izydor86
Treść opublikowana przez izydor86
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Kocioł nie produkuje mocy jeśli się w nim nie pali.. Nic inaczej się nie liczy, a w kotle pali się wtedy kiedy jest taka potrzeba. Jak ktoś lubi, lub musi to może przepalać 5 razy dziennie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
3 kw? Przesadziłeś niemało. Zużyć ponad 1000 litrów niemal wrzącej wody dziennie na 4 osoby to nie lada wyczyn, a tyle zagotujesz w tym czasie mocą 3 kw. Niedoboru mocy nie odczujesz jeśli masz dobrze dobrany kocioł względem zapotrzebowania budynku. A jak przyjdzie zima stulecia to też przeżyjesz, przy czym nie ma uzasadnienia by kupować na tę okoliczność przewymiarowanego kotła.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie doliczaj żadnych kw. Zapotrzebowanie na moc jest jest niezależne od sposobu jej dostarczania. A mocy na cwu możesz nie uwzględniać, chyba masz w domu więcej jak 6 osób.. Pamiętaj, że wynik to moc maksymalna, której będziesz potrzebował max 30 dni w roku.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zacznij od cieplowlasciwie.pl Tam dowiesz się jakiej mocy potrzebuje twój dom. Metraż o niczym nie świadczy w zasadzie. Okna, drzwi, ocieplenie. Rozbieżność mocy może być nawet i 10kW. Jeśli tylko drewno to zastanów się nad buforem. A jeśli bufor to kocioł znowu może być niemal dowolnie duży. Ciężko doradzić.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Marcin nie trzymaj się tak kurczowo tych 4 godzin:) napisałem około, bo nigdy czasu nie mierzyłem :) z resztą to nie węgiel, wsad wsadowi nie równy, zapotrzebowanie na moc stale zmienne. W części pomieszczeń termostaty. Samo cwu na jedenaście osób też potrafi pociągnąć. Szukasz kotła na drewno, Mpm z komorą jak w kalvisie i będzie ok, a wydaje mi się, że za drobną łapówkę przekonasz producenta i wykona dla Ciebie taki:) Tomek, właśnie dojrzałem, że 20kw od Defro nie spełnił wymagań. Ile tam u was mrozu było, że kocioł rady nie dał?? Jeśli jak teoria głosi, każdy kocioł potrafi wycisnąć więcej niż wybite na tabliczkach, to tym bardziej interesujący jest Twój przypadek.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ze względu na ciąg nie mam możliwości zmusić kotła do pracy na niższej mocy. Z resztą przy ciaśniejszym palniku czysto spalał tylko na krótkim obiegu. Przy pełnym obiegu spaliny zbytnio się wychładzały, ciąg znikał i kończyło się czyste spalanie. Kisić drewno to kocioł potrafi spokojnie 20 godzin , po czym można zajrzeć do komina czy aby nie mokry czasem. Jak jeszcze w kominie ok, to wtedy zabrać się za czyszczenie kotła bo tam napewno grubo. Co do zawieszenia się drewna to jeśli pocięte jest z odpowiednim luzem to się nie wiesza.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli masz nieocieplony dom to może ok. Jeśli masz możliwość zmiany zamówienia to bierz max 25 kw. 32 to przesada moim zdaniem. Moja 25 rozwija maksimum mocy tylko na starcie zimnej instalacji..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zużycie spadło napewno, pełna komora załadowana twardym sezonowanym drewnem wystarcza na około 4 godziny ustabilizowanej pracy. Przy starcie zimnej instalacji, wiadomo wciągnie szybciej, sporo wody w układzie. Kocioł 21-25 kw, 3 piętra, około 300 metrów słabo ocieplonego domu. Ochrona powrotu na zaworze 3D 55st., smoły w komorze dość sporo, mi to nie przeszkadza zbytnio. Wymiennik załapał niestety twardego nagaru, bo nie udało mi się w porę wymusić na domownikach prawidłowej obsługi. Teraz mam problem jak go usunąć.. :( Ma ktoś pomysł? Skrobanie odpada. Kocioł do spalania drewna potrzebuje dość wysokiej temperatury pracy, wymaga rozbudowy palnika o dodatkowy szamot, przydałaby się komora załadowcza przynajmniej 2 razy większa jeśli koniecznie chcesz tylko i wyłącznie drewnem palić. U mnie w domu zawsze ktoś jest i dołożyć może. O ile w Twoim domu nie ma nikogo kto zna się na paleniu "lepiej" od Ciebie to istnieje szansa, że będziesz z tego kotła zadowolony.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja opalam drewnem, co byś chciał na ten temat wiedzieć?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
21-25kw ogrzewa 3 kondygnacje ok 300 metrów słabo ocieplonego domu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz sprawdzić na własnej skórze. Większości użytkownikom wystarcza taki delikatny ruch, ja u siebie jednak przyciołem ten płaskownik, który łączy rzuszta o jakieś pół centymetra i ruch jest zdecydowanie większy. Teraz nie mam problemu z gwoździem z desek czy z kamykami z czeskiego groszku.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie są wykonane z kątownika,montowane w gniazda po rogach zasypu od strony palnika. W swoich wywierciłem otwory na samej górze, wkładam pręt i przez niego wybijam młotkiem, bo jak smoła złapie to wyrwać ich nie szło.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli cena znowu w górę..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cena zawiera wysyłkę?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dami, zamierzasz pisać historię Mpm Ds? Zmieniło się napewno mocowanie wezyrów, podobno poprawiona została klapa krótkiego obiegu ( ktoś to potwierdzi?)...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Różnią się.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie wszystko zależy od cugu, bo jak jest słaby to nawet skracanie obiegu nie rozwiązuje problemu. Osobiście paląc drewnem czekam z dokładaniem do chwili aż zostanie sam żar na dnie i wtedy ładuje. Nie dymi, bo nie ma co.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termometr z linku słabo nadaje się przy modyfikacjach, ma sporą bezwładność. Jego zaletą jest to, że może na stałe siedzieć i mierzyć :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy, na filmie niewiele widać, ale co do zasady to to co opisujesz właśnie tak działa. W kotle bez PW nic by Ci się nie zapaliło i uleciało kominem. Nie jest to jakiś bardzo efektywny sposób spalania, bo napewno nie dopala się wszystko, ale zawsze coś. Powstawaniu płomienia za palnikiem w stanie uśpienia kotła ( koszenia opału) sprzyja wysoka temperatura pracy kotła i dobrze rozgrzane szamotki. A i PW z umiarem, bo wystudzi gazy i nic się nie zapali. Takie moje obserwacje. Proszę mnie od razu nie krytykować, nie polecam kiszenia opału, ale mając kocioł sporej mocy bez bufora takich sytuacji się nie uniknie niestety.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bogdan, u mnie paląc drobniejszą gałęziówke beton mam zamontowany, ale jak wrzucę grube to nie ma mowy o paleniu. Jeśli grubym drewnem palisz to ta przegroda musi być zdedowana. Ja ostatnio sortuje opał i jak mi się grubego w kotłowni nazbiera to wyjmuje beton i palę tak dopóki się nie skończy i montuje znowu. Przy drobnicy bez betonu zbyt intensywnie się pali, kocioł się zamyka, kopci i smoli.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli nie chce się palić to są dwie opcje, albo za słaby ciąg, albo zbyt mało powietrza dostarczonego do kotłowni. Masz jakąś kratkę nawiewną? Do drewna producent zaleca wyjąć tę betonową przegrodę. Uchylisz zasyp, rozpali ci się cały wsad. Uchylisz drzwi od przerusztowania efekt będzie podobny. U mnie bynajmniej ma do tego tendencje, a do tego potrafi kopcić z zasypowej. Podawanie powietrza pod ruszt wydaje mi się najbardziej logicznym rozwiązaniem i tak właśnie robię przy rozpalaniu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy nieograniczonym budżecie to szukałbym raczej kotła na holzgas, jeśli paliwem miałoby być tylko drewno. Jeśli koniecznie miałby być dolniak to do drewna najlepiej nadaje się chyba kalvis 2N ze zględu na pojemność komory zasypowej co ma kluczowe znaczenie dla stałopalności.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po dłuższym obcowaniu z tym kotłem mogę powiedzieć, że da się palić w nim czysto i w zasadzie wszystkim. U mnie obecnie idzie dębina, buczyna, brzoza i wiele innych gatunków drzewa, od czasu do czasu czeski groszek. Puki co, jedyne modyfikacje jakie poczyniłem to dwie połówki zwykłej cegły wstawione w palnik od góry po brzegach. Zbiera to płomień w kupę i tyle. Kolorowo? Wcale. Do każdego rodzaju opału, sposobu załadunku, temperatury kotła i samego palnika należałoby stosować inne nastawy. PW mam otwarte na max non stop w zasadzie a i to czasem za mało i dymi. Szczególnie przy temperaturze kotła powyżej 80. Drewno niby potrzebuje temp. Powyżej 70, ale nie można przesadzać. Zbyt gwałtownie gazuje i brakuje tlenu do wypalenia. Efekt różny dla odmiennych wsadów opałowych. Dla ignorantów polecam kocioł gazowy lub na olej, bo ta konstrukcja domaga się zainteresowania równie bardzo jak kilkuletnie dziecko. Lubi po prostu być w centrum uwagi. Bez tego niestety, ładując opał jak leci, szczególnie niesort potrafi kaprysić. Raz grzecznie pali dobrze i czysto, raz kopci i regulować trzeba. Ostatnio staram się sortować opał, znaczy w miarę możliwości wrzucam jeden sort na załadunek, sprawdzone nastawy i wtedy spokój do kolejnego załadunku. Kiedyś pisałem już, że drewno jest wymagającym opałem i tutaj znowu to potwierdzę. O ile węgiel można nabyć w pewnych granicach jednorodny względem mocy, wilgotności i granulacji to z drewnem jest naprawdę trudno. A niestety wszystko ma wpływ na proces spalania. Kocioł mimo wszystko ocenić muszę pozytywnie, bo nawet jeśli kaprysi (kopci) to i tak zdecydowanie mniej jak kominy sąsiadów, w domu nawet ostatnio za ciepło, a opału dużo mniej poszło jak w tym samym czasie zeszłego roku. Tyle na mojego zdania. Pozdrawiam.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, kombinował ktoś może z izolacjami drzwiczek lub wyczystki? Ma ktoś sposób na obniżenie ich temperatury? Dość solidnie grzeją mi kotłownię, czego akurat nie koniecznie potrzebuję..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ludzie kochani, jak się psa chce uderzyć to i kij się znajdzie. Mpm to raczkująca firma na naszym rodzimym rynku. Błędy i niedoróbki można reklamować, prawo konsumenckie pozwala dochodzić swoich praw i można reklamować, żądać wymiany,zwrotu pieniędzy nawet jeśli produkt nie spełnia naszych oczekiwań, zwłaszcza jeśli umowa zawierana jest na odległość. Nieszczelności wyczystki na przykład należało reklamować zaraz po odbiorze i producent musiałby na taką reklamację odpowiedzieć.. Klapka się zacina? Sorry, kątówka i naprzód. Za dużo luzu? Wymiana na nową. Spaliny za gorące? Zawirowacze. Za dużo mocy? Twój błąd to raz, a dwa szamotki za parę groszy i kombinuj. Nie szukajcie ideału, bo go nie ma. Nie róbcie z siebie sierot, trzeba sobie przecież w życiu radzić. Kocioł sam w sobie nie jest najgorszy i w tej cenie nie widzę dla niego konkurencji. Jak ktoś ma wymagania typu: ma palić wszystko w przeliczniku dwóch kilo węgla na dobę przy mocy 20kw to jest z góry skazany na rozczarowanie. Niestety.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
