marsland
    46
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    3 mieszkania - razem 180m2 - kamienica z 1936, brak ocieplenia
  • Instalacja
    miedź, 12 grzejników, pompa obiegowa Grundfos Alpha2 L, zawór 4d Afriso, siłownik zaworu 4d Afriso 343, sterownik Tech ST-431N, Regulator pokojowy ST-296, moduł internetowy VideNet
  • Źródło ciepła
    Mini Bio Luxury 20 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Szczecin
1403 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marsland
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, Pytanie jak w temacie - czy można wykorzystać zawór czterodrogowy jako trójdrogowy ? Mam instalację z zaworem 4d, chcę ją przerobić - wstawić sprzęgło hydrauliczne i wykonać grupę mieszającą wykorzystując zawór 4d jako 3d . Sterowanie zaworem za pomocą siłownika i sterownika tech st-431n.
  2. też mam 20 kw luxury i mam odmienne zdanie - jestem zadowolony - raz na 3 dni ładuję do pełna zasobnik, przy okazji czyszczę palnik - zajmuje mi to jakieś 30 minut do tego raz w tygodniu czyszczę płomieniówki - 10 może 15 minut i to wszystko = warunek dobry jakościowo pellet, uszczelnienie palnika, "zetka" w kotłowni, odpowiednie parametry procesu spalania, wiedza (dostępna na forum) i obserwacja na początku. Po 4 miesiacach przygody z kostrzewą moge powiedzieć, że mam święty spokój, jest ciepło i o to chodzi..... :)
  3. Jeżeli dla kogoś poświęcenie 5 minut co drugi lub 3 dzień na odkurzenie pieca jest problemem to niech kupi sobie kocioł za 10k euro i wtedy w białych rękawiczkach będzie wyrzucał popiół ze specjalnej kasetki. Palę swoim mini bio luxury 20 kw już ponad 3 tygodnie i nie zuważyłem żeby kociołek zarastał sadzą czy popiołem. Jest tylko bialutki nalot, Czyszczenie płomienic robisz raz na dwa tygodnie, bo co tydzień to trochę przesada. Zajmuje to 15-20 minut. Wrzucenie peletu w moim przypadku 9 worków raz na 3 dni - 15-20 minut. Na temat serwisu trudno mi coś powiedzieć bo na razie wszystko działa, a na serwisanta który uruchamiał piec złego słowa powiedzieć nie mogę. Zużycie w porównaniu do wegla a tym samym koszt ogrzewania kształtuje się na podobnym poziomie, ba śmiem twierdzić że paląc peletem wychodzi taniej ze względu na dużą sprawność kotła. Nie wspomnę o obsłudze, która w porównaniu do wegla zajmuje bardzo mało czasu. Jeżeli chodzi o ustawienia to mogę sam wszystko poprzestawiać, wystarczy wbić kod serwisowy - temperatura pieca + est.
  4. Mam ten kociołek od 3 dni i na Olimpie Stelmetu chodzi bez zarzutu. Przy takim piecyku praktycznie nic nie trzeba robić, wrzucić pellet - czysta przyjemność, pachnie jak w stolarni i do tego 5 minut roboty, żeby napełnić zasobnik i na kilka dni masz spokój. Jak na razie nie mam się do czego przyczepić i od 3 dni czuję ze jestem wolnym człowiekiem :) Spalanie na szokująco niskim poziomie w porównaniu do węgla - modulacja jest tutaj naprawdę dopracowana., czyli - nigdy wiecej węgla, pellet rulez. !!!!! :)
  5. Zawory termostatyczne na grzejnikach szczególnie przy przewymiarowanych piecach bez zaworu 4d w obiegu służą do zagotowywania wody w kotle. Co do samego zaworu 4d to w połączeniu z automatycznym sterowaniem (siłownik i sterownik, pogodówka) to piękna sprawa. Komfort użytkowania porównywalny z ogrzewaniem gazowym. Aktualnie testuję pracę kotła z pogodówką i widzę że jak dobrze ustawić krzywą grzewczą to praktycznie można zapomnieć o piecu - wszystko samo ładnie się reguluje. :)
  6. Jednak ochrona powrotu bardzo się przydaje tylko trzeba ustawić rozsądną temperaturę. Wcześniej wyłączałem tę opcję w sterowniku, bo miałem wrażenie, iż źle ogólnie wpływa ona na pracę kotła, ale przy temperaturach od 0 w dół to bardzo przydatna opcja. Kocioł dłużej utrzymuje temperatury korzystne spalaniu co przekłada się bezpośrednio na dużo szybsze dojście kotła do zadanej temperatury po nowym załadunku węgla, niż po wychłodzeniu spowodowanym ciągłą pracą pompy przy dopalającym się żarze.
  7. Ja w swoim sterowniku techa st-431n wyłączyłem ochronę powrotu, bo tak jak piszesz podczas wygaszania pieca zamiast na siłę utrzymywać temperaturę powrotu której i tak w pewnym momencie się nia da utrzymać lepiej przekierować jeszcze stosunkowo ciepłą wode na instalację. Fakt wygaszania pieca i tak da znać o sobie w pewnym momencie, poza tym każdy palacz raczej wie na ile średnio wystarcza zasyp. Ważne tylko, żeby nie dopuścić do zbytniego wychłodzenia pieca. Myślę, że istotne również by pompa obiegowa pracowała w sposób ciągły - w moim przypadku pierwszy bieg jest optymalny zarówno ze względu na zużycie prądu jak również ze względu na odpowiednio mały przepływ wody, taki żeby grzejniki zdążyły oddać ciepło do otoczenia.
