AntekBoryna
Treść opublikowana przez AntekBoryna
  1. Do pomalowania, nieużywane. Leżały od czasu zakupu w PRL w piwnicy. Atrkacyjna cena, ból kręgosłupa przy wynoszeniu z piwnicy gratis!!!
  2. Stalowa kuchnia węglowa. Mało używana. Fotki dla zainteresowanych.
  3. Kafle z rozbiórki. W okolicach Krakowa, n/d Krzeszowic.
  4. Zasobnik CWU podłączony ekonomicznie. We wsi gadają że powinien być w układzie kotłowym + pompa i zawór zwrotny. Ile masz m2 tej chałupy? Może nie trzeba osobnej pompy do podłogowego i wszystko na jednej by poszło?
  5. AntekBoryna odpowiedział(a) na maatek1 temat w Opał
    Byłem u wujka na śląsku na świętach, tam palą tym wszyscy. Na średniej wielkości kostkę przy ogrzewaniu 2 poziomów do wysokich temperatur (22-24 stopnie to normalnka) wychodzi im średnio 8 ton flotu z Marcela po 300 zł i 2 tony węgla rocznie. Nieźle bo razem daje to 3600 zł w nieocieplonym domu. Ciekawi mnie realna sprawność spalania takiego paliwa. Bo znajomy zastanawia sie nad gazem. Gdyby policzyć to na kaloryczność przy 100% sprawności to przepala jakieś 218 GJ rocznie... czyli na gazie około 13 tysięcy złotych! Ale sprawność od 100% pewnie daleka. Ciekawe jak? Problem dotyczy nie tylko mojego wuja, ale także wielu w okolicy. Młodzi powyjeżdzali zagranicę a starym w domu nie chce się chodzić do kotłowni. Na śląsku ludzie żyją bardzo długo bo wiele z nich pracuje na kopalniach i wcześciej idą na emeruturę, przez co się oszczędzają.
  6. Kwestia jest taka czy traktować ten budynek przy ogrzewaniu jako 70m2 czy jako 180m2? :) Przecież pozostałe pomieszczenia też kradną opał i chłodzą. Chyba znacznie mniej spali mały dom 70m2 niż dom 180m2 ale 70m2 zamieszkałe i ogrzewane. Ile mniej?
  7. Ale jakie to mogą być różnice? Wyjdzimy od tego ile będzie kosztować ogrzewanie węglem?
  8. No tak ale gdyby się dało tak zrobić: 1. Jeden duży boiler wpinamy jako prawdziwy boiler na CWU 2. Drugi boiler wpinamy jako obciążenie i zwiększacz pojemności CO I specjalny układ, który kieruje wodę ciepłą: a) z boilera nr 1 jeśli temp boilera nr 1 jest większa niż boilera nr 2 b) z boilera nr 2 jeśli temp boilera nr 2 jest większa niż boilera nr 1 Czy to takie trudne? Wydaje się że wystarczy trójdrogowy zawór sterujący... notabene dlaczego te zawory są takie drogie? :) Bądź dwa zwykłe zawory sterowane.
  9. Czyli w takim domu ogrzewanie gazem propan-butan albo olejem raczej nie wchodzi w grę? Albo grzanie taryfą nocną + zbiornik buforowy?
  10. W każdym boilerze jest wejście na czujnik temperatury? Chyba taki czujnik wskauzje prawidłową wartość skoro zaleca się używać tego do układu pompa + zawór zwrotny. Bakterie legionelli niestraszne gdy przynajmniej raz w tygodniu obydwa boilery są rozgrzeane.
  11. Witam Posiadam boiler Lemet 100 litrów około 4 letni z wężownicą. Troche słabo to grzeje bo moc grzania to jakieś 8 kW no i pojemnością nie grzeszy. Planuje dołożyć drugi z płaszczem będź z wężownicą spieralną taki 150 - 200 litrów i moc 15 kW. Zastanawiam się czy: a) wywalić całkowicie stary boiler jak sugeruje małżonka bo jej szpeci w piwnicy a boiler tej klasy i tak nie pociągnie długo B) podłączyć go w szereg (który wtedy dać pierwszy?) c) czy jest może jakieś inteligentne podłączenie, które spowodowałoby że wodę pobierałbym z boilera cieplejszego a boilery byłby szeregowo? Pozdrawiam
  12. A jaka między nimi różnica? Bo w cenie widzę że dwukrotna? P.S. Czy takie rzeczy się nie psują? Można traktować, że raz założone działają wiecznie?
  13. Pytanie czy kamień tak samo wytrąca się w 60 stopniach jak w 80 stopniach? A może receptą na kamień jest bojler z nierdzewki (oczywiście najlepiej używka bo nierdzewka droga ;))? Jest na tym forum ktoś kto ma taki zawór?
  14. A ja bym nie chciał anhydrytowej szczególnie w kuchni bo wystarczy coś na nią wylać i chyba się uszkodzi: to jest gips. Jak robić drogo i metodą lekką to na sucho.
  15. W każdym razie przed zakupem zapytam jeszcze raz: Komfort wody użytkowej w układzie z pompą i zaworem zwrotnym powinien być sporo wyższy? Mowa o sytuacji gdy palę na wieczór, idę spać, zużycie wody prawie zerowe a rano woda sporo chłodniejsza. Albo palę rano, jadę do miasta wracam z Hanką chcemy pochędożyć a woda wieczorem zimna.
  16. Pytanie czy kamień nie będzie się odkładał szybciej jeśli boiler często będzie osiągał 80 stopni? Zamiast max 55?
  17. Czyli co? Same zalety opcji mniejszy boiler i zawór mieszający? Czy boiler też nie będzie służył krócej? Nie zajdzie szybciej kamieniem?
  18. Czy boiler powinno się użytkować tak by woda w nim była "bezpośrednio do spożycia" czy może woda gorąca i zamontować zawór mieszający? koszt takiego zaworu 150 zł. Widzę następujące zalety rozwiązania z zaworem: 1) Na zbiorniku 150 litrów mamy taki komfort wody jak na takim 300 litrów, który jest letni. Więc: tańszy boiler mniej potrzebnego miejsca. 2) Możliwość dostowania się: jeśli mieszka się samemu wodę grzeję do 50 stopni, jeśli przyjeżdżą rodzina: można zagrzać więcej. 3) Możliwośc akumulowania ciepła przy nocnej taryfie. Wiadomo na gazie są to teretycznie straty energii bo nie zachodzi kondensacja ale jeśli grzejemy go powyżej 50 stopni tylko jeśli mamy gości to niewiele tracimy. Przy węglu to raczej same zalety. Kolejna sprawa: czy boiler nie zajdzie szybciej kamieniem jeśli będziemy go rozgrzewać do tak wysokich temperatur?
  19. Pytanie jaką pompę musiałbym kupić minimalnie? Bo nie mam w obecnej chwili gotówki na Grundfosy za 400 zł.
  20. Ale czy: Opcja 1: Komin systemowy -> przejściówka ze sznurkiem -> kolanko stalowe Opcja 2: Komin systemowy -> kolanko stalowe owinięte własnoręcznie sznurem kominowym. Czy ten sznur kominowy jeszcze zalewam silikonem tak by sznur przykleił się do wlotu z komina systemowego? Czy tylko na wcisk?
  21. Z wełną mineralną super pomysł. Zarówno piwnica jak i poddasze są oddzielone drzwiami. A jak myślisz jakie będzie zużycie węgla? Ile ton rocznie? Znajoma nigdy nie mieszkała w domu i obawia się wysokich kosztów.
  22. Znajoma kupiła dom. Cegła pełna 40cm + ocieplenia 4 cm steropianu (kiedyś się tak dawało). Dach nowy ocieplony wełną mimeralną. Dom ma 3 kondygnacje: piwnice pod całym domem (kotłownia, spiżarnia na ziamniaki itp) mieszkalny parter 60m2 niezamieszkałe poddasze Między piwnicą a parterem jest 8 cm stereopianu pod wylewką. Nie ma natomiast styropianu nad parterem (między parterem a poddaszem), ale dach jest ocieplony. Dom prosta bryła, dach dwuspadowy. Pytanie jaki kocioł zasypowy, jakiej mocy. Najlepiej dolnego spalania (by można było dokładać) albo z podajnikiem? P.S. Ile powinno wynosić spalanie węgla na rok w takim domu? Znajoma nie ma pojęcia bo dom kupiła miesiąc temu a poprzedni właściciel zrobił stan jw. tylko bez wylewek i ocieplenia dachu a znajoma go tylko wykańczała.
  23. Pytanie czy bojler będzie dłużej trzymał i o ile? Czy jest szansa że będzie ciepła woda po 24h?
  24. Ale taki boiler używany chyba trudno sprawdzić? Czy w DE chlorują wodę? Większość używek jest z niemiec. Ludzie wywalają bo zamontowali kolektory i chcą II wężownice.
