Treść opublikowana przez iacpl
Ok, spróbuję bo nie mam już pomysłów, dzięki.
U mnie jest za zaworem 4D i też jest kicha. Planuje właśnie przerobić instalacje tak, żeby było dokładnie jak na schemacie u TEKLI czyli tak jak u Ciebie. Liczyłem, że to może coś poprawi ale wygląda na to, że to nic pewnego :( Mimo wszystko muszę u siebie to zrobić ponieważ mam 2 obiegi grzejne, 2 moduły i 2 siłowniki na 3D (podłoga) i 4D (grzejniki). Mając w ten sposób jak teraz gdy jest ciepło na dworze 4D zamyka instalacje, puszcza w grzejniki powiedzmy 30 stopni a za 4D wisi podłogówka i tam się robi kicha bo jednocześnie i tam spada a powinno być oddzielnie. Generalnie dalej nic nie funcjonuje tak jak trzeba, wydana kasa na sonde lambda, wydana kasa na 2 moduły żeby rozdzielić obiegi, wszystko żeby było jak najbardziej ekonomicznie. Efekty takie, że przy 10 stopniach spala mi 35-40 na dobę, a jak się robi zimniej wciąga 60kg/24h. Grzane od grudnia, 2 tygodnie przyjechała 1 tona pelletu, jest już mniej niż połowa kuźwa. Od grudnia blisko 3 tony. Ręce opadają.
@Grzechotnik: tak stała pompa załączona dla podłogówki, chodzi na najwyższym biegu cały czas
Tak, planuję to sprawdzić w najbliższym czasie. Termometr spalin jest w drodze, więc będę to na dniach również ogarniał. Powrót przez większość czasu mam niestety ok 32-35 stopni pomimo zaworu 4D (ten zawór przede wszystkim pilnuje temp idącej do CO).
Przy takich ustawieniach, wolniej co prawda ale również dochodzi do zadanej. Spalanie dalej porównywalne pomimo zmniejszenia dawki, po prostu dłużej pracuje żeby podnieść temp i wychodzi w zasadzie na to samo. Próbowałem zmniejszać powietrze ale mam wrażenie, że jest gorzej, bo płomień wg czujnika foto robi się słabszy. Generalnie to nie wiem jak u Was, ale ten płomień u mnie jak przekroczy 100 to jest święto. Najczęściej to jest 50-90, czasami przez chwilę ponad 100. Przy większym wietrze wydaje mi się, że jest ciut stabilniej.
Panowie jeszcze pytanie do tych z Was którzy mają sondę lambda, jakie wartości powinna pokazywać żeby można było powiedzieć że jest ok?
Draco Bio 12kW. Na parterze styropian 15 cm dach/podłoga + 6-7 cm wylewki, na piętrze styropian 6 cm + 6-7 cm wylewki.
Update sytuacji. Po ostatnich manewrach w ustawieniach zaleconych przez serwis fabryczny kocioł dogrzewa do zadanej i wygasza sie... ALE... Spalanie podskoczyło do 60+ kg/24h (realnie z worków, na blacie jeszcze więcej) przy mrozach kiedy jeszcze były, im robiło się cieplej trochę spadało a teraz przy 7-8 stopniach przez całą dobę jest 30-35kg/24h. Tak to chyba nie powinno wyglądać??? Ustawienia serwisanta: podawanie 3.8 , pow min 50, pow max 67. Żre aż gwiżdże. Pellet OLIMP. Czy ktoś kiedykolwiek miał takie spalanie?
@jackjj: Jest trochę chłodniej bo są rozszczelnione (fabryczne wywietrzniki), żeby była jakaś wymiana powietrza. Dodatkowo wyciągać ma anemostat w suficie. Para była na samym początku, dodatkowo przy poprzednich tęgich mrozach była nawet lód w rogach od wewnątrz ;) Podejrzewam, że to wychodziła jeszcze wilgość budowlana. Od jakiegoś czasu już nie ma tego problemu. @Patrol: grzejniki są tylko 3, garaż, kotłownia, górna łazienka, reszta podłogówka góra i doł łącznie ok 180-190m2. Temp zadana na kotle 62.
Stawiany 03.2015, zamieszkany 15.12.2015, powierzchnia ~200m2, użytkowej będzie mniej (skosy). CWU przed zaworem, histereza 5, ustawione na 43 tryb pracy ciągły/stały. Pellet był Olczyk, teraz testuję OLIMP. Komiń średnica muszę sprawdzić, wys ok 9m.
Obydwa. CTP-2 pokojowy + pogodówka. Na pokojowym ustawione 22 i to jest osiągalne tylko przy wyższych temp zewn. Przy mrozach 21,2-21,5 to było max co mogłem osiągnąć. Aczkolwiek w tym pokoju gdzie był czujnik trochę dmucha z wentylacji, w pokoju obok było o 1 stopień więcej.
jackjj, nie wiem czy do mnie pytanie czy do kolegi ;) U mnie 3 szybowe są wszystkie na dole, na górze mam 3 szybowe ala balkonowe w każdym pokoju po jednym + w każdym pokoju po 2 dachowe fakro 2-szybowe.
15kg? Chciałbym tyle mieć ;) U mnie tak jak napisałem powyżej, dom ocieplony 18cm, 30cm wełny na stropie, okna 3-szybowe super szczelne i 60kg na dobę.
Jakie ustawienia i jakie spalanie? Mój kocioł po ostatnich ustaleniach telefonicznych z serwisem TEKLA co prawda osiąga temp zadaną (podawanie 4, wiatr 55-67) ale spalał w ostatni mróz 60kg/24h a dzisiejszej nocy przy +2 stopniach 45kg/h. Rozumiem, że w pierwszym sezonie może być większe spalanie ale to jest jakaś masakra.Gorąca w domu też nie ma więc generalnie porażka. Cykl pracy wygląda podobnie jak u Ciebie, zaczyna spokojnie, potem idzie 100% dochodzi do zadanej, wygasza się (nie zdażyło się, żeby modulował tak żeby pracować ciągle), postój trwa co najwyżej 15-30minut, temp spada do 42, czasami nawet 38 i ciśnie znowu. Zaczyna mi brakować pomysłów co jest nie halo. Przy takim spalaniu to taniej byłoby chyba na lpg, zachciało mi się pelletu.
Panowie a ile stopni zasilacie grzejniki obecnie?
Próbuje na wszelkie sposoby zobaczymy czy to coś da. Zacząłem się jeszcze zastanawiać czy może coś nie halo z instalacją - pytanie do tych z Was, którzy są zadowoleni, mają dogrzane domy, ciepłe powroty i mało spalają ;) - jak u Was z instalacją, czy macie wszystko w kotłowni wykonane tak jak sugeruje TEKLA? Czyli patrząc od pieca, najpierw bezpośrednio CWU na zasilaniu, potem podłogówka na 3d wpięta bezpośrednio w zasilanie, potem 4D z grzejnikami? Ta temp powrotu ustawiana w sterowniku to chyba nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości bo mój piec draco bio 12 nie miał w zestawie czujnika temp powrotu więc skąd sterownik ma wiedzieć jaka jest temp powrotu? Z serwisu uzyskałem informację, że do draco bio nie da się tego podpiąć???
Wtedy dogrzeje no ale przeciez podloga nie moze chodzic na 20 bo sie zimno zrobi a nie bede stal cala noc i wachlowal tym zaworem :(
Alarmów brak, sterownik pokojowy bezprzewodowy ctp-2. Ustawienia wszystko: PALNIK Powietrze MIN (20%) - 30 Powietrze MAX (100%) - 50 Podawanie MAX (100%) - 2.8 MOC MIN (FL2) - 50 MOC MAX (FL2) - 100 Typ Modulacji - FL2 Próg FOTO - 12 ILOŚĆ PALIWA TEST - 16 Wartość Opałowa Paliwa - 5.0 LAMBDA - TAK Tlen MIN (20%) - 14 Tlen MAX (100%) - 8.0 Dawka startowa paliwa - 18 KOCIOŁ Temp min pomp - 30°C Tryb Pracy - Stały Histereza - 5°C Min temp powrotu - 35°C Czas mieszacza powrotu - 120S CWU (150L, dwupłaszcz) Delta źródła - 15°C Temp MAX - 75°C Delta Min Temp - 50°C CO1 (grzejniki 3 sztuki) MAX Tzewn pomp komf - 15°C MAX Tzewn pomp eko - 10°C MIN TCo pomp - 30°C Temp MAX - 70°C Czas mieszacza - 120s Priorytet CWU - NIE CO2 (podłogówka 170m2) MAX Tzewn pomp komf - 15°C MAX Tzewn pomp eko - 10°C MIN TCo pomp - 20°C Temp MAX - 50°C Czas mieszacza - 60s Priorytet CWU - NIE Temp CO dla -20°C - 42°C Temp CO dla 0°C - 35°C Temp CO dla 10°C - 30°C Współczynnik korekcji - 10°C Tryb pracy - Pogodowy TCO zadana ręcznie - 45°C Czujnik pokojowy - CTP2 Stała pompa - TAK Zawór 4D + siłownik podpięty pod sterownik. Podłogówka zawór 3D + siłownik (narazie w trybie MANUAL ustawione na prawie max otwarcia)
Panowie szybkie pytanie, czym może być spowodowane to, że kocioł nie osiąga zadanej temperatury tylko wciąż się wygasza? Zadana jest 60 w manualu, grzeje powiedzmy do 43-44 i wygasza się. I tak w kółko. W ten sposób nie dogrzewa nawet CWU, podłoga stygnie robi się w domu zimniej??? Macie pomysł? Kocioł TEKLA DRACO BIO 12kW. Dzięki z góry, pozdr. J.
- Ocena Instalacji - Grzejniki, Podlogowka, Cwu
Zadana 60 na kotle, w tej chwili 42,8 temp kotła, zawór 4D przez sterownik calkowicie otwarty na instalacje bo pilnuje zeby na grzejniki szlo 40 stopni (wg czujnika pogodowego). Powrot zimny. Nawet gdy osiąga zadaną to cały czas jest zimny, jedynie kiedy jest grzane jednocześnie CWU to jest ciepła rura powrotu ale wtedy chodzą wszystkie 3 pompy jednocześnie i mam wrażenie, że się wszystko przytyka bo kocioł idzie na 100% a temp kotła zamiast rosnąć to potrafi spadać i nie dochodzi do zadanej tylko próbuje, próbuje a potem się wygasza jakby CWU zabierał wszystko. Rano to wyglądało w ten sposób, że temp na kotle była 42 stopnie i rosła dopóki CWU nie włączyła się pompka, temp na kotle mimo, że było 100% mocy zaczęła spadać spadła poniżej 40, pompka podgrzała CWU o kilka dziesiątych stopnia (zamiast do 45) i wyłączyła się, kocioł znowu zaczął nabijać i tak kilka razy się powtarzało, o dojściu do zadanej nie było mowy. Zwiększyłem podawanie delikatnie i chyba to pomogło ale teraz jest CWU nagrzane, więc ciężko powiedzieć co będzie jak znowu się włączy.
Zawory zwrotne za pompami są, nie zaznaczyłem ich na schemacie. Średnica rur obiegu kotłowego jest taka sama jak wyjście z kotła. Średnica zasilania idąca do rozdzielaczy jest na ostatnim odcinku już przy samym rozdzielaczu mniejsza (zwężenie za kolankiem), powrót już taki jak reszta. Pompa WILO do podłogówki taka jak na załączonej fotce, na drugiej fotce troche więcej z instalacji. Pytałem o miejsce podłączenia OP ponieważ producent kotła zaleca podłączenie nie za zaworem 4D jak mam w tej chwili tylko przed bezpośrednio na zasilaniu. Mam 2 moduły do sterowania osobno grzejnikami i podłogówką, 2 zawory : 4D i 3D z siłownikami. W tej chwili jeśli sterownik przymyka ciepło na CO, ma to wpływ również na podłogówkę a tam jest osobne sterowanie. Stąd moje dumanie jak ma to działać.
Witam, Poproszę o ocenę instalacji w nowym budynku - budowa rozpoczęta 03.2015, zamieszkany 12.2015, grzane dopiero od połowy listopada 2015. PIEC: 12kW / Pellet Sterownik ESTYMA Igneo SLIM / czujnik pokojowy + pogodowka CO (grzejniki) tylko 3 sztuki: kotłownia / garaż / górna łazienka (dodatkowo pomimo grzanej podłogi) CO (podłogówka): cała reszta ~170-180m2 Dom ok 200m2 po podłogach, sciany gazobeton 24, styropian 0,38 / 18cm, od góry 25cm wełny. Instalacja jak w załączniku, zawór 4D i 3D z siłownikami AFRISO / aktualnie oba w trybie manualnym, nie sterowane jeszcze w automacie. Generalnie wszystko jest prawie tak jak na schemacie producenta kotła z tą różnicą, że CO podłogówka na zaworze 3D wg tegoż schematu powinna być wpięta PRZED zaworem 4D zaraz za CWU. Chciałbym przerobić instalację w ten sposób jak poleca to producent ale hydraulik twierdzi, że tak jak teraz jest lepiej bo lepsza ochrona powrotu??? Rzućcie okiem proszę, jako szpece w temacie i doradźcie :) Przy ostatnich mrozach pod -20 nie byłem w stanie tak manualnie wysterować całości żeby dogrzać do 22, w pewnym momencie spadlo do 19,5 i lecialo dalej dobrze ze sie ocieplilo a pelletu szlo ok 50kg/24h Pozdrawiam i dziękuję bardzo z góry!
Ogrzewanie Do Nowego Domu - Prośba O Porady
Panowie, coraz bliżej decyzji więc chciałem jeszcze raz dopytać. Najbardziej skłaniam się narazie ku opcji ogrzewanie podłogowe wszędzie z wyjątkiem garażu, kotłowni + drabinki w łazienkach. Czy zrobienie takiej instalacji (w zasadzie jednak mieszanej bo te 4 grzejniki zostały) w większości podłogówki wpływnie na ekonomię spalania ekogroszku lub pelletu czy przy piecu na paliwo stałe podłogówka czy nie to bez znaczenia? Poczytałem jeszcze o kotłach i zaczyna mnie kusić jednak ten pellet ze względu na większą czystość, automatyczne rozpalanie no i fakt, że to drzewo. Znalazłem coś takiego : http://www.fuego.pl/tekla-draco-bio-12-kw-pl.html Ktoś coś? Cena bardzo przyzwoita ale opinii brak w necie :( Dzięki jeszcze raz za odzew w temacie :)
