marsland
Treść opublikowana przez marsland
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
marsland odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Spróbuję jeszcze raz zdemontować i złożyć palnik, ale tym razem dam krótsze szamotki po bokach (w obecnej konfiguracji wystają jakieś dobre 12 cm za wiszacy wymiennik), tak żeby wystawały za wiszący wymiennik na grubość poprzecznej płytki szamotowej zasłaniającej palnik przed żarem i wtedy blachą poprzeczną ustawioną pod kątem ograniczę powierzchnię paleniska. Fizyki pewnie nie oszukam ale trochę poeksperymentuję, kurde przypomniał mi się Adam Słodowy i jego wskaźnik, kto go dziś pamięta .... hehe- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Przy takiej ilości szamotu rozpala się jednak cały zasyp i zużycie mimo małej powierzchni paleniska jest nawet większe. Plusy takiego palenia to bardzo stabilna i bezobsługowa praca oraz fakt iż praktycznie spłynęła cała smoła z komory zasyspowej. Od czasu do czasu to nawet dobre rozwiązanie, ale nie ekonomiczne. Wracam do podstawowej konfiguracji z blachą ograniczającą powierzchnię paleniska umieszczoną w poprzek - przy wyższych temperaturach otoczenia jedynym mankamentem są czasami dwa zrzuty gorącej wody na instalację (zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem ustawione na 92 stopnie) na 1 zasyp 8 godzinny, poza tym działa to całkiem dobrze i oszczędnie.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
...może nawet mniej niż 12, głębokość rusztu równa się długość rusztu minus szerokość cegły (ścięta cegła) i 22mm szamotu na tyle komory (2 cegły w pionie), węgla sypię do pełna komory zasypowej - wychodzi jakieś 7, 8 pełnych szufelek. Węgiel nie rozpala się wyżej niż 2 do 3 cm ponad szamot, w każdym bądź razie jeszcze cały zasyp się mi nie rozpalił, co wcześniej miało miejsce, ale tylko w wypadku zastosowania blachy w poprzek do ograniczenia wielkości rusztu. Wywaliłem blachę, dostawiłem dwie szamotki po bokach i jest to jak na razie najlepsza konfiguracja z palnikiem peti, po wymienniku widać, że spalanie jest jak trzeba. Fotki jak mi w piecu wygaśnie to postaram się zrobić.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Dorzuciłem po bokach paleniska po szamotce, czyli teraz szerokość paleniska chyba nie jest większa niż na szerokość cegły i teraz stałopalność zasypu przy 1 stopniu na dworze to jakieś 12 godzin (wcześniej 8, 9 godzin przy 5 stopniach na zewnątrz), w palniku huczy cały czas. Temperatura na piecu 65-70 i zero dymu od początku palenia. Za kilka dni dam znać ile teraz spalam na dobę. Dodam, że przez te 12 godzin nie muszę schodzić do kotłowni żeby przerusztować, wszystko elegancko się dopala.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
70-80 stopni i jakoś mam wrażenie, że lepiej kociołek chodzi niż na niższych temperaturach no i mniej smoły produkuje.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
W kamienicy mieszkam sam, I piętro, okna plastiki, wysokość mieszkania 2,80, 3 ściany zewnętrzne. Palę pierwszy sezon. Piec jest przewymiarowany, ale wkrótce do ogrzania dojdzie drugie mieszkanie o takim samym metrażu (środek kamienicy) i wtedy będzie się zgadzać zapotrzebowanienie na ciepło z mocą pieca. Zużycie wynika jak mniemam z praw fizyki, piec 11kw zużycie średnie wg. producenta 1.2 kg na godzinę, a ja schodzę do 06, 07 kg (palnik petii i trochę zwężony ruszt ) i myślę że nawet jeśli podepnę kolejne 4 grzejniki to znacząco nie wpłynie to na zużycie, natomiast poprawi się jeszcze bardziej praca kotła. Mimo przewymiarowania piec chodzi bardzo stabilnie, a przed modyfikacją cięzko było go okiełznać. Nie jestem fanatykiem minimalnego zużycia, bardziej chodzi mi o komfort użytkowania i czystość spalin.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Spalam średnio jakieś 2 worki 25kg na 3 dni a w ostatnie dwa dni po włączeniu ochrony powrotu i ustawieniu jej na 55 stopni mam wrażenie, że jeszcze mniej. Temperatura na piecu oscyluje w granicach od 75 do 83 stopni. Zasyp węgla do poziomu drzwiczek załadunkowych pali się bez rusztowania jakieś 7 godzin, a jak dosypię do pełna to może tak palić się i 12 godzin tylko trzeba co jakiś czas przerusztować. W praktyce moje palenie wygląda w ten sposób, że 2 razy na dzień i raz na noc ładuję piecyk. Wczoraj zamontowałem regulator pokojowy st296 Tech z funkcją RS i teraz podgląd temperatur i sterowanie piecem można powiedzieć, że mam pod palcem :) Generalnie jestem bardzo zadowolony - w domu ciepło, spalanie osczędne prawie bez dymu, a wizyty w kotłowni dzięki automatyce i sterowaniu ograniczone do niezbędnego minimum.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Zawory termostatyczne na grzejnikach szczególnie przy przewymiarowanych piecach bez zaworu 4d w obiegu służą do zagotowywania wody w kotle. Co do samego zaworu 4d to w połączeniu z automatycznym sterowaniem (siłownik i sterownik, pogodówka) to piękna sprawa. Komfort użytkowania porównywalny z ogrzewaniem gazowym. Aktualnie testuję pracę kotła z pogodówką i widzę że jak dobrze ustawić krzywą grzewczą to praktycznie można zapomnieć o piecu - wszystko samo ładnie się reguluje. :)
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- Zawór rozdzielający
- (i 8 więcej)
Jednak ochrona powrotu bardzo się przydaje tylko trzeba ustawić rozsądną temperaturę. Wcześniej wyłączałem tę opcję w sterowniku, bo miałem wrażenie, iż źle ogólnie wpływa ona na pracę kotła, ale przy temperaturach od 0 w dół to bardzo przydatna opcja. Kocioł dłużej utrzymuje temperatury korzystne spalaniu co przekłada się bezpośrednio na dużo szybsze dojście kotła do zadanej temperatury po nowym załadunku węgla, niż po wychłodzeniu spowodowanym ciągłą pracą pompy przy dopalającym się żarze.
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- (i 8 więcej)
Ja w swoim sterowniku techa st-431n wyłączyłem ochronę powrotu, bo tak jak piszesz podczas wygaszania pieca zamiast na siłę utrzymywać temperaturę powrotu której i tak w pewnym momencie się nia da utrzymać lepiej przekierować jeszcze stosunkowo ciepłą wode na instalację. Fakt wygaszania pieca i tak da znać o sobie w pewnym momencie, poza tym każdy palacz raczej wie na ile średnio wystarcza zasyp. Ważne tylko, żeby nie dopuścić do zbytniego wychłodzenia pieca. Myślę, że istotne również by pompa obiegowa pracowała w sposób ciągły - w moim przypadku pierwszy bieg jest optymalny zarówno ze względu na zużycie prądu jak również ze względu na odpowiednio mały przepływ wody, taki żeby grzejniki zdążyły oddać ciepło do otoczenia.
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- (i 8 więcej)
Jak na razie dysza sprawdza się na 5. W konfiguracji z blachą ograniczajacą powierzchnię zasypu 3 i pół szufelki węgla wystarcza bez rusztowania na jakieś 6 godzin. Na noc wrzucam 4 pełne szufelki i jest ok. Ostatnio dokupiłem siłownik Afriso i sterownik firmy Tech. Ustawiłem na sterowanie pogodowe, pompa na pierwszy bieg w pracy ciągłej, miarkownik na 75 stopni i piec chodzi bardzo stabilnie, a dzięki siłownikowi i sterownikowi mam cały czas stałą temperaturę. Zastanawiam się jeszcze nad sterownikiem pokojowym, ale na razie spróbuję dobrać krzywą grzania i grzać z pogodówką.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Ja 11kw ogrzewam 60m2 i dopiero po takiej modyfikacji mogę okiełznać ten nadmiar mocy. Palnk huczy rzeczywiście wtedy, kiedy żródło ognia jest blisko dyszy, ale oprócz huczenia jest jeszcze takie modulowane buczenie co świadczy zapewne o zawirowaniu spalin. Wcześniej na pełnej mocy ogień lizał opłomki, a po modyfikacji jeszcze nie widziałem tam ognia i mimo to gdybym chciał mogę szybko zagotować wodę w piecu. Obserwujac to wszystko mam wrażenie, że piec osiaga bardzo dużą sprawność. Myślę że musisz powiększyć rozmiar dyszy, bo 10x5 to napewno za mało jak na 15kw i odpuścić sobie może pionowe cegły na tylnej ścianie.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Opał zawiesza się jak mam blachę dosuniętą do cegieł szamotowych i wtedy jest trochę wąsko, ale idzie mniej węgla. Wystarczy grzebnąć raz na 3 godzinki pogrzebaczem z góry i wszystko opada, a w nocy poprostu jakoś samo opada - żar podchodzi do góry i w pewnym momencie wszystko spada w dół. Napiszcie czym kleicie szamot wokół palnika, bo zaprawa szamotowa mi popękała i teraz mam poklejone cementem Górkal, jakoś daje radę, ale widzę że co jakiś czas trzeba to kleić od nowa.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
No właśnie mam wrażenie że ta szczelina jest potrzebna, bo huczy i buczy i praktycznie zero dymu, więc raczej jakoś negatywnie nie wpływa na spalanie. Przy następnej modyfikacji zlikwiduję szczelinę, bo prawdę mówiąc chciałem zobaczyć czy to jakoś wpłynie na spalanie i wtedy będzie można jakieś wnioski wyciągnąć czy lepiej ze szczeliną czy lepiej bez, a może jest to bez znaczenia. Cug mam dobry, bo komin ma jakieś 12 może 13 metrów, a piec stoi w piwnicy, więc musi huczeć. Pkombinuję jeszcze z ustawieniem płytki z dyszą, bo wydaje mi się, że powinna być trochę niżej, jakiś centymetr w stronę rusztu. Dałem wyżej, bo bałem się że będzie mi się zapychała żarem.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Poniżej zdjęcia palnika. Jeżeli chodzi o budowę to wygląda to tak że na tylnej ściance stoją pionowo dwie cegły 32mm lekko rozsunięte tworząc szparę przez którą jak podejrzewam dostaje się trochę powietrza z popelnika. Potem po bokach dosunięte do nich w poziomie są dwie cegły 32mm co tworzy korytarz szerokości 16cm. Na te dwie cegły postawiona jest kolejna w poziomie na kant i dosunięta do tylnej ściany kotła cegła 32mm co tworzy komorę do zawirowywania spalin. Na środku na rusztach stoi dosunięta do tylnej ściany ścięta cegła 6cm i na to przychodzi płytka z dyszą o wymiarach około 10cm na 5cm ustawiona pod odpowiednim kątem i oparta u góry o kolejną płytkę która odsuwa żar od dyszy. Płytka odsuwająca żar dosunięta jest do płyty wymiennika, a prześwit jaki tworzy z rusztem ma 7cm wysokości. Wymiary rusztu w tej konfiguracji to 16x21cm jeśli dostawimy po bokach jeszcze dwie płytki 32mm docięte na wymiar.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Jutro wrzucę fotki, bo jeszcze mam dużo węgla w piecu i trochę się to będzie palić. Jak dymi to może są nieszczelności, możliwe że otwór za mały lub płytka z dyszą jest za blisko tylnej ściany kotła i ogranicza w ten sposób przepływ powietrza. U mnie w pierwszej konstrukcji okazało się, że był za maly otwór dyszy i płytka była za blisko tylnej ściany, a później zaprawa szamoowa mi popękała. Obecnie testuję rozwiązanie z blachą na rusztach w poprzek paleniska ograniczającą wielkość żaru, efekt jest taki, że trochę węgiel się zawiesza, ale idzie go mniej i dłużej się pali. Blacha powoduje zwiększenie ciągu na wąskim odcinku rusztu i przesuwa go bardziej do przodu w strone palnika tak, że huczy w piecu aż miło :). Drewienka przy palniku rzucone na żar przed nowym zasypem również zdały egzamin - praktycznie zero dymu.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Robię prawie dokładnie tak samo - przed wrzuceniem węgla pogrzebaczem odpopielam ruszt i udrożniam dojście do dyszy palnika, włączm pompę obiegową, dorzucam łyżke sadpalu i przez jakies pół godziny staram się wypalić pozostały żar na uchylonej maksymalnie klapce PG i potem na pozostałe resztki żaru wrzucam węgiel. Najpierw szufelkę a po jakimś czasie jak się rozpali dorzucam resztę węgla. Spróbuję dziś sposobu z patyczkiem bo czasmi zanim piec zaskoczy to chwilę trwa i wtedy trochę dymi z komina,.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
U mnie 13 stopni w nocy i 14, 15 w dzień. Najwiekszym problemem wczesniej było okiełznanie tego pieca w przy wyższych temperaturach, kończyło się to przważnie uchylaniem okien ( co uważam za dobre, bo nie ma to jak świeże powietrze :)). Obecnie temeratura oscyluje w okolicach 14 stopni, wrzucam 4 fabryczne szufelki i mam spokój na co najmniej 6 godzin. Nie schodzę w tym czasie do pieca żeby przerusztować, bo nie ma takiej potrzeby. O zapas mocy sie raczej nie martwię bo dysza o takim przekroju jakoś szczególnie kotła nie ogranicza. Oczywiście, żeby przekonać się że obecne rozwiązanie jest skuteczne trzeba poczekać na niższe temperatury, jak na razie wydaje się że wszystko działa prawidłowo.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Panowie po 2 dniach testów nowego palnika zbudowanego według specyfikacji palnika peti jestem jak pod ogromnym wrażeniem. Po pierwsze spalanie jest praktycznie bezdymne (no może za wyjątkiem rozpalania w zimnym kotle, ale to można dopracować - kwestia techniki rozpalania), po drugie mimo przewymiarowania piec działa bardzo stabilnie. Pewnie to również zasługa zaworu 4d bo jak na razie przy ustawieniach 70 stopni na kotle 60 powrót 40 pare na grzejniki kultura pracy pieca jest jak dla mnie bajka. Zauważyłem również że piec spala mniej węgla i spala go lepiej co widać po kominie. Wymiennik bez sadzy, smoły nie wiele - jak na razie same plusy. Jedyny problem to odpopielanie, bo ruchomy ruszt w obecnej konfiguracji nie działa, lecz paląc węglem groszkiem z Jaworzna popiołu jest stosunkowo nie wiele i wystarczy chwile pogrzebać pogrzebaczem przed nowym załadunkiem węgla. Co do samego palnika to wymiary dyszy (półokręgu) to 10 cm szerokość i 5 wysokość to chyba jest to strzał w 10. Wkrótce wrzucę kilka fotek i opiszę jak wygląda palnik peti w ksgw zgoda 11kw. Zastanawiam się również na zakupem siłownika i sterownika to zaworu 4d, żeby w bardziej optymalny sposób wykorzystać mieszanie.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Spaliłem 2 worki 25kg orzecha - palił się bezproblemowo i łatwo można było zapanować nad piecem tylko trochę dużo popiołu zostawało. Obecnie jadę na groszku z Jaworzna - kupiłem 6 worków na próbę, ale jest trudniej utrzymać kontrolę i chyba wrócę do silesii. Doszło do tego, że zmontowałem nowy palnik na wzór palnika Peti i testuję, ale za wcześnie na jakieś sensowne wnioski. :)- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Witam wszystkich po raz pierwszy na tym forum i od razu chciałbym dorzucić swoje 4 grosze. Od 2 tygodni palę w KSGW Zgoda 11kw i z racji iż piec jest przewymiarowany to zbudowałem palnik z szamotu, u mnie wygląda w ten sposób, że tylną ścianę stanowią 2 cegły 32mm ustawione w pionie , na to przychodzą po bokach przycięte na długość i wyprofilowane (skosy) pełne cegły, a na nich poprzeczka z cegły 32mm odpowiednio przycięta i na końcu w środek włożona została w pionie przycięta na szerokość i na długość cegła 32mm. Używam również blachy przy mniejszej granulacji węgla ( pomysł kolegi ksgw11) do zmniejszenia powierzchni zasypu. Daje to realne zmniejszenie komory spalania, w piecu przy otwartej klapce PG huczy przez co skuteczniej dopalane są gazy, a z komina praktycznie zero dymu. Działa ruchomy ruszt tylko trzeba uważać na blachę, żeby jej nie przesunęło - wystarczy odpowiednio przyblokować pogrzebaczem dolną cześć blachy Jak na razie rozwiązanie to wydaję się być optymalne, bo nawet przy temperaturach otoczenia rzędu 12-13 stopni piec stabilnie utrzymuję temeperaturę 55stopni spalając węgiel praktycznie bezdymnie. Tutaj ważna uwaga - im lepszy węgiel tym spalanie czystsze i łatwiej nad nim zapanować. Aktualnie testuję różne gatunki wegla od orzecha w castoramie,po orzech z silesi, a także węgiel z importu (jakieś zmiotki) oraz polski groszek i gruby wegiel. Przy obecnych temperaturach pełny zasyp w opcji z blachą (około 6-7 fabrycznych szufelek) wystarcza na jakieś 9 godzin praktycznie bez rusztowania, ale jak napisałem wyżej zależy to w dużej mierze od jakości węgla. Jeżeli chodzi o ilość smoły to rodzaj węgla ma tu istotne znaczenie. Poniżej zdjęcia palnika :)- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
