Posiadam kocioł defro sigma uni palnik rynna i również przegrzewał mi się podajnik do temp.60st. (palone w pid).
Przy paleniu w PiD klapa wentylatora u mnie musi być otwarta na stałe i to był problem,gdy kocioł przechodził w nadzór to i tak powietrze było zasysane przez dmuchawę co skutkowało wysoką temp.kotła.Kocioł stał w nadzorze a żar się cofał (duży ciąg w kominie).Palę teraz w dwustanie,klapka wentylatora przy pracy nadzór zamyka się brak przepływu powietrza przez wentylator co skutkuje tym że podajnik nie przekracza 38stopni.Temperatura kotła to max 4st.ponad zadaną na kotle.
U mnie spalanie przy obecnych temperaturach ok.25kg zwykłego jaretu.W piwnicy 19st., parter 23st. poddasze 21st .
Przy prawie 250m2 myśle że jest dobrze
Ja nie mam ani 3d ani 4d na parterze cała podłogówka,poddasze grzejniki z termostatami w piwnicy dwa grzejniki jeden bez termostatu
Temp. kotła 70st. powrót 60st.Prosta instalacja wystarczył jeden grzejnik w piwnicy bez termostatu i ochrona powrotu zapewniona.
Podłogówka ma zespół mieszający z zaworem z kapilarą.Tem na podłogówkę 35stopni
Witam,sas nwt to kocioł górno-dolny,palenie w nim to udręka chyba ze się ma czas i wiedze żeby go przerabiać.
U mnie w gminie była dotacja więc skorzystałem.
Wybór był między ogniwo eko plus m 14kw,a defro sigma uni 16kw no i jest defro.
Dzisiaj odpaliłem kociołek, wrażenia super :rolleyes:
Pale na automacie (pid).Z komina zero dymku,zakup trafny.
Czy według instrukcji macie klapke wentylatora na stałe otwarta.
Fabrycznie jest zablokowana (śruba podniesiona do góry)
Witam.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem kotła sigma uni 16kw , ze sterownikiem K1PV4 adaptive control.
Kociołek będzie uruchomiony w czwartek(nie mogę się doczekać).
Jak macie ustawione załączanie pomp co i cwu ,histerezy pomp przykładowo gdy temperatura zadana kotła jest np.65st.
Wstępne ustawienie zrobi na pewno instalator.
Palił na pewno będę z pid
Na ciepłowłaściwe.pl wychodzi że potrzebuje 14kw więc kociołek będzie odpowiedni,no i serwis niedaleko domu więc nie będzie problemu.
Mój wybór to Defro sigma uni 16kw.
Pozdr
Mam dotacje więc będzie defro sigma uni .Serwis mam niedaleko domu dlatego taki wybór.Myśle że 16kw będzie odpowiednie na moje 240m
skoro zwykły śmieciuch dawał rade.
Witam, mam do ogrzania nowy dom 240m(90m podłogówki reszt grzejniki) dom docieplony styropianem 12cm.
Moje typy to :
Defro sigma 16kw sterownik K1Pv4
Defro sigma uni 16kw sterownik K1PV4 palnik rynna
Co będzie lepsze przy paleniu Jaretem kwk Sobieski.
Po zatkaniu wymiennika jeszcze bardziej się smoli.Próbuję palić od góry ,jest trochę lepiej, a i tak piec zarasta, a z komina dym jak z lokomotywy,Drugi raz bym tego pieca nie kupił.
Następna zima będzie z kotłem OEP 10
Zatkam przelot na górze wymiennika cegłą szamotową ,dmuchawy na razie nie będę demontował i będę dalej palił metodą kroczącą z miarownikiem zobaczymy czy będą jeszcze lepsze efekty palenia
