iacpl
Treść opublikowana przez iacpl
iacpl odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Draco Bio 12kW. Na parterze styropian 15 cm dach/podłoga + 6-7 cm wylewki, na piętrze styropian 6 cm + 6-7 cm wylewki. -
Update sytuacji. Po ostatnich manewrach w ustawieniach zaleconych przez serwis fabryczny kocioł dogrzewa do zadanej i wygasza sie... ALE... Spalanie podskoczyło do 60+ kg/24h (realnie z worków, na blacie jeszcze więcej) przy mrozach kiedy jeszcze były, im robiło się cieplej trochę spadało a teraz przy 7-8 stopniach przez całą dobę jest 30-35kg/24h. Tak to chyba nie powinno wyglądać??? Ustawienia serwisanta: podawanie 3.8 , pow min 50, pow max 67. Żre aż gwiżdże. Pellet OLIMP. Czy ktoś kiedykolwiek miał takie spalanie? -
@jackjj: Jest trochę chłodniej bo są rozszczelnione (fabryczne wywietrzniki), żeby była jakaś wymiana powietrza. Dodatkowo wyciągać ma anemostat w suficie. Para była na samym początku, dodatkowo przy poprzednich tęgich mrozach była nawet lód w rogach od wewnątrz ;) Podejrzewam, że to wychodziła jeszcze wilgość budowlana. Od jakiegoś czasu już nie ma tego problemu. @Patrol: grzejniki są tylko 3, garaż, kotłownia, górna łazienka, reszta podłogówka góra i doł łącznie ok 180-190m2. Temp zadana na kotle 62. -
Stawiany 03.2015, zamieszkany 15.12.2015, powierzchnia ~200m2, użytkowej będzie mniej (skosy). CWU przed zaworem, histereza 5, ustawione na 43 tryb pracy ciągły/stały. Pellet był Olczyk, teraz testuję OLIMP. Komiń średnica muszę sprawdzić, wys ok 9m. -
Obydwa. CTP-2 pokojowy + pogodówka. Na pokojowym ustawione 22 i to jest osiągalne tylko przy wyższych temp zewn. Przy mrozach 21,2-21,5 to było max co mogłem osiągnąć. Aczkolwiek w tym pokoju gdzie był czujnik trochę dmucha z wentylacji, w pokoju obok było o 1 stopień więcej. -
jackjj, nie wiem czy do mnie pytanie czy do kolegi ;) U mnie 3 szybowe są wszystkie na dole, na górze mam 3 szybowe ala balkonowe w każdym pokoju po jednym + w każdym pokoju po 2 dachowe fakro 2-szybowe. -
15kg? Chciałbym tyle mieć ;) U mnie tak jak napisałem powyżej, dom ocieplony 18cm, 30cm wełny na stropie, okna 3-szybowe super szczelne i 60kg na dobę. -
Jakie ustawienia i jakie spalanie? Mój kocioł po ostatnich ustaleniach telefonicznych z serwisem TEKLA co prawda osiąga temp zadaną (podawanie 4, wiatr 55-67) ale spalał w ostatni mróz 60kg/24h a dzisiejszej nocy przy +2 stopniach 45kg/h. Rozumiem, że w pierwszym sezonie może być większe spalanie ale to jest jakaś masakra.Gorąca w domu też nie ma więc generalnie porażka. Cykl pracy wygląda podobnie jak u Ciebie, zaczyna spokojnie, potem idzie 100% dochodzi do zadanej, wygasza się (nie zdażyło się, żeby modulował tak żeby pracować ciągle), postój trwa co najwyżej 15-30minut, temp spada do 42, czasami nawet 38 i ciśnie znowu. Zaczyna mi brakować pomysłów co jest nie halo. Przy takim spalaniu to taniej byłoby chyba na lpg, zachciało mi się pelletu. -
Panowie a ile stopni zasilacie grzejniki obecnie? -
Próbuje na wszelkie sposoby zobaczymy czy to coś da. Zacząłem się jeszcze zastanawiać czy może coś nie halo z instalacją - pytanie do tych z Was, którzy są zadowoleni, mają dogrzane domy, ciepłe powroty i mało spalają ;) - jak u Was z instalacją, czy macie wszystko w kotłowni wykonane tak jak sugeruje TEKLA? Czyli patrząc od pieca, najpierw bezpośrednio CWU na zasilaniu, potem podłogówka na 3d wpięta bezpośrednio w zasilanie, potem 4D z grzejnikami? Ta temp powrotu ustawiana w sterowniku to chyba nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości bo mój piec draco bio 12 nie miał w zestawie czujnika temp powrotu więc skąd sterownik ma wiedzieć jaka jest temp powrotu? Z serwisu uzyskałem informację, że do draco bio nie da się tego podpiąć??? -
Wtedy dogrzeje no ale przeciez podloga nie moze chodzic na 20 bo sie zimno zrobi a nie bede stal cala noc i wachlowal tym zaworem :( -
Alarmów brak, sterownik pokojowy bezprzewodowy ctp-2. Ustawienia wszystko: PALNIK Powietrze MIN (20%) - 30 Powietrze MAX (100%) - 50 Podawanie MAX (100%) - 2.8 MOC MIN (FL2) - 50 MOC MAX (FL2) - 100 Typ Modulacji - FL2 Próg FOTO - 12 ILOŚĆ PALIWA TEST - 16 Wartość Opałowa Paliwa - 5.0 LAMBDA - TAK Tlen MIN (20%) - 14 Tlen MAX (100%) - 8.0 Dawka startowa paliwa - 18 KOCIOŁ Temp min pomp - 30°C Tryb Pracy - Stały Histereza - 5°C Min temp powrotu - 35°C Czas mieszacza powrotu - 120S CWU (150L, dwupłaszcz) Delta źródła - 15°C Temp MAX - 75°C Delta Min Temp - 50°C CO1 (grzejniki 3 sztuki) MAX Tzewn pomp komf - 15°C MAX Tzewn pomp eko - 10°C MIN TCo pomp - 30°C Temp MAX - 70°C Czas mieszacza - 120s Priorytet CWU - NIE CO2 (podłogówka 170m2) MAX Tzewn pomp komf - 15°C MAX Tzewn pomp eko - 10°C MIN TCo pomp - 20°C Temp MAX - 50°C Czas mieszacza - 60s Priorytet CWU - NIE Temp CO dla -20°C - 42°C Temp CO dla 0°C - 35°C Temp CO dla 10°C - 30°C Współczynnik korekcji - 10°C Tryb pracy - Pogodowy TCO zadana ręcznie - 45°C Czujnik pokojowy - CTP2 Stała pompa - TAK Zawór 4D + siłownik podpięty pod sterownik. Podłogówka zawór 3D + siłownik (narazie w trybie MANUAL ustawione na prawie max otwarcia) -
Panowie szybkie pytanie, czym może być spowodowane to, że kocioł nie osiąga zadanej temperatury tylko wciąż się wygasza? Zadana jest 60 w manualu, grzeje powiedzmy do 43-44 i wygasza się. I tak w kółko. W ten sposób nie dogrzewa nawet CWU, podłoga stygnie robi się w domu zimniej??? Macie pomysł? Kocioł TEKLA DRACO BIO 12kW. Dzięki z góry, pozdr. J.
