dan1
Treść opublikowana przez dan1
  1. dan1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na pewno nie zaszła pomyłka ? Przez całą zimę spaliłeś tylko 1,1 t węgla ?
  2. Będę miał 25 m2 podłogówki 2 drabinki w łazienkach i 8-9 kaloryferów o mocy + - 5500 W - 6000 W łącznie (wszędzie zawory termostatyczne) do tego podpięty zbiornik CWU 120 l. Robie szkieleciaka więc za ok. 3-4 miesiące będzie gotowy i wtedy będę znał dokładnie moc grzejników. Poniżej masz link do mojego wyliczenia. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1c37
  3. Z dmuchawą na pewno będzie działało ale ile ciepła oddasz do atmosfery zamiast zostawić w domu ? Co do kotła z dmuchawą przepraszam ale nie pomogę nigdy przez myśl mi nie przeszło żeby takie coś do domu wstawić (chyba że podajnikowca) więc temat jest dla mnie egzotyczny. Pozdrawiam.
  4. @wlodek02 napisałeś że masz za niski komin do kotła ds, rozważ może wizytę kominiarza w Twoim domu, mają oni takie ustrojstwo do mierzenia ciągu kominowego wtedy przekonasz się czy komin pociągnie taki kocioł. Jeśli tak to kup jakiś mały i po kłopocie - jak będą mrozy to masz możliwość palenia przez 24h, jak cieplej możesz przepalać. Ja na 140 m2 w miarę dobrze ocieplonego domu (jeszcze w budowie ;) ) kupiłem okazyjnie MPM-a 8-10 i zastanawiam się czy nie będzie za duży. PS Jak zdecydujesz się na wizytę kominiarza to niech nie mierzy Ci ciągu zapaloną gazetą, bo takie "wyczyny" już widziałem :D
  5. To prawda, ale rozmawiamy tutaj o kociołkach 8-9 kw ;) ponadto poziome wymienniki nie wyziębiają tak spalin jak pionowe (kosztem wydajności) a przy paleniu od dołu (myślę że autor tematu takie palenie będzie stosował - przepalanie po południu, chodź mogę "oby" się mylić) nie martwił bym się o temperaturę spalin. Chcąc szybko uzyskać wieczorem ciepełko w wyziębionym po dniu domu trzeba nieźle "dać w komin" :)
  6. Przy kotle górnego spalania jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest palenie opału od góry, w takim przypadku lekkie przewymiarowanie kotła nie jest tak odczuwalne jak przy paleniu "tradycyjnym" czyli od dołu lub w kotle dolnego spalania. Kocioł z pionowym wymiennikiem jest troszkę bardziej kłopotliwy przy obsłudze - do czyszczenia należy odkręcać śruby mocujące pokrywę u góry. Ponadto w związku z inną budową ma zdecydowane inne wymiary od GS-a z poziomym wymiennikiem, nie do każdej kotłowni się zmieści. Polecam kocioł z poziomym wymiennikiem, bez dmuchawy z mechanicznym miarkownikiem. Ważne żeby miał jak najbardziej rozbudowany wymiennik, ten Setlan wygląda ciekawie ale nie widzę na drzwiczkach zasypowych rozetki powietrza wtórnego - niezbędnego do palenia w nim od góry co dla mnie jest nie do przyjęcia. Defro Komfort Optima w niczym mu nie ustępuje a dodatkowo ma doprowadzenie powietrza wtórnego. Szwagier na 90 m2 zamontował sobie Zębca 16Kw :blink: i przy paleniu od góry uzyskuje stało palność ponad 24 h (zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach) Co do mocy kotła zrób sobie analizę potrzeb na Cieplowlaściwie.pl i wstaw tu link będziemy wtedy wiedzieć więcej w temacie doboru mocy kotła. Przy przepalaniu popołudniami i paleniu "tradycyjnym" - od dołu myślę że kociołki o tej mocy dadzą rade z ogrzaniem Twojego domu ale tak czy inaczej zrób analizę na stronie którą podałem Ci powyżej. Jaki zasobnik ciepłej wody użytkowej masz/planujesz u siebie ?
  7. Jakim opałem zamierzasz palić ? Jaką instalacje masz u siebie ? Jaki kocioł (moc) teraz użytkujesz ?
  8. Koledze pewnie chodziło o kotły górnego spalania które podczas palenia "tradycyjnego" czyli od dołu dymią jak Batory na pełnym morzu :). Kocioł dolnego spalania zapewnia bardziej ekonomiczne spalanie, również w trybie ciągłym ( dokładanie opału jest możliwe bez wygaszania kotła) W kotle GS również można spalać opał ekonomicznie i "ekologicznie" czyli z minimalną ilością dymu jednakże tylko przy paleniu od góry. Jest to o tyle uciążliwe, że po wypaleniu się wsadu kocioł należy wygasić wybrać popiół i rozpalić od nowa. Inną sprawą jest to, iż paląc w ten sposób można uzyskać całkiem niezłą stałopalność. W kotle DS ciężej spalić śmieci ;) Jeśli spytasz użytkownika kotła z podajnikiem co to jest "śmieciuch" pewnie uzyskasz odpowiedź, że to każdy kocioł zasypowy :) @arek0070 jeżeli chodzi o wybór kotła do Twojego domu to również polecam dolnego spalania z ruchomym rusztem, ja właśnie taki zakupiłem lecz jest jeszcze niepodłączony. Skąd wiesz że potrzeba Ci kotła o mocy 25 Kw ? Gdzie robiłeś te wyliczenia ? Zastosuj się do rady kolegi @Visitor1230 i wylicz zapotrzebowanie na tej stronie.
  9. dan1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bardziej niż o smołę chodzi mi o skropliny. Przy tak delikatnym paleniu (40 st. C) będzie pewnie niska temp. spalin wytwarza się wtedy para wodna która raczej nie opuści komina górą ;) Sąsiadowi wystarcza 40 st. gdyż (jak obstawiam) ma więcej żeberek na m2 od Ciebie. Co do pieca to faktycznie nie wszyscy producenci uzależniają udzielenie gwarancji od ochrony powrotu.
  10. dan1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    40 st. c ? Słyszałeś kiedyś o temp. roszenia ? Przy takim paleniu wykończysz komin raz dwa (chyba że masz kwasiaka) Wykończysz ponadto kocioł a o gwarancji na mpm-a zapomnij ;) Po to masz regulator ciągu (miarkownik) aby nie zagotować układu, ja osobiście używam mechanicznego regulusa na 2 kotłach i jest ok.
  11. dan1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A pomyślałeś żeby zamontować na kaloryferach zawory termostatyczne ? Mam je teraz zamontowane w mieszkaniu i spisują się wyśmienicie. W takim przypadku można utrzymać przyzwoitą temperaturę w mieszkaniu nie przegrzewając się oraz nie kisząc opału z temp. na kotle 40 st C.
  12. dan1 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Paląc od góry trudniej jest przewymiarowac kocioł. Gdybym miał wybierać piec wiedząc że będę w nim palił w ten sposób wybrałbym raczej ciut większy zyskując tym samym na stalopalnosci. Podczas takiego palenia większość związków lotnych ulega spaleniu i dlatego występuje znacznie mniejsze dymienie. Moje Camino w którym teraz pale jest przewymiarowane ale nie narzekam. Jak jest cieplej to na spód daje węgiel brunatny na wierzch pół weglarki kamiennego rozpalam zamykam i zapominam. Gdy się wypali kociołek po wybraniu popiołu jest czysciutki
  13. Nie zrozumcie mnie źle, ja nikogo nie namawiam na Camino chodź uważam że przy tym sposobie palenia kociołek ładnie ogrzewa moje 100 m. @Bolczaczko, nie tylko wymiennikiem kocioł odbiera ciepło z opału, tym bardziej że przy paleniu od góry po krótkim czasie od rozpalenia ognia na górze porostu nie widać chodź pali się cały zasyp. Taka specyfika takiego palenia ;) Wracając do tematu bo trochę nie na temat się rozpisaliśmy jak pisałem już powyżej wybrałbym Unimaxa z powodu ruchomego rusztu, chodź przyznać muszę że z żadnym z tych kotłów nie miałem do czynienia.
  14. Mówisz o Camino ? Kociołek co prawda ma już swoje lata ale staruszek daje rade. Przy umiejętnym paleniu od góry stalopalnosc jest na niezłym poziomie.
  15. Enka to typowy "górniak" Można w nim palić i ekonomicznie i ekologicznie ale tylko od góry (wersja bez dmuchawy) Przez to brak możliwości palenia ciągłego. Na co dzień pale tak w Camino i na dłuższą metę może być to uciążliwe.
  16. Osobiście obstawiałbym na Unimaxa. Viadrus nie posiada ruchomego rusztu co może być kłopotliwe przy codziennym użytkowaniu.
  17. Wątpię żeby 20 kW był za mały na ten metraż. Ponadto dom pewnie zamierzasz kiedyś ocieplić, i co wtedy ? Chyba że masz kaloryfery faviera :rolleyes:. Zrób najpierw OZC domu a później kupuj kocioł.
  18. dan1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Znajomy miał podobnie. Wymienione okna, drzwi, w domu jak w termosie i brak możliwości palenia w piecu. Jedną zimę palił przy rozszczelnionym oknie, teraz doprowadził sobie rurą pcv powietrze do kotłowni i kociołek śmiga jak należy. Dziękuje za porady odnośnie wyboru kotła mój wybór padł na MPM-a 8-10 kW. Biorę kociołek od kolegi witek1234 z tego forum więc pewnie będę tutaj częstym gościem :)
  19. dan1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taki wynik metrażu z "ciepło właściwe" też mnie zdziwił ale podobno tak ma być. Bufora nie planuje (brak miejsca) jednak na każdym kaloryferze będzie zawór termostatyczny a przy piecu zawór 3 lub 4 drożny. Z uwagi na brak możliwości montażu bufora tym bardziej jestem przewrażliwiony na przewymiarowanie kotła licząc się z tym że przy niższej temperaturze zmuszony będę palić przez 24 h. Z tym spadkiem temperatury po wygaszeniu pieca w domach szkieletowych nie jest tak tragicznie, fakt że jest nieco gorzej niż w domach tradycyjnych ale różnice po nocy oscylują w granicach 2-3 stopnie na niekorzyść "drewniaka". Z tym że po rozpaleniu "szkielet" szybciej łapie temperaturę.
  20. dan1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam serdecznie szanownych forumowiczów. Proszę o poradę. Zamierzam wybudować dom w systemie szkieletu drewnianego 140 m pow. użytkowej (budowa rusza w kwietniu). Centralne będzie z kotłem węglowym (brak gazu, pompa ciepła za drogo) Rozważam różne kotły tzn. podajnik na groszek, pellet no i w końcu kocioł ds. Moje zainteresowanie wzbudził MPM. Doradźcie mi z perspektywy użytkownika, czy kocioł tej firmy o mocy 8-10 kW będzie wystarczający czy lepiej zainwestować w większy np. 12-14 kW, zamierzam w nim palić tylko węglem. Dla ułatwienia podaje link do wyliczenia na stronie "ciepło właściwe" http://cieplowlasciwie.pl/wynik/138m Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  21. dan1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Ogłoszenia drobne
    Witam. W jakich okolicach ten piec się znajduje ? Musze skalkulować odległość i opłacalność ew. zakupu i transportu.
