izydor86
Treść opublikowana przez izydor86
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Wentylator w HG z tego co mi się wydaje potrzebny jest by zapewnić stały, równomierny przepływ powietrza / spalin. Stabilność ciągu wpływa na proces spalania, jego przewidywalność...
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A to całkiem możliwe.. Nie do końca wiedziałem do czego twoja wypowiedź się odnosi, czy do mpm czy do HG...
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie do końca rozumiem co chciałeś przez to powiedzieć..
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Brak PW, brak jakiegokolwiek palnika, ruszt wodny... Nie polecam.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie jest to moim żadna oszczędność. Nawet do węgla słabo się to moim zdaniem będzie nadawało.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie pale 24h więc co jakiś czas wygarnę z tamtąd. Drewno nie pozostawia wiele popiołu.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie pracuje 21kw.. Szerokość komory mam 42 cm szczapy na tnę na max 40 cm, przeważnie mniej. Zakres pracy rusztu modyfikowałem u siebie zaraz na początku eksploatacji kotła.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U siebie mam na na cały pierwszy ruszt od strony palnika. Blacha 1.5 mm założona na próbę i siedzi już tam na stałe :-)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wezyry nie są konieczne przy paleniu drewna. Ja u siebie ich nie wycinałem, mam za to zasłonięte cześć rusztu od strony palnika zwykłą blachą, spalanie drewna znacząco się poprawiło.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie dodatki podnoszą koszt zakupu kotła a nie zawsze są niezbędne. Jeśli tego typu rzeczy mają być w standardzie to jestem na nie. Co innego świadomie doradzać, co innego upychać na siłę jako "konieczność".
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to czuję się nieco zawiedziony... Najprostsze rozwiązania są najlepsze i takich właśnie się spodziewałem. Miałem nadzieję, że poprawioną zostanie ceramika i będzie większa, odpowiednia komora zasypowa... Wentylatory i elektronika to jakoś słabo mi się podoba..
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie sądzę żeby instalacja tyłu źródeł ogrzewania miała jakiś sens. Co za dużo to za drogo moim zdaniem. Z kominkiem też dałbym sobie spokój.. Ds do drewna plus bufor i do tego ewentualnie kolektory.. Ekologicznie, i ekonomiczne jest to uzasanione. Kolega Przemek zna się na budowie buforów, na pewno zaproponuje dla ciebie coś odpowiedniego.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znowu gównoburza się robi... Zakazać i tyle, i to waszym zdaniem jest rozwiązanie. Jeśli ktoś szuka pomocy na tym forum to chyba znaczy, że ma już jakąś świadomość ekologiczną. Nie każdy ma możliwość lub ochotę montować u siebie gaz lub olej. Karmen ma ochotę na dolniaka z buforem i moim zdaniem jest to całkiem rozsądne rozwiązanie. Ekologiczne i w rozsądnych pieniądzach. Nawet jak wybuduje sobie oszczędny dom to jeszcze lepiej, bo rozpali raz na kilka dni.. Bufor i dobre sterowanie to wygoda porównywalna do poddajnikowca...
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Materiał komina i rodzaj to już indywidualny wybór. Gdzieś się natknąłem na kalkulator doboru komina do kotła, poszukasz, znajdziesz. Komin musi mieć odpowiednią wysokość i przekrój. Z resztą producenci kotłów zwykle podają zalecane parametry komina..
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli kocioł będzie pracował z buforem to jak najbardziej, powinien się sprawdzić. U mnie pracuje bez bufora niestety i w starszej wersji bez palnika wirowego, ale daje radę . Jeśli dom w budowie to zadbaj za wczasu o odpowiedni komin. DSy potrzebują odpowiedniego ciągu. Nie mam doświadczenia z kołami HG, ale wydaje mi się, że nie warto w nie inwestować. Zazwyczaj są dużo droższe, różnica w sprawności nie powala, no i skazany wtedy jesteś tylko i wyłącznie na drewno.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Puki co nie będzie za dużo, strona sugeruje 21kw... Po ociepleniu zaś za dużo będzie napewno, więc jeśli masz miejsce na bufor i planujesz jego montaż to będzie przyzwoicie. Pamiętaj jednak że cały czas będzie to zasypowiec i ma on swoje wymagania. Komin wydoła?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wojtek wrzuć parametry domu na cieplowlasciwe.pl. Będziesz wiedział jakiej mocy rzeczywiście potrzebujesz. Na początek zainwestuj w uszczelki z marketu i uszczelnij okna w miarę możliwości, bo wydaje mi się że masz przeciągi w domu.. Jeśli chcesz palić drewnem licz się z tym, że potrafi się zawieszać a i czas wypalania załadowanego kotła będzie dużo krótszy niż na węglu.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spróbuj rzucić jakąś blachę na ruszt tuż przed palnik... jak gruby węgiel to i pewnie to samo co przy grubym drewnie.. Powietrze ciągnie prosto w palnik i nie uczestniczy w spalaniu...
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ta, bo się dowiesz czy tam pompka jest......
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No nie mogę... Wywalić 4 tysiące na kocioł i wypiąć się na gwarancję.. poprzedni gotował wodę bo pewnie miał ze 30 kw... 220 metrów razy 100w plus zapas na CWU i zimę tysiąclecia to jak w mordę strzelił, mniejszego nie podjął by się wstawić żaden szanujący się hydraulik...
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podstawowe informacje, wynik z ciepłowłasciwe, instalacja, komin... bez tego fusy z kawy i Maciej wróż... Co pewnie i tak się podda... I oczekiwana temperatura w domu....
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem jest z temperaturą w domu czy na kotle. Bo na to nie odpowiedziałeś... Jakiś 3d, grawitacja?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może w instalacji 1000 litrów a chce przepalać kotłem 8 kw.... Ze szklanej kuli to my nic nie wyczytamy. Z resztą ja tą swoją gdzieś zgubiłem. :-D
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Opisz instalacje, komin, jaki kocioł, co do ogrzania temperatury w domu.... Bez tego to i wróż Mariusz nic nie pomoże. Płomień widać, że przyzwoity, bez rewelacji przy otwartych drzwiach, no ale ok.. Kotłownia ma niczym nie ograniczony dostęp do powietrza??
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potwierdzam, trzeba uważać.. Szkiełko myślę że podejdzie jakiekolwiek, nie ma tam jakichś bardzo wysokich temperatur. Ja raczej bym nie przyklejał, bo nie będzie jak przetrzeć w razie czego.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
