iacpl
Treść opublikowana przez iacpl
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
iacpl odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Tutaj zrzut ze sterownika. CO2 to jest właśnie podłogówka, program jest wyłączony a mimo to wygląda jakby była zadana temp czynnika (+ pompka pracuje mruga na wyświetlaczu). Ki czort. -
Był już ostatnio wyłączany bo wymieniałem zapalarkę. -
2 moduły, 2 obiegi, podłogówka osobno sterowana zaworem 3D z siłownikiem (2 obwód) a grzejniki na zaworze 4d też z siłownikiem (1 obwód). Oba obwody aktualnie wyłączone (całość jeszcze w trybie letnim grzana tylko cwu). Pompa od podłogówki chodzi cały czas zawór 3D na 7 na (podziałce), pompa od grzejników stoi, zawór 4D zamkniety na ten obwód. To nie jest nowa instalacja, działa już 6 lat ale zwróciłem teraz uwagę na tą pompę bo wydaje mi się, że wcześniej tak nie było. Zresztą logicznym się wydaję, że skoro grzanie wyłaczone to pompa powinna chyba stać? -
Panowie, szybkie pytanie. Piec Drabo Bio 12, sterownik estyma igneo slim. 2 obwody grzewcze . Oba na ta chwilę wyłączone (w ogrzewaniu w sterowniku oba ustawione na "wyłącz"), stała pompa na OFF. Czy to normalne, że pompa od podłogówki (obrazek pompa C) cały czas chodzi pomimo wyłączonego ogrzewania? -
czarny38 W zasadzie to przez 6 lat robię tak samo :) Palę olimpem, nie jest źle ale mam wrażenie, że bardzo szybko mi się zapycha ruszt żarem - może to kwestia nadmuchu ale nie mogę tego jakoś ogarnąć - jak wydawało mi się, że coś poprawiłem to jak zrobiło się zimniej jest jakby gorzej ;) -
Faktycznie wszystko by się zgadzało :) Czyli u siebie zostawiłeś tak jak jest? Z progiem foto coś zmieniałeś w takim razie? U mnie mam 12. -
Odczyty 5,6,7 jak piec stoi to częstę zjawisko również u mnie :) -
Panowie pytanie, jak u Was wygląda sprawa z odczytem czujnika foto na slimie - jakie to są mniej więcej wartości podczas pracy? U mnie pracuje Draco Bio 12kw. Ja mam od samego początku (6 sezonów) bardzo liche te odczyty, jak jest 60-70 to już radocha. Płomień wygląda na w porządku gdy się zajrzy, tylko te wartości jakieś niskie. Czujnik był czyszczony wielokrotnie. Oprócz tego, że piec mam wrażenie 'męczy się' dogrzewając do zadanej to powoduje to dosyć często alarmy (brak ognia). Pamiętam tylko epizod z kiedyś, że pourywały się śruby trzymające ruszt w palniku i całość 'opadła' tak że całość nie była pozioma tylko strona od komory pieca była wyżej a od strony palnika opadła - wtedy odczyty były bardzo wysokie. Za taki stan rzeczy zbeształ mnie jednak serwisant z tekli i po naprawie znowu powrót do słabych odczytów. Spotkał się ktoś z czymś takim? -
Czujnik foto to ta żarówka choinkowa w palniku? ;) Jeśli tak to jest czysta, sprawdzane już wiele razy. No chyba, że coś tam jest jeszcze do wyczyszczenia w części palnika, która jest poza samym kotłem? Od początku pale olimpem, 220 to mój sterownik nie widział w życiu, może z 2 razy było jakimś cudem 150. -
Witam! Panowie, pytanie do posiadaczy modelu Draco BIO 12 :) Jakie wartości osiąga u Was płomień na sterowniku (igneo SLIM) podczas normalnej pracy? Chodzi mi o zakres, mniej więcej. Pytam, ponieważ mam z tym problem od samego początku używania pieca - sukcesem jest osiągnięcie wartości 100, zdarza się to w bardzo rzadko a prawie wcale, z reguły są to wartości 30-70. Ostatnio natomiast całkiem się popitoliło i często wywala mi bład nr 2 czyli brak ognia - zaglądam do środka ogień normalnie jest ale wartość na wyświetlaczu 3-4, komp myśli co innego, wygasza i stopuje i drze ryja ;) Spotkał się ktoś z czymś takim? pozdrawiam, Jacek -
Panowie, zamiast od zawsze używanej Lavy ze stelmetu wrzuciłem dla przetestowania Olimp - w efekcie jakoś źle mi się spala, zostaje bardzo dużo niespalonego w całości, żarzącego się pelletu który zapycha palnik i tworzy kupkę w piecu. Ponadto długo się wygasza tzn dochodzi do zadanej 68 + 5 zaczyna wygaszanie a temperatura zanim się wygasi potrafi jeszcze podskoczyć do 86-88 stopni. Przy Lavie zdarzało się to sporadycznie. Co tam w ustawieniach powinienem pozmieniać coby lepiej było? ;) Podawanie mam 4,4 / wicher 38/52. -
U mnie 35 ostatni dzień. Stoi max pol h, w dalszym ciągu mam zimny powrót - więc bardzo szybko traci temperaturę po nagrzaniu (ustawione 68 aktualnie, histereza 13). 28 stopni w podloge??? U mnie idzie teraz w podłogę 40 stopni, i mam ledwo 22 w chacie a mam 99% podłogówki. -
To chyba tylko w teorii 4D powinien tak działać, u mnie to nie funkcjonuje zupełnie. Na powrocie mam 30 stopni non stop, jedynie kiedy ładuje CWU robi się 40-48. U mnie tak to mniej więcej wygląda (na szybko, bez naczynia itp): W momencie wyłączenia grzejników gdzie cała ciepła woda powinna wracać w dół w obieg kotła sytuacja jest taka jak na obrazku - im niżej i bliżej miejsca gdzie gorąca woda z 4D powinna łączyć się z chłodniejszą wodą wracająca z podłogi robi się zupełnie zimna rura :( Co do Twojego termometra to masz faktycznie ale analogowy tylko do Twojej informacji, piec o tym termometrze nie wie ;) Tak jak koledzy mówili musiałbyś dołożyć moduł + sonda. -
Dłuższy czas działał na auto (w czasie już gdy zacząłem grzać dom) więc sam ustawiał temp - czasami 50 czasami 58 jak się robiło zimniej na dworzu. W tej chwili zmieniłem tryb na stały i ustawiłem piec na 62. -
Witam, Panowie, pewnie jak każdy rozpocząłem już grzanie domu :) Po zeszłorocznych przygodach, wygrzewaniu domu (1 sezon), spalaniach rzędu 60 kg na dobę, przeróbkach instalacji i innych czarach, następnie letnim grzaniu CWU przy rozsądnym spalaniu doszedłem do kolejnego problemu ;) Strasznie smoli mi się środek pieca, wszystko co czarne świeci się, jaka może być przyczyna i czy coś można na to zaradzić? Narazie dalej w auto, czujnik pogodowy, pokojowy, pompa stała na NIE. DRACO BIO 12 Poradzicie coś? -
+/- testuję ustawienie, w zasadzie mix Twoich i kolegi Teklahubert :) Jakaś poprawa jest, to znaczy dogrzewa i po zwiększeniu podawania spala troche mniej, ostatnie 24h poszło ~25kg wobec 35 jeszcze dzień wcześniej ;) Może małymi kroczkami w końcu dojdę do jakiegoś racjonalnego spalania tymbardziej, że u mnie już wszystko ogarnięte, ocieplone a to spalanie to przy standardowych 22 stopniach i bardzo ciepłych narazie dniach/nocach. Jak u Ciebie ze spalaniem? -
Jak tam sytuacja u kolegi? :) Poprawiło się coś? -
Ok, pytanie jeszcze czy Ty masz compact czy draco bio? Rozumiem, że masz kotłownie wg schematu od Tekli, masz również 2 moduły i 2 zawory z siłownikami, które ogarnia sterownik? Jak z temp powrotu? -
Ok, spróbuję bo nie mam już pomysłów, dzięki. -
U mnie jest za zaworem 4D i też jest kicha. Planuje właśnie przerobić instalacje tak, żeby było dokładnie jak na schemacie u TEKLI czyli tak jak u Ciebie. Liczyłem, że to może coś poprawi ale wygląda na to, że to nic pewnego :( Mimo wszystko muszę u siebie to zrobić ponieważ mam 2 obiegi grzejne, 2 moduły i 2 siłowniki na 3D (podłoga) i 4D (grzejniki). Mając w ten sposób jak teraz gdy jest ciepło na dworze 4D zamyka instalacje, puszcza w grzejniki powiedzmy 30 stopni a za 4D wisi podłogówka i tam się robi kicha bo jednocześnie i tam spada a powinno być oddzielnie. Generalnie dalej nic nie funcjonuje tak jak trzeba, wydana kasa na sonde lambda, wydana kasa na 2 moduły żeby rozdzielić obiegi, wszystko żeby było jak najbardziej ekonomicznie. Efekty takie, że przy 10 stopniach spala mi 35-40 na dobę, a jak się robi zimniej wciąga 60kg/24h. Grzane od grudnia, 2 tygodnie przyjechała 1 tona pelletu, jest już mniej niż połowa kuźwa. Od grudnia blisko 3 tony. Ręce opadają. -
@Grzechotnik: tak stała pompa załączona dla podłogówki, chodzi na najwyższym biegu cały czas -
Tak, planuję to sprawdzić w najbliższym czasie. Termometr spalin jest w drodze, więc będę to na dniach również ogarniał. Powrót przez większość czasu mam niestety ok 32-35 stopni pomimo zaworu 4D (ten zawór przede wszystkim pilnuje temp idącej do CO). -
Przy takich ustawieniach, wolniej co prawda ale również dochodzi do zadanej. Spalanie dalej porównywalne pomimo zmniejszenia dawki, po prostu dłużej pracuje żeby podnieść temp i wychodzi w zasadzie na to samo. Próbowałem zmniejszać powietrze ale mam wrażenie, że jest gorzej, bo płomień wg czujnika foto robi się słabszy. Generalnie to nie wiem jak u Was, ale ten płomień u mnie jak przekroczy 100 to jest święto. Najczęściej to jest 50-90, czasami przez chwilę ponad 100. Przy większym wietrze wydaje mi się, że jest ciut stabilniej. -
Panowie jeszcze pytanie do tych z Was którzy mają sondę lambda, jakie wartości powinna pokazywać żeby można było powiedzieć że jest ok?
