izydor86
Treść opublikowana przez izydor86
Stałej szczeliny to ja bym raczej nie zostawiał dla własnego bezpieczeństwa. Wolę mieć osmolony wymiennik niż gotowaną wodę w układzie. Kwestia dobrej regulacji powietrza i ani nie powinien przeciągać ani się zamykać na maksa. Kotłem 21kw przepalam obecnie tylko na wodę i wierzcie mi, że da radę to sensownie ogarnąć. Wiadomo, że sprawność już nie jest książkowa, ale i wymiennik w miarę czysty i z komina jakoś nie przydymia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na moje ten typ tak ma.. Spróbuj ograniczyć PP tą przesłoną za klapką w drzwiczkach, wtedy nie powinien tak przeciągać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko już było opisane na temat drewna. Zdecydowanie górny zasyp.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niekoniecznie... Aczkolwiek to najodpowiedniejsze rozwiązanie.. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O ile nie będzie to czysta bardzo drobna frakcja a raczej wióry lub mieszanka ze zrzynkami to jak najbardziej da radę. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Faktycznie, źle spojrzałem. Co nie zmienia niestety faktu, że budowa samej kotłowni opartej na mpm plus bufor to już koszty bliskie 10 tys z robocizną...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drogo się zrobiło.. 5200 za 21kw? Dołóż do tego bufor, sterowanie i masz całkiem sensownego podajnikowca... Moim zdaniem za drogo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ds 2 ma inną konstrukcję, tam nie ma tej przegrody.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ty pierwszy doszedłeś do takiego wniosku.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chłopie jak sobie raz porządnego dymu narobiłem w chałupie to mnie tydzień w domu wspominali a pamiętam do dziś ;-) a i też mam drzwi z kotłowni prosto w mieszkanie więc sobie możesz wyobrazić co było :-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak człowiek rozgarnięty to się nie zapomina, mnie niestety nie miał kto podpowiedzieć a raz tylko sobie nadymiłem i wiem już, że ostrożnie trzeba jak do kobiety bo może focha strzelić. Z mojego doświadczenia wiem też, że na grubym drewnie bardziej trzeba uważać jak na trocinach. przy takiej frakcji udrażniaj wezyry i będzie ok, nie śpiesz się z otwieraniem drzwiczek, będzie super. Na grubym drewnie jest gorzej, wierzycie mi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taki opał pójdzie bez problemu, oddaje dużo mocy w krótkim czasie na standardowym palniku z mpm pierwszej generacji. Na wirowym nie mam pojęcia niestety. Powinno być łatwiej opanować moc. Smołą będzie walić jak nieumiejętnie otworzysz kocioł. Choć jak palilem drobną zrębką nie miałem problemów by otworzyć piec bez względu czy był pełen zasyp czy połowa.. Uchylałem drzwi, czekałem chwilę i można było otwierać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Całkiem możliwe, że jest jak piszesz. Grawitacja nie działa u mnie zbyt wydajnie ale jeszcze działa. Budowa zaś układu grawitacyjnego w naszych czasach jest ekonomicznie nieuzasadniona moim zdaniem. Poza tym trzeba jeszcze znaleźć kogoś kto ją poprawnie wykona, a to już nie będzie takie łatwe.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten kocioł do życia bez prądu nie bardzo się nadaje że względu na pionowe kanały. Palilem u siebie awarynie na grawitacji i na dole wymiennika poprzyklejało się mnóstwo syfu, zbyt zimny powrót.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy rozpalaniu napewno temperatura pójdzie powyżej 200, szybciej kocioł wejdzie na obroty, w okolicach temperatury zadanej po rozgrzaniu instalacji temperatura na kominie spadnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wyleci, bo musiało by się najpierw wypalić i zagotować wodę w instalacji a na to nie pozwoli Ci miarkownik. Ten kocioł jest szczelny i uwierz mi, że jak pozamykasz wszystkie wloty powietrzu to po prostu zgaśnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napewno coś poprawi, a i komin będzie Ci wdzięczny.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Otwórz wylot na max! Tego ustrojstwa nie powinno w ogóle być w tym kotle. Tłumisz ciąg i pewnie pali się leniwie.. Nie dziwne, że przy takim ustawieniu PW nie działa..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wylot spalin masz zamknięty?? Co z PW?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest to co cały czas powtarzam, blacha przed palnik, zakryć pierwszy ruszt i wtedy nie ciągnie pp prosto w palnik. Jak ustawić PW? Bez elektronicznego termometru nie ustawisz idealnie. Trzeba wtedy na oko, kolor płomienia obserwować, a po za tym kontrola wymiennika. Nieraz kolor może się nie do końca zgadzać, a wymiennik będzie czysty... Doświadczenie laboratoryjne :-) U siebie grubej drewno staram się układać, drobniejsze (krótkie, cienkie) wrzucam jak leci, rzadko się zawiesza, temperatura na kotle oscyluje wokół 80 stopni. Ważna rzecz, palnik nie działa wcale jeśli nie jest odpowiednio rozgrzany, a niskie temperatury pracy kotła mu nie pomagają. U mnie bez minimum 70 smoli. Ciąg jest też bardzo ważny, bo jak słaby to nie zaciągnie PW. Jak komuś przestaje dobrze pracować przy wyższych temperaturach zewnętrznych, kombinować z kominem.. Tyle na razie. Jak komuś się nie chce głową ruszyć czy ręką by coś poprawić, to proponuję zmienić miejsce zamieszkania na blok. Choć i tak znajdzie się ktoś, kto będzie narzekał. Kocioł uważam za dobrą konstrukcję i moim zdaniem nie ma on więcej wad od poprzedniego kopciucha a w eksploatacji jest zdecydowanie tańszy. Jeszcze pytanie kto jaki ma palnik bo może zaraz joby dostanę.. U mnie pracuje wersja bez wirówki, tak że na własną odpowiedzialność ta blacha przed palnik... ;-) reszta wydaje mi się uniwersalna.. A i wirówki z tego co zauważyłem mają większe zapotrzebowanie na ciąg, bardziej tłumią przepływ spalin.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wystarczy pomyśleć przed zakupem i większość problemów tutaj opisywanych w ogóle by nie zaistniała. Kocioł zasypowy potrzebuje ciągu i odpowiedniego odbioru mocy, bez tego żaden nie będzie funkcjonował prawidłowo.. Im wyższa klasa kotła tym wyższe zazwyczaj wymagania. Klasa 5 to już chłodne spaliny, więc i komin musi być odpowiednio przystosowany..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niestety, ale klapy oddychające to wcale nie jest takie cudo jak wam się wydaje. Lubią zarastać smołą, sklejać się, rozszczelniać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo drewna łopatą się do kotła nie ładuje. Przy zasypie górnym łatwiej narzucać tak by jakoś to wyglądało i paliło się bez problemów..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do drewna zdecydowanie górny. Choć i przy węglu też bym raczej nie narzekał..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kotły irleha to moim zdaniem badziewie. Zupełnie nie wyobrażam sobie czyszczenia tego kotła.. W czym twoim zadaniem jest on lepszy od mpm? Wentylator wyciągowy? Do mpm też można go zamówić u producenta.. Każdy kocioł zgazowuje opał, niezależnie od konstrukcji. Jest to naturalny efekt spalania. Kwestia tylko co się dzieje z gazami wytworzonymi w kotle.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
