kammill
Treść opublikowana przez kammill
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Defro Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
kammill odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Czołem! Na ten moment wszystko się unormowało i piec chodzi całkiem fajnie. Niestety mam problem z tzw. kalafiorami i dużą ilością sadzy w piecu. Muszę co 5-6h rozwalać ten kalafiorek i zrzucić do popielnika. Jadę na 45% mocy i -5 nadmuch. W strefie po podaniu pinu - zwiększyłem też minimalny czas podawania na 4 sekundy bo mi się zapadał kopczyk. -
kammill odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie to samo 70-140. Warto też napisać jaki kto ma komin - czy systemowy czy normalny. Podejrzewam, że tu może być różnica. -
Spróbuj od 50%. Ja mam ustawione na 44% moc kotła.
Właśnie mnie to zastanawia bo zażyczyli sobie 90 zł za całość... Tylko gość z TECHa mówił, że są 2 końcówki inne. I teraz zastawiam się czy sam tego nie zrobić. -
A jakiego kabla używałeś? Wie ktoś gdzie kupię taki oryginalny kabel do hallatronu? -
Koledzy dziś miałem sytuację taką, że wyskoczył mi czerwony wykrzyknik przy dmuchawie. Poruszałem kable i wykrzyknik zniknął ale wydaje mi się, że mam problem z turbinką jednak. Mam zadaną 62 a piec po spadku temp. spalin ciśnie dość mocno do 67/68 i uruchamia się nadzór. Po czym temp. spada i od nowa. Przy rośnięciu temp. widzę, że pokazuje 1% mocy dmuchawy ale słyszę, że działa ona na fulla.Macie może jakieś pomysły co sprawdzić? -
A jaki szacunkowy to jest spadek powiedzmy na 10% mocy? -
Czy jak zmniejszam moc pieca np. na 70% to czy też automatycznie zmniejszam mod nadmuchu? -
Jaki Wybrać Kociołek Do Domu O Powierzchni 148M2?
kammill odpowiedział(a) na djmarti17 temat w Kotły z podajnikiem
Mam podobny dom i wielkość. Mam 12 KW i na początku uważałem, że nawet za mało - ale z każdym dniem używania uważam że to jest jeszcze za dużo :) Piec musi oczywiście się rozhulać i wygrzać dom. -
Nie mam pojęcia. Nie znalazłem nic co by zablokowało ślimaka. Najprawdopodobniej zbitki węgla. -
Poskładałem dziś podajnik. Nie mogłem rozgryźć co za kabel i trochę się narozrkęcałem i zakręcałem ale doszedłem do tego! To jest kabel od czujnika temperatury podajnika... Tylko przy tym jak mi podajnik się osunął to wyrwało go z tego czujnika. Włożyłem i odpaliłem testowo - wszystko wygląda w porządku. -
Wygląda na to, że ten kabel nie był nigdzie podłączony bo jest zaizolowany. Kur.. ja to mam szczęście od początku z tym piecem ;/ -
To ten 3 kabel gdzie idzie :D? To są własnie te wtyczki podłaczone do ślimaka. -
Niestety nie wyjmę ślimaka samego bo mam za blisko bojler, więc musiałem wyjąć podajnik. Robiłem to sam i wyleciał mi 1 kabel czarny z wtyczki. Nie jestem pewien czy dobrze go włożyłem? -
Czy moze ktos z Was zrobic mi zdjecie w jaki sposob ma podlaczony podajnik z piecem? Ida tam 3 kable czy 2? -
Defro Awaria Podajnika Ślimakowego
kammill odpowiedział(a) na Slavior111 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie tak było. Czyli muszę wyczyścić podajnik i tam szukać przyczyny? -
A mieliście taka sytuacje ze ślimak nie chce iść do przodu? U mnie dziś widze ze idzie do przodu, zaraz się cofa do tyłu i buczy. Co to oznacza? Że zawleczka jest zerwana? Ta podkładka na slimaku jest peknieta. Edit. Dostałem informacje ze zablokowany podajnik. Ma ktos instrukcje jak wyciagnac zawleczke? I jak dokladnie ma byc (wymiary)? Jeszcze nie paliłem tydzien i strzeliła :) Trzeba miec szczescie! -
Mam tam pompę. Mam też regulację ręczną - pytam tylko właśnie o ustawienia na piecu bo na wielu zdjęciach widzę znaczne dysproporcję i nie wiem od czego są zależne. -
U mnie to się ustawia przy kotle w ustawieniach, stąd moje pytanie bo pierw myślałem, że to jest temperatura jaka ma iść na podłogówkę. -
Jeszcze pytanie - jaka powinna być temperatura zaworu zadana? -
Generalnie ustawiłem teraz temperaturę w całym domu na 17stopni - więc chyba nie musi być cieplej a i zaoszczędzi się trochę na opale :)) -
Zdjęcie jest na końcu poprzedniej strony. Z telefonu nie nie wiem jak wrzucić ponownie. -
Podlaczylem czujniki. Podlogowka nie chodzi i teraz grzejniki chodzą idealnie. A co sądzicie o obecnym paleniska coś zmieniać? -
Tak to wygląda teraz. Od momentu jak podłogówka się wyłączyła (bo jest odpowiednia temperatura) to grzejniki grzeją aż miło. Nie ma też problemu z wyjściem na zadana temperaturę i w miarę to się utrzymuje. Ogólnie w domu jest bardzo ciepło - jak by z temperaturą nie ma problemów. Teraz płomień wygląda tak: Wojtek - czyli zmniejszyć nadmuch?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
