprawy cugu to nie pomoże dodatkowy metr ani dwa domurówki moim zdaniem. Wyczystka szczelna? Komin szczelny i czysty?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jest sam dymny podniesiony, ok 1,2 metra ponad resztę komina, przekroju około 24x14, wysokość od dna maksymalnie 9,5 metra. Do szczytu dachu brakuje ponad metr. Podpięte do tego mpm ds 21-25kw i problemu z cugiem nie ma.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś zdjęcia nie zrobię bo się już pali.. Klapka wygląda tak, że od jednej strony jest przyspawany drut 12 chyba, a z drugiej blacha ujęta jest po długości na szerokość ok 2cm..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jeśli klapkę założyć odwrotnie to klinuje się w podniesionej pozycji:/ zagięta powinna być w dół, czy do góry?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witajcie. W końcu zamontowałem kocioł Mpm. Walczyłem w sobotę do trzeciej w nocy, ale udało się. Wspomniany zawór ESBE dotarł i co zaskakujące, działa :) Co do samego kotła i jego działania to jak na razie jestem zadowolony. Szybko wchodzi na obroty i bez specjalnych ustawień kopci symbolicznie w porównaniu do starego GSa. Do wykonania samego kotła mam pewne zastrzeżenia, klapka krótkiego obiegu jest niestety nie dokładnie wykonana, bo od jednej strony szoruje o ścianę, a od drugiej jest kilka milimetrów luzu. Szamot na górnej klapie wyczystki kruszy się w rękach i pękł w pół ale trzyma się puki co. Nie wiem też co mam myśleć na temat ruchomego rusztu.. U was też chodzi tyle o ile? Bo w moim da się zrobić tylko minimalne ruchy i niewiele przez niego opada.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Około Trzech tygodni do miesiąca chyba, że coś się zmieniło.. Dzwoń do producenta, on nie gryzie... przynajmniej przez telefon:-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdjęcia nic mi nie powiedzą. Pytam bo czekam na swój kocioł i raz ze jestem ciekaw czy wystarczy mocy czy będzie za dużo. ZA dużo to napewno będzie latem, wiosiągnąć i jesienią na grzanie cwu... toteż jestem ciekawy wszelkich modów na moc bo poza kotłem nie mam nic do podgrzewania wody.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz opisać te szamoty? Bo z przekroju producenta trudno cokolwiek wywnioskować poza tym, że te kotły różni 10cm wzrostu... :-) Zdjęcia zostaw, cieszy oko taka aparatura:-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chodziło mi raczej o fotki z modyfikacji, nie kwestionowałem posiadania kociołka:) Zainteresowało mnie twoje zmniejszenie mocy i to jak to obliczyłeś.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie ma przypadkiem możliwości zawiesić tej blachy? A dołem wyprzeć o frontową ścianę kotła? Chyba że chcesz murować boki komory zasypowej szamotem to myślę, że pręty schowane za nim nie powinny dostać takiej temperatury żeby miały się giąć..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piop, myślę, że chodzi o to żeby te nóżki z prętów przechodziły przez ruszt i opierały się o dno popielnika a sama blacha wisiała nad resztem tylko na tyle, aby mógł się ruszać i szło żar pogrzebaczem ruszyć w razie czego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
