kammill
Treść opublikowana przez kammill
kammill odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Na razie pytam globalnie :) Czy jest sens i czy warto :) -
Jaka jest różnica miedzy K1PV3 a K1PV4? Warto kupić nowszy sterownik? -
Dzięki. -
Cześć, jaka jest najbardziej aktualna wersja K1PV3 :)? -
Ok, dzięki za info. Trzeba będzie już zatem dopracować ten sterownik manualnymi ustawieniami do perfekcji. Dzięki bardzo! -
Witam wszystkich po małej przerwie. Niebawem trzeba będzie odpalić piec z letniego letargu - dlatego mam pytanie odnośnie ostatnich aktualizacji. Obecnie mam wersję sterownika: DEFRO K1pv3 2.4.7P/1.5.0 12 kW. Czy możecie polecić i podesłać link do wartościowej nowszej aktualizacji? -
Palił ktoś Czarną Perła? http://allegro.pl/ekogroszek-workowany-czarna-perla-i6718534702.html#thumb/8
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
kammill odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Włączyłem testowo 30% mocy - ale to po prostu ucina wentylator na 30% i poza tym nie ma żadnych zmian. Zastanawiam się czy w ciągu dnia nie zmieniać działania kotła na tryb letni. Co myślicie o tym pomyśle? -
U mnie piec w ogóle nie wchodzi w nadzór - pracuje cały czas. I czy jest to 60/80 czy 100% mocy. -
Zmieniłem na 100% mocy - ale widzę, że jakoś bez większych zmian. Jadę na PID-zie. Mam takie ustawienia: Min. praca podajnika: 1 Max. praca podajnika: 3 Min. przerwa podajnika: 60 Max. przerwa podajnika: 90 Min. wentylator roboczy: 20 Max. wentylator roboczy: 30 Min. obroty: 80 Max. obroty: 250 -
Ja nie mam smoły u mnie ten sadza jest suchutka i ściąga się ją bardzo łatwo. Tylko po prostu jest jej wiele. Jak dam mocniejszy nadmuch to robią mi się kalafiory z groszka. W sobotę cyknę zdjęcie to zobaczycie jak to wygląda po 7 dniach. -
Ok, po sezonie tak zrobię. Niestety w 12kW jest tam strasznie ciasno :( Dziękuję! -
Widziałem instrukcję jak uszczelnić palnik w DEFRO, ale nie mogę tego odnaleźć. Czy ktoś z Was może mi pomóc - w jaki sposób mogę to zrobić? -
W silne mrozy tj. powyżej -10 około 20kg. W dni takie jak teraz w nocy -1, w dzień +5/+6 około 12kg. -
22 stopnie. Tak - mieszkam. -
Przy mrozach temperatura była w okolicy 100 stopni. Nie mam nawietrznika w kotłowni, ale testowałem przy otwartym oknie - bez żadnych zmian. Komin ma koło 10-11m. Klapka wentylatora na otwarciu zablokowana i otwarta. Szyberek także co widać na zdjęciu u góry. Retortę zapewne uszczelnię po sezonie. wwoytek - ja mam trochę nowszy piec od Twojego i chyba Defro sobie z tym poradziło bo nie miałem sytuacji, gdzie temperatura podajnika przekroczyła by 35 stopni. -
audilhr - Retorta nie uszczelniana - palę dopiero od grudnia. Rober528, ameno25 - Jakie proponujecie korekty podawania? Pracuje w PID więc mogę skrócić od standardowych, albo wydłużyć jeszcze. Wcześniej wypalał się do 0 na 100% mocy, ale temperatura podniosła się około 10 - ale chciałem sprawdzić jak się pali ze zmniejszoną mocą żeby ewentualnie zmniejszyć spalanie, więc wczoraj był na 60%, dziś na 75% - stąd mogły się pojawić niespalone węgle. Snoopi21898 - gdzie to mogę zmienić, mam ręczny sterownik Afriso. -
Gdzie mogę sprawdzić opcję załączonej niskiej temperatury spalin? Mam K1pv3. Edit: Tak to wygląda (w sobotę piec był sprzątany): -
Doktorze wszystko jest w opisie :) Zadana 65. Komfort EKO 12kW, Komin Schiediel gotowy średnica 200. Paliłem 3 opałami i bez różnicy (teraz Firmowy SmartTrans) - jeżeli chodzi o temperaturę. -
Cześć. Mam problem z bardzo niską temperaturą spalin. Przy mrozach - gdzie piec się musiał wykazać temperatura oscylowała koło 80-100 stopni maksymalnie. Przy takiej pogodzie jak jest teraz i niskim zapotrzebowaniu na energię - temperatura 50-70 stopni. Problemem, który potwierdza temperaturę (czujnik jest w porządku) jest bardzo duża ilość sadzy. Muszę co tydzień sprzątać piec od A do Z i zbieram wiadro sadzy. Sadza zbiera się szczególnie przy wylocie tuż do komina i powyżej paleniska i np. na drzwiczkach. Macie jakiś pomysł jak poprawić taką sytuację?
Dziękować! -
Snoopi - podeślij proszę tą aktualizację. -
audilhr - w jaki sposób uzyskałeś tak wysoką temperaturę w kominie? Jaki masz komin? Mam temperaturę spalin jak piec daje wiatru na 100% około 100-100 stopni. Jak zwalnia, zdarza się, że i 60 stopni. Mam dużo sadzy z tego tytułu. Da się to jakoś zmienić? -
Widzę w panelu taką opcję - że jest do wyboru czy palić pelletem czy ekogroszkiem.
