Treść opublikowana przez iacpl
Tutaj zrzut ze sterownika. CO2 to jest właśnie podłogówka, program jest wyłączony a mimo to wygląda jakby była zadana temp czynnika (+ pompka pracuje mruga na wyświetlaczu). Ki czort.
Był już ostatnio wyłączany bo wymieniałem zapalarkę.
2 moduły, 2 obiegi, podłogówka osobno sterowana zaworem 3D z siłownikiem (2 obwód) a grzejniki na zaworze 4d też z siłownikiem (1 obwód). Oba obwody aktualnie wyłączone (całość jeszcze w trybie letnim grzana tylko cwu). Pompa od podłogówki chodzi cały czas zawór 3D na 7 na (podziałce), pompa od grzejników stoi, zawór 4D zamkniety na ten obwód. To nie jest nowa instalacja, działa już 6 lat ale zwróciłem teraz uwagę na tą pompę bo wydaje mi się, że wcześniej tak nie było. Zresztą logicznym się wydaję, że skoro grzanie wyłaczone to pompa powinna chyba stać?
Panowie, szybkie pytanie. Piec Drabo Bio 12, sterownik estyma igneo slim. 2 obwody grzewcze . Oba na ta chwilę wyłączone (w ogrzewaniu w sterowniku oba ustawione na "wyłącz"), stała pompa na OFF. Czy to normalne, że pompa od podłogówki (obrazek pompa C) cały czas chodzi pomimo wyłączonego ogrzewania?
czarny38 W zasadzie to przez 6 lat robię tak samo :) Palę olimpem, nie jest źle ale mam wrażenie, że bardzo szybko mi się zapycha ruszt żarem - może to kwestia nadmuchu ale nie mogę tego jakoś ogarnąć - jak wydawało mi się, że coś poprawiłem to jak zrobiło się zimniej jest jakby gorzej ;)
Faktycznie wszystko by się zgadzało :) Czyli u siebie zostawiłeś tak jak jest? Z progiem foto coś zmieniałeś w takim razie? U mnie mam 12.
Odczyty 5,6,7 jak piec stoi to częstę zjawisko również u mnie :)
Panowie pytanie, jak u Was wygląda sprawa z odczytem czujnika foto na slimie - jakie to są mniej więcej wartości podczas pracy? U mnie pracuje Draco Bio 12kw. Ja mam od samego początku (6 sezonów) bardzo liche te odczyty, jak jest 60-70 to już radocha. Płomień wygląda na w porządku gdy się zajrzy, tylko te wartości jakieś niskie. Czujnik był czyszczony wielokrotnie. Oprócz tego, że piec mam wrażenie 'męczy się' dogrzewając do zadanej to powoduje to dosyć często alarmy (brak ognia). Pamiętam tylko epizod z kiedyś, że pourywały się śruby trzymające ruszt w palniku i całość 'opadła' tak że całość nie była pozioma tylko strona od komory pieca była wyżej a od strony palnika opadła - wtedy odczyty były bardzo wysokie. Za taki stan rzeczy zbeształ mnie jednak serwisant z tekli i po naprawie znowu powrót do słabych odczytów. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Czujnik foto to ta żarówka choinkowa w palniku? ;) Jeśli tak to jest czysta, sprawdzane już wiele razy. No chyba, że coś tam jest jeszcze do wyczyszczenia w części palnika, która jest poza samym kotłem? Od początku pale olimpem, 220 to mój sterownik nie widział w życiu, może z 2 razy było jakimś cudem 150.
Witam! Panowie, pytanie do posiadaczy modelu Draco BIO 12 :) Jakie wartości osiąga u Was płomień na sterowniku (igneo SLIM) podczas normalnej pracy? Chodzi mi o zakres, mniej więcej. Pytam, ponieważ mam z tym problem od samego początku używania pieca - sukcesem jest osiągnięcie wartości 100, zdarza się to w bardzo rzadko a prawie wcale, z reguły są to wartości 30-70. Ostatnio natomiast całkiem się popitoliło i często wywala mi bład nr 2 czyli brak ognia - zaglądam do środka ogień normalnie jest ale wartość na wyświetlaczu 3-4, komp myśli co innego, wygasza i stopuje i drze ryja ;) Spotkał się ktoś z czymś takim? pozdrawiam, Jacek
Panowie, zamiast od zawsze używanej Lavy ze stelmetu wrzuciłem dla przetestowania Olimp - w efekcie jakoś źle mi się spala, zostaje bardzo dużo niespalonego w całości, żarzącego się pelletu który zapycha palnik i tworzy kupkę w piecu. Ponadto długo się wygasza tzn dochodzi do zadanej 68 + 5 zaczyna wygaszanie a temperatura zanim się wygasi potrafi jeszcze podskoczyć do 86-88 stopni. Przy Lavie zdarzało się to sporadycznie. Co tam w ustawieniach powinienem pozmieniać coby lepiej było? ;) Podawanie mam 4,4 / wicher 38/52.
U mnie 35 ostatni dzień. Stoi max pol h, w dalszym ciągu mam zimny powrót - więc bardzo szybko traci temperaturę po nagrzaniu (ustawione 68 aktualnie, histereza 13). 28 stopni w podloge??? U mnie idzie teraz w podłogę 40 stopni, i mam ledwo 22 w chacie a mam 99% podłogówki.
Instalacja - Problem Z Zimnym Powrotem, Smołą I Wysokim Spalaniem
Witam, Panowie dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie :) Póki co problem jeszcze nie zażegnany, testowałem różne ustawienia, podniosłem temp na piecu do 65 stopni ale powrót mam wciąż w okolicach 28/30 stopni (jakiś tani termometr przylgowy, więc realnie pewnie trochę więcej) i dalej pali dużo. Na podłogówkę (95% instalacji) podkręciłem też krzywą grzewczą, ale powrót dalej słaby, przepływy też mam jakieś liche bo 1L to chyba nie dużo?) Po obecnym sezonie, skorzystam z Waszych rad i będę chciał coś podłubać w instalacji bo widzę, że innej drogi nie ma. Jedynie przy ładowaniu CWU powrót jest dogrzany. Co do smoły to nowa się nie odkłada, jest tylko ta która wytworzyła się prawdopodobnie w okresie letnim gdy było grzane jedynie CWU (piec był w automacie grzał jak chciał na niskiej temperaturze i stąd pewnie ta smoła). Ponieważ ta warstwa jest pokaźna i żaden sposób nie idzie tego wyskrobać czy macie jakieś patenty na usunięcie tego dziadostwa? ;)
4D i 3D mają w tej chwili niezależne od siebie zasilanie sterowane dwoma modułami z pieca więc nie sądze, żeby działanie jednego wpływało na drugie. Wpływało gdy było podłączone wcześniej tak jak koledzy sugerują żeby 3D był za zaworem 4D. Wtedy wyglądało to tak, że jak zmniejszałem w sterowniku temp na grzejniki albo zamykałem obwód całkiem to 3D się rozkręcał na maxa bo brakowało mu ciepłej wody pobieranej z zamykającego się 4D. Na podłogówkę obecnie idzie ok 30-35 stopni zależnie od temp na zewnątrz i wewnątrz. Co to drb? :rolleyes:
Witam, Zasilanie 3d/podłogówki już miałem za zaworem 4D, nawet widać kikut na jednym zdjęciu ;) Problem był taki, że w momencie gdy chciałem zrezygnować z grzejników i zamykałem je całkiem - mam tylko 3 np w kotłowni w której i tak jest baaardzo ciepło to zamykałem jednocześnie wodę na podłogówkę, przez to głupiało sterowanie. Jak były grzejniki włączone to też powrót był zimny dlatego szukając przyczyny tego stanu rzeczy i wysokiego spalania zrobiliśmy tak jak na schemacie producenta przekładając podłogówkę niezależnie. Zgłupiałem już zupełnie :( Dzisiaj czujnik pokojowy odciął pompę na podłogówkę bo dogrzało mocno przez okna i powrót od razu cieplutki - w końcu były przestoje i mniej spalił. Wygląda na to, że odpala podłoga i nici z ciepłego powrotu. A czy dodatkowa pompa na obiegu kotłowym na tej rurze powrotu od zaworu 4D w kierunku powrotu do pieca coś by poprawiło? Jeśli tak to jak tym sterować?
Ze średnicami muszę zapytać szpeca, który to robił bo w takim razie nie wiem. Co do zasilania podłogówki za zaworem 4D to masz na myśli tylko zasilanie a dalej podłogówka na 3D, czy zamiana tak żeby podłogówka była przez 4D a grzejniki przez 3D? W którym miejscu powinienem zamontować pompę i czym ją sterować?
Zawór 4D 1'' DN25, rury tez 1'' Pompy i reszta oprzyrządowania na tym drugim schemacie który załączyłem - są tam 2 schematy, niżej zalecany a wyżej mój aktualny. Co do pieca to tak mi z zapotrzebowania wyszło, że 12kW będzie ok. Zasilanie podłogówki było już na początku za zaworem 4D ale było jeszcze gorzej i wszystko wariowało bo z pieca są 2 niezależne sterowania podłogówką i grzejnikami więc jak grzejniki się zamykały to na podłogówce brakowało ciepła a przy obcięciu wogóle grzejników podłogówka też nie miałą by skąd brać ciepła - stąd przerobiłem instalacje na tak jak jest teraz. W zasadzie powrót jest dogrzany tylko gdy nabijane jest CWU i jak wyłączy się pompa ogrzewania podłogowego (zakładając, że opcja stałej pompy nie jest włączona a temp w pokoju gdzie jest czujnik osiągnie ustawioną) to też powrót jest wyraźnie cieplejszy.
Witam, Panowie jak nie Wy to kto ;) Zerknijcie proszę na instalacje i powiedźcie czy coś da się poprawić/zmodyfikować tak żeby nie było smoły w kotle, powrót zrobił się cieplejszy i może co za tym idzie, spalanie wtedy też zmaleje. DOM ok 180m2, budowa rozpoczęta 03.2015, zamieszkany 12.2015, grzane od połowy listopada 2015. Sciany gazobeton 24, styropian 0,38 / 18cm, od góry 25cm wełny. PIEC: 12kW / Pellet Sterownik ESTYMA Igneo SLIM / czujnik pokojowy + pogodowka CO (grzejniki) tylko 3 sztuki: kotłownia / garaż / górna łazienka (dodatkowo do grzanej podłogi) CO (podłogówka): cała reszta ~160m2 Piec aktualnie ustawiony na 65, podłogówka wg pogodówki i czujnika pokojowego, CWU 42 histereza 5, grzejniki na stale 40. Powrót praktycznie cały czas poniżej 30 - nawet w sytuacji kiedy woda w piecu ma 65 stopni a obwód grzejnikowy jest wyłączony - zawór 4D kierować wtedy powinien praktycznie całą ciepła wodę z pieca w dół w powrót a mimo to temp powrotu nie podnosi się. Rura powrotna w dół od 4D jest gorąca przy samym zaworze, im niżej tym zimniej a tam gdzie łączy się z powrotem z podłogówki już zupełnie zimno - pokazałem to na schemacie. Generalnie mam wrażenie, że woda w układzie gdy piec już dogrzał do tych 65 stopni gdzieś kisi się w tych rurach a do pieca nie wraca bo wszystko rozgrzane a powrót zimny. Dodatkowo wyłącza się na bardzo krótko i zaraz znowu uruchamia - 65 na blacie a po chwili znowu 55 (histereza 10), zanim się rozpali spada do 45 i znowu jechane. Pali dużo - 26kg/24h przy obecnych temperaturach, środek cały w smole. Termometr zamontowany na rurze od pieca do komina nie przekracza podczas pracy 150 stopni. Pomożecie? Bardzo dziękuję z góry :) *Update - dołożyłem jeszcze bardziej dokładny schemat chyba o niczym nie zapomniałem, jest tam również zalecany przez producenta schemat żeby powrót był dogrzany dla porównania.
To chyba tylko w teorii 4D powinien tak działać, u mnie to nie funkcjonuje zupełnie. Na powrocie mam 30 stopni non stop, jedynie kiedy ładuje CWU robi się 40-48. U mnie tak to mniej więcej wygląda (na szybko, bez naczynia itp): W momencie wyłączenia grzejników gdzie cała ciepła woda powinna wracać w dół w obieg kotła sytuacja jest taka jak na obrazku - im niżej i bliżej miejsca gdzie gorąca woda z 4D powinna łączyć się z chłodniejszą wodą wracająca z podłogi robi się zupełnie zimna rura :( Co do Twojego termometra to masz faktycznie ale analogowy tylko do Twojej informacji, piec o tym termometrze nie wie ;) Tak jak koledzy mówili musiałbyś dołożyć moduł + sonda.
Dłuższy czas działał na auto (w czasie już gdy zacząłem grzać dom) więc sam ustawiał temp - czasami 50 czasami 58 jak się robiło zimniej na dworzu. W tej chwili zmieniłem tryb na stały i ustawiłem piec na 62.
Witam, Panowie, pewnie jak każdy rozpocząłem już grzanie domu :) Po zeszłorocznych przygodach, wygrzewaniu domu (1 sezon), spalaniach rzędu 60 kg na dobę, przeróbkach instalacji i innych czarach, następnie letnim grzaniu CWU przy rozsądnym spalaniu doszedłem do kolejnego problemu ;) Strasznie smoli mi się środek pieca, wszystko co czarne świeci się, jaka może być przyczyna i czy coś można na to zaradzić? Narazie dalej w auto, czujnik pogodowy, pokojowy, pompa stała na NIE. DRACO BIO 12 Poradzicie coś?
+/- testuję ustawienie, w zasadzie mix Twoich i kolegi Teklahubert :) Jakaś poprawa jest, to znaczy dogrzewa i po zwiększeniu podawania spala troche mniej, ostatnie 24h poszło ~25kg wobec 35 jeszcze dzień wcześniej ;) Może małymi kroczkami w końcu dojdę do jakiegoś racjonalnego spalania tymbardziej, że u mnie już wszystko ogarnięte, ocieplone a to spalanie to przy standardowych 22 stopniach i bardzo ciepłych narazie dniach/nocach. Jak u Ciebie ze spalaniem?
Jak tam sytuacja u kolegi? :) Poprawiło się coś?
Ok, pytanie jeszcze czy Ty masz compact czy draco bio? Rozumiem, że masz kotłownie wg schematu od Tekli, masz również 2 moduły i 2 zawory z siłownikami, które ogarnia sterownik? Jak z temp powrotu?
