Treść opublikowana przez robertrobson
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
- Sezon 2016/2017 Statystyki
St-480 Pid - Samoczynna Kalibracja Zaworu Mieszającego
Po ok roku użytkowania sterownika, stwierdziłem, że jest jakiś błąd w programie i tak sterownik sobie otwiera, kiedy chce i załącza się kalibracja. Te typy tak mają... ;(. Wpadłem jednak na genialny pomysł, aby wypróbować ustawienie tego zaworu nie na CO ale na zawór sterujący podłogówką. Pomyślałem, że przecież jak by się tak nagle otworzył to podłogę by rozsadziło! O dziwo w tym przypadku też się kalibruje ale jak to robi, to się domyka a nie otwiera! Zatem jest to rozwiązanie tego uciążliwego błędu producenta! Aby nie było zbyt pięknie, to jest mały szkopuł... Zawór się otwiera tylko do 50st. C, aby zabezpieczyć podłogówkę. Jednakże nie jest to problem bo w największe mrozy potrzebowałem właśnie 50st. na instalacji aby utrzymać zadaną temperaturę w domu. W razie czego, kilkoma kliknięciami, w największe mrozy - można zmienić typ zaworu i hajcować do bólu ;)
Hi! W tym roku spaliłem już 3 tony retopalu (pgg). Jest OK. Pierwsza dostawa była mokra, następna - suchutki. Najważniejsze to ,ze waga się zgadza. Na składach zawsze pakują 1 do 1,5kg mniej. Tu jest dokładnie 25kg +/- 0,1kg. Średnia wartość opałowa to 25MJ. Ekoret podają ponad 26MJ. Zatem 4% więcej. Jednakże różnica w cenie 800zł/918zł daje aż 13% więcej. Zatem się nie opłaca. Jednakże w celach badawczych zamówiłem 750 kg ;) Spróbuję go spalić w lutym, póki jeszcze zimno ;)
- St-480 Pid - Samoczynna Kalibracja Zaworu Mieszającego
Wiem o tym ale mam ustawione na 85st a temp. po przejściu na czuwanie nie podnosi się powyżej 70st.. Dodatkowo mam panel pokojowy i widzę na wykresie co się dzieje ;) Ostatnio mnie w nocy zrobił taki pik i wiedziałem od razu, że znowu zrobił sobie kalibrację. Temperatura na kotle spada wtedy o ponad 10st. w bardzo krótkim czasie. Nie dzieje się to zbyt często, może raz na dobę ale niepotrzebnie kocioł wtedy goni do zadanej temperatury i zużywa opał.
Niestety próba zmiany na jednostkowe otwarcie zaworu nie daje rezultatu. Można ustawić w zakresie 1 do 99%. Po ustawieniu na 99% - nadal, po odwarciu na 100% - cofa się po 5% co ok 10s. Zatem to jest gdzieś fabrycznie zadane od góry ale w ustawieniach serwisowych nie widziałem aby coś takiego było.
- Zastępczy Sterownik Pid
Hi! Posiadam piec ze sterownikiem ST-480 z PID. Jak wiadomo obsługuje on także zawór mieszający. Sęk w tym, że czasami sam robi sobie kalibrację,podczas pracy, co powoduje jego maksymalne otwarcie i wychłodzenie pieca. Chyba powinien on kalibrować się tylko na początku, po załączeniu sterownika? Ktoś ma podobny problem? Jak jest na dworze ciepło to tym bardziej to jest uciążliwe bo przy kalibracji pompa cały czas pracuje a zawór jest całkowicie prawie zamknięty - nagle się otwiera na maxa i kalibruje. Na piecu mam ustawione 65st i całe ciepło z niego ucieka (100l wody i 500kg masy stalowej). Niepotrzebnie wtedy także wzrasta temperatura w domu i są straty paliwa. Ciężko wyczuć co ile to robi bo zauważam to tylko jak jestem w domu i grzejniki zaczynają strzelać od nagłego wzrostu temperatury. Szkoda, że nie można w programie ustawić aby pompa CO zaczynała działać dopiero np od 60st.- 70st. Wtedy po spadku do zadanej - dalej by nie wychładzało pieca. Maksymalnie mogę ustawić to na 55st. Ten limit jest uciążliwy także ze względu na to, że pompa CO cały czas działa mimo zamkniętego zaworu i zużywa prąd....
