mario9200
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom, 105m2, izolacja wełna,
  • Instalacja
    8 grzejników panelowych, bojler 150 l, zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Defro Optima Plus 15
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wrocław
303 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mario9200
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. To pewne że to kondensator? Co mogło być przyczyną uszkodzenia?
  2. Dzień dobry, potrzebuję pomocy. Dziś rano podczas rozpalania zastałem całą kotłownie zadymioną. Zauważyłem że nie uruchamia się dmuchawa. Próbowałem robić test i również cisza. Podłączyłem chwilowo dmuchawę bezpośrednio pod 230v i czasami tylko buczy, a innym razem powoli się kręci. Macie może jakies pomysly? Uszkodzona dmuchawa? Kondensator?
  3. Dokładnie tak samo jest u mnie, na grzałce nic nie zauważyłem, w tym tunelu powłoka malowana była lekko przepalona. Test grzałki wyszedł pozytywny, rozpalanie również. Sukces. Myślę że pomogło "przepalenie" grzałki. Wrócę do tematu jeśli sytuacja w najbliższym czasie się powtórzy. Wielkie dzięki #Trener40 za porady.
  4. Zapalarkę mam zwykłą, podłączyłem bezpośrednio pod 230v i działała , rozgrzałem ją przez 10 min i nic się nie wydarzyło. Skręcam palnik i dam znać czy coś się zmieniło. Zastanawia mnie tylko czy powodem może być to że grzałka dotykała spodu rynny palnika.
  5. Ok działam, póki co odkręcilem już ją i zauważyłem że dotykała rynny od palnika. Tak powinno być?
  6. Okej wywala różnicówkę, grzałka grzeje nagrzewa się do czerwoności po 4-5 min wszystko zgasło 😁 nowa zapalarka? Czy da się to naprawić?
  7. Właśnie na to wpadłem i to zrobiłem z tym że tylko przez chwilę i grzałka dziala. Włączę ją na dłużej i zaraz dam znać.
  8. Witam, mam problem z palnikiem. Dziś chciałem po dłuższej przerwie przepalić piec przed sezonem grzewczym żeby sprawdzić czy wszystko jest ok, I niestety podczas cyklu rozpalania wszystko się wyłącza i wywala w domu różnicówkę. Niestety podnieść różnicówkę udaje się dopiero po odłączeniu sterownika od sieci. Odłączyłem przewód sterownik-palnik i udało się włączyć sterownik i odczytać błąd kod 7 tj. "Przerwa czujnika palnika - sterownik wykrył rozwarcie czujnika temperatury palnika. Powodem może być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego" Zakładam że ten błąd wynika z odpięcia przewodu sterownik-palnik. Czy macie jakiś pomysł jak ustalić usterkę? Palnika Kostrzewa Platinum Bio, Sterownik Estyma
  9. Dzięki Kriss, jednak ja nie mam zabezpieczenia STB, a N1 z N mam połączone przewodem. Pierwsze o czym pomyślałem to że przewód sie wypiął, ale sprawdzilem i wszystko gra. Drzwiczek w ogóle nie otwieram, chyba że czyszczę, a palnik solidnie przykrecony :(
  10. Witam, posiadam palnik od Kostrzewy Platinum Bio ze sterownikiem od estymy - Platinum Bio. Palnik zamontowalem do pieca zasypowego od DEFRO i wszystko pięknie pracowało przez rok do wczoraj. W dniu wczorajszym na sterowniku pojawia się błąd nr 10 - wyłącznik STB. Po zatwierdzeniu błędów przez jakis czas jest w porządku i znów wywala błąd. Dodam że palnik dalej pracuje bez zarzutu, ale chcialbym wiedziec czym to moze byc spowodowane. Przeszukalem forum i nie zauważyłem żeby ktos miał taki problem. Pozdrawiam
