Treść opublikowana przez AntekBoryna
Kocioł Zasypowy I Ogrzewanie Podłogowe
Sugerujesz, że kocioł zasypowy aby działał poprawnie musi wytwarzać określoną moc bliską maksymalnej. Spójrz na poniższe obliczenia: 25 kg węgla 26 MJ, które mieści się w jednym zasypie i odpaleniu od góry to zakładając 60% sprawności 104 kWh mocy. Na podgrzanie mojej podłogi 12 stopni potrzeba 21 kWh. W tym czasie podgrzewam również zasobnik 200l CWU o 35 stopni, na co potrzeba 8 kWh. W międzyczasie idę się kąpać i pobieram 100 litrów wody i zwiększonej o 40 stopni temperaturze w stosunku do zasilania, pobierając kolejne 4,6 kWh Niech kocioł pali się 8h a każdy m2 podłogi odda 100 W to mamy 7kW * 8h = 56 kWh. Zużyłem przez ten czas 89,6 kWh. Przez 8 godzin. Czy więc podłogowe nie robi mi za bufor ciepła? Czy moc kotła np. 20 kWh to moc produkowana czy zużywana? Dodam, że zgodnie z tabelką: http://budownictwo.livre.pl/ogrzewanie/pojemnosc-cieplna-bufora-ciepla/ 20 kWh ciepła mieści bufor ciepła 400 litrów, może nie dużo ale jednak podłogowe działa trochę jak bufor.
- Pojemność Zasobnika Na Ciepłą Wodę Przy Kotle Gazowym
Znajomi szukają zastępcy w postaci kotła 1F + zasobnika dla obecnie używanej termy 2F. 5 osób. Zależy im żeby było TANIO. Instalator straszy ich, że 5 osób, które łącznie zużywają 200 litrów dziennie wody na kąpiel nie dadzą rady się wykąpać przy zasobniku 100 litrów i muszą mieć zasobnik 200-300 litrów. Mi się wydaje, że on przesadza. Z tego co widziałem to typowa moc wężownicy zbiornika 100 litrów to aż 14 kW. Obecny 2F przy mocy 25 kW grzeje przepływowy duży strumień wody. A gdy kąpie się ktoś oszczędnie to minimalna moc jest wystarczająca.
- Czy Awaria Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym, Może Rozwalić Wylewkę, Kafelki
Czy Czujnik Temperatury Zasobnika Cwu Pokazuje Prawidłową Wartość
Dokształcając się z instalacji CO zasięgnąłem dwóch przeciwnych informacji: a) woda w bojlerze jest ułożona warstwowo, na górze jest bardzo ciepła na dole zimna b) czujnik temperatury bojlera jest w jednym miejscu a są sterowniki do kontroli pompy CWU, które badają temp. bojlera i wody kotłowej i na tej podstawie załączają grzanie Jak to więc działa? A może czujnik temperatury w każdym bojlerze jest na samym dole i defacto czujnik bada minimalną temperaturę?
Vlad24: czyżbyś potwierdzał, że da radę zrobić instalację kocioł zasypowy + zawór 4D + podłogówka i tylko jedno pompa CO? Kolejna sprawa to temat brzmi: Czy Awaria Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym, Może Rozwalić Wylewkę, KafelkiA odpowiedzi powinny być np.: 1) Tak może rozwalić bo bez problem rozgrzeje ją do takiej temperatury że wylewka pęknie. 2) Nie ma szans, bo gdy jest dużo podłogówki to odpowiednio schłodzi wodę 3) Może rozwalić bo popłynie na podłogę zbyt ciepła woda i będzie podłoga rozgrzana nierównomiernie i pęknie 4) Wylewka nie popęka, ale przy dużej awarii ogrzewania gdy gotuje się kocioł może zniszczyć rurki PEX Nie rozumiem dlaczego nie można udzielać tego typu odpowiedzi. Netykieta nakazuje odpowiadać zawsze zgodnie z tematem albo założyć nowy wątek!
Wady Układów Grawitacyjnych
Tyle razy ile musisz iść do kotłowni by wymienić koło w aucie. P.S. Daj link do Twojej instalacji. To ocenie.
A czy sam odbiór ciepła z kotła nie będzie gorszy niż przy pompie? Na układzie pompowym możemy sobie włączyć pompe na ostatni bieg i wtedy różnica powrót zasilanie na kotle jest niewielka dzięki temu możemy mocniej zagrzać tak mi się wydaje czy mam rację? Na grawitacyjnym większa jest możliwość, że woda w kotle prawie się gotuje a na grzejniku mamy 60 stopni.
Czytając niektóre posty można odnieść wrażenie, że dobrze mieć CO z 3 pompami ale jeszcze lepszy był... stary dobry układ grawitacyjny. Czy układ grawitacyjny wykonany na grubych rurach ze syfonowaniem CWU ma w ogóle jakieś wady?
Być może tak jest. Dziwi mnie, że zawór 4D + jedna pompa CO + grzejniki jest jaknajbardziej ok bo zaleca go wiekszość producentów kotłów a do podłogówki muszą być aż dwie pompy i 3D. Jeśli jednak tak musi być to napiszcie mi jakie sensowne pompy i jaki sensowny zawór się do tego nadaje.
Wcale nie chce puszczać kotła bezpośrednio na podłogówkę!! Myślę nad układem z jedną pompą i jednym zaworem 4D sterowanym Andurino. Układ miałby dwa obiegi: a) obieg kotłowy b) obieg podłogówki Działałoby to tak, by zapewnić podłodze właściwą temperaturę zasilania i powrotu a kotłowi właściwą temperaturę powrotu. Praktyczne działanie opierałoby się na tym, że w momencie rozgrzewania kotła zawór 4D zamykałby obiegi a po rozgrzaniu mieszał.
Witam Czy jeśliby kocioł węglowy puścił na podłogowe przez dłuższy czas bezpośrednio wodę może się coś stać? Oczywiście na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że tak. Ja jednak sądzę, że jeśli podłogówki jest dużo to nie. Czy się mylę? Załóżmy, że te 50 - 100 m2 podłogi przy normalnej temperaturze podłogi rzędu 29 stopni i temperaturze powietrza w pomieszczeniu 23 stopni daje 100W / m2 czyli 5 - 10 kW na 5 stopni różnicy temperatury. Gdyby nagle podłoga rozgrzała się do 40 stopni a pomieszczenie do 25 stopni to mamy już moc 3 razy większą czyli 15 - 30 kW. A to dopiero niegroźne 40 stopni. Czy zatem fizycznie dałoby się rozgrzać podłogę do naprawdę wysokich temperatur? Wydaje mi się, że jeśli podłogi tej jest dużo to nie. Co Wy na to? Pozdrawiam
Co do pompy CWU to faktycznie raczej krótko taka pompa będzie działać. Dziennie potrzebuje 200 litrów ciepłej wody. Podgrzanie takiej wody o 50 stopni to dopiero niecałe 12 kWh. Przy mocy wężownicy na poziomie 15 kW wychodzi, że słusznie prawisz. Faktycznie jeśli brak grzejników to jest tylko JEDEN zawór 3D ze sterowaniem. Mogę tu chyba dać także zwykły 3D termostatyczny, jeśli nie chce mieć regulacji temperatury wg temperatury powietrza w pomieszczaniu a wg temperatury zasilania, prawda?
- Kocioł Zasypowy I Ogrzewanie Podłogowe
- Flot
Załóżmy, że mamy w instalacji tylko ogrzewanie podłogowe oraz kocioł zasypowy. Spotkałem się z opinią, że to nie będzie dobrze działać i może działać tylko i wyłącznie z buforem ciepła. A ja się pytam dlaczego? Wydaje mi się, że: 1) podłogowe samo w sobie robi za bufor ciepła, gdyż potrafi dużo ciepła odebrać gdy jest zimna podłoga 2) dla ochrony kotła nie potrzeba żadnego zaworu 3 bądź 4 drożnego, gdyż mamy układ pod-mieszania przy rozdzielaczu podłogówki Czy mam rację, czy się mylę?
