izydor86
Treść opublikowana przez izydor86
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
To o czym piszesz spowodowane jest zbyt niską temperaturą żaru i palnika. Drobna frakcja ma dużą powierzchnię, przez którą intensywnie gazuje, co daje taki właśnie efekt. Taki węgiel da się spalić w miarę czysty sposób, ale wymaga to przygotowania odpowiedniej warstwy żaru, temperatura kotła musi być odpowiednio wysoka, a i samego węgla nie można sypać bezpośrednio na żar. Najlepiej jeśli między żarem a węglem będzie jeszcze warstwa drewna, tak by węgiel doczekał swoje, odparował, rozgrzał się. Jak już wystartuje to jakoś to idzie, jednak warto mieszać ten węgiel z innym opałem a w zasadzie stosować go raczej jako wypełniacz :-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Palę drewnem co prawda, ale nie doświadczyłem nigdy jakiegoś nadmiernego rozpalania się zasypu, nikt też z tego co zauważyłem nie zgłaszał takiego problemu w tym kotle..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tego co zauważyłem najmniejsze kotły są stosunkowo niskie, więc czemu by nie zwiększyć w nich objętości komory przez zmianę jej wysokości? Nie miałoby to żadnego wpływu na moc, a dodatkowe litry pojemności w tych najmniejszych wersjach znacząco podniosły by stałopalność..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mpm to konstrukcja uniwersalna, węgiel i drewno to całkiem różny opał. Do samego drewna przydałaby się nieco większa, do samego węgla jest nieco za duża. Możliwe, że dobrym pomysłem byłoby rozbicie projektu na dwie wersje, jedna tylko na węgiel, drugą tylko dla drewna choć z tego co czytam blacha zmniejszająca ruszt spełnia swoje zadanie..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z moich obserwacji i z tego co wypisują ludzie na forum to nie warto brać kotła z zapasem mocy. Podczas standardowej zimy nie wykorzystasz mocy kotła. http://czysteogrzewanie.pl/2013/08/gdy-sie-niedzwiedz-zezli/ Tutaj masz odpowiednio naświetlony temat.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ludzie kochani, strona która co chwila się przewijaja w postach naprawdę nie gryzie. Wystarczy chwilę poświęcić, za nic się nie płaci a daje dość rzetelne wyniki. Jeszcze raz powtarzam cieplowlasciwe.pl
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skinek, producent nie ma obowiązku niczego zaznaczać. Na tym rynku niestety, ale trzeba się cieszyć, że komuś w ogóle chce się podejmować jakichkolwiek unowocześnień czy poprawek. Oczywiście Tobie nic z tego, że wyjdzie kiedyś lepsza wersja, tak jak i mnie z resztą ale dzięki naszemu biadoleniu i narzekaniu kolejne elementy są poprawiane. Niemałe pieniądze to życzą sobie Litwini za kalvisa na przykład a widać na forum, że ludzie też potrafią mieć z nim problemy. Co do tej nieszczęsnej smoły, ciągu kominowego, zalepionych drzwi.. Masz rację, też myślę, że ciąg nie ma tu w ogóle znaczenia. Nie ma ciągu, nie pali się, pali się słabo, dymi na kotłownie przy dokładaniu i to tyle. Produkcja smoły zaś to sucha destylacja opału i od jego rodzaju zależy ile się tej smoły wyprodukuje. To czy ona spłynie, wysuszy się na ścianie czy co z nią się stanie to zależy od palacza. U mnie zasyp jest górny, palę drewnem ( w większości) różnego rodzaju, kalibru i wilgotności. Jak szczelnie zamknę górną klapę smoła płynie po ścianach, jak daje powietrze nad zasyp na maksa to odkłada się i wysusza, jest krucha i też łatwo odchodzi od blachy. Ani w jednym, ani w drugim przypadku nic mi się nie zakleja. A i bufora się też jeszcze nie dorobiłem i zdarza się że czasem kocioł przejdzie w podtrzymanie.. Temperatura na kotle 70-85 zależnie od potrzeb, powrót zabezpieczony 3d 55 stopni..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I może producent powinien dystrybuować certyfikowany opał? Jedyny słuszny, ekologiczny, pozbawiony substancji smolistych, popiołu, siarki i extra cenie...
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Heh, ja akurat myślałem o krawędzi pod drzwiami. I o poprawie konstrukcji samych drzwi..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł od momentu powstania cały czas jest modernizowany i poprawiany. Jestem przekonany, że producent w najbliższym czasie przedstawi kolejną edycję, naniesie poprawki. Drzwiki można poprawić w bardzo łatwy sposób przecież..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wrzuć parametry domu na cieplowlasciwe.pl bo coś mi mówi, że 10kw to za dużo jak dla ciebie..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kotłów/kds-pw/ możesz tam spróbować, tyle że kiedyś kolejki spore były, nie wiem jak teraz..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tego nie wiem, ale zalecane przewietrzanie komory zasypowej przy drewnie objawiało się tylko wysuszaniem stoły i jej przyrastaniem. Odkąd mam zamknięte na szczelno, smoła jest mokra i sama spływa po ścianach..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziwne, bo ja z otwieraniem drzwiczek nie mam żadnego problemu. Jedynie na początku delikatnie przywierały, ale wyczyściłem ranty z farby i od tego czasu problemu nie ma wcale. Dolne drzwi nie blokują mi się w ogóle od samego początku. Jeśli zaś rusztu nie zasłonisz od strony palnika, to grube drewno najpierw wypali się od jego właśnie strony. Powietrze dostaje wtedy wolny przepływ do palnika,wszystko się wychładza, komin traci ciąg, a drewno od strony drzwi co najwyżej będzie się tlić. Jeśli by kto nie zauważył to jest to mój patent, który stosuje niemal od początku użytkowania kotła, palę wszystkim drewnopodnym łącznie z czeskim ekogroszkiem i trochę z tym kołem przesiedziałem..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spróbuj zasłonić blachą choćby pierwszy ruszt od strony palnika, pomaga przy paleniu grubego, nieregularnego drewna.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Orientuje się ktoś jaki jest koszt nowej generacji palnika do 21kw? Coś trzeba przerabiać, czy pasuje wszystko bez problemu?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do wymiany kotłów na ekologiczne to bym nie był taki optymistyczny. Ludzie i tak będą wybierać to co tańsze, wygodniejsze, do czego się przyzwyczaili lub po prostu to co wciśnie im instalator, bądź fachowiec z marketu.. Świadomość społeczna w tym temacie w naszym kraju jest mierna i nie ma się co oszukiwać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dołożyć zawór 3d i pompę do starej instalacji to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Inwestując tyle w nowy kocioł nierozsądnym byłoby nie dostosować do niego instalacji. Nawet jeśli wystąpiłaby jakąś wada fabryczna kotła producent nie musi uznać gwarancji jeśli instalacja nie spełnia warunków zapisanych w DTR.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli dobrze pamiętam, grzejniki mówią Ci 18 kw, strona ciepłowłasciwe tak samo, więc jeśli nie zamierzasz w najbliższym czasie robić nic z ociepleniem to jest to moim zdaniem właściwy wybór, choć jeśli byłby w ofercie kocioł 15-17 kw to wybrałbym ten mniejszy, a na zimę stulecia kupiłbym dwie farelki za 50 zł sztuka i miałbym 4kw w zapasie :-D
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka, twoje problemy można rozwiązać na wiele sposobów i nie potrzeba do tego kotła jakiejś dużej mocy. Wystarczy nadać instalacji priorytet grzania CUW. W wersji ręcznej po rozpaleniu najpierw grzejesz sam bojler, a dopiero potem puszczasz wodę na grzejniki..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wybacz, takie odniosłem wrażenie. Po co takie udziwnienie? Do ochrony powrotu stosuje się przecież zawory termostatyczne.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co racja to racja, tylko nie wiem skąd pomysł by do ochrony powrotu stosować zawór 3D sterowany ręcznie..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tobie na ciepłowłasciwe wyszło tyle samo co z twoich własnych obliczeń i spostrzeżeń co znaczy tyle, że sama strona liczy dość dokładnie. Kocioł masz poprawnie dobrany zarówno do instalacji jaki i do zapotrzebowania na ciepło. Swoją drogą, lepsze liczenie przy pomocy strony internetowej niż brak jakichkolwiek obliczeń. Weź też pod uwagę fakt, że praca kotła na niskiej mocy to niższa sprawność i spadek temperatury spalin, a tego tradycyjne kominy murowane nie lubią i niestety, ale należną im cześć ciepła trzeba im oddać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Idę o zakład, że większość ma w swoich domach przewymiarowane grzejniki, szczególnie Ci, którzy z czasem dokładali ocieplenie. Przy projektowaniu i budowie nowych domów wymagane są obliczenia cieplne budynku, a grzejniki dobiera się według konkretnych wyliczeń, pod konkretny rodzaj ogrzewania i zamierzone temperatury pracy instalacji a nie pod na przykład długość parapetów.. Modernizując ocieplenie budynku musimy brać pod uwagę zmiany zapotrzebowania na ciepło. W starych domach po modernizacji cieplnej zapotrzebowanie to może spaść nawet o połowę więc dobieranie nowego kotła pod starą instalacje według tych samych parametrów pracy to czysty nonsens. Tą metodą albo zrobimy w domu saunę albo będziemy kisić 2-3 krotnie przewymiarowany kocioł.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie rozumiem w czym problem. Omawiany tutaj kocioł zapisane ma w DTR minimum 55 stopni na powrocie. Inaczej producent nie uzna gwarancji. Powiedz, jak chcesz udowodnić serwisantom, że mimo iż nie masz zaworu to te minimum utrzymywałeś?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
