Treść opublikowana przez Robot16
Po Wyłączeniu Pompy Grzejniki Są Lekko Ciepłe
redo tak tez myślałem tylko wtedy cały układ jest zimny piec dłużej pracuje do zadanej a pytanie czy jak dam zawory zwrotne czy da to troszkę oszczędności
dzięki tommy w takim razie opisze dokładnie o co mi chodzi kiedy piec przejdzie w podtrzymanie to po 30 minutach temperatura spada i znowu praca pieca 3 minuty i tak w koło,dodam ze grzejniki lekko cieple cały czas,ale kiedy zamknę do połowy zawór kulowy za pompo to piec bardzo długo stoi w podtrzymaniu i grzejniki są zimne,jak powinno być to znaczy jak lepiej
WITAM otóż mam podłączono pompę do termostatu pokojowego moje pytanie kiedy termostat pokojowy już wyłączy pompę i lekko wszystkie grzejniki mam ciepłe cały czas czy to dobrze czy źle
Praca Pieca W Podtrzymaniu
energotop moja instalacja jest stara został tylko wymieniony piecyk z podajnikiem ślimakowym a kiedyś paliło się bez żadnych pompek i innych cudaków,dlatego ciepło przez pompę do góry uciekało ciepło z pieca
filtru tez nie założył ale z tym uciekającym ciepłem już poradziłem sobie przykręciłem o większą połowę zawór ten który jest za pompo jak na razie wszystko grzeje tak samo no i najważniejsze temperatura pieca w podtrzymaniu stoi piec nie chodzi wo-gule tryb praca no chyba ze termostat włączy pompę.............
a no właśnie tego nie mam i co teraz tym zrobić gdyby hydraulik powiedział to bym kupił,a teraz co z tym jak cały czas trzeba palić..........
mimo ze pompa stoi
alf dziś odkryłem czemu tak często załącza się piec w podtrzymaniu otóż przez pompę powoli sobie idzie ciepło z pieca tylko co tym teraz mam zrobić............................
Jak to alf to kiedy go podajez i co ile w podtrzymaniu..........
Alf a co myslisz na temat kopczyka czy zawsze on musi być nawet kiedy piec przejdzie w podtrzymanie
Alf dzieki
no dobra dzięki ALF czyli twoim zdaniem jakby piec pracował non stop
PANOWIE może tak w skrócie gdy piec dojdzie do zadanej przechodzi do podtrzymania powiedzmy na 30 min w tych 30- stu.. minutach podaje co 8 minut dawkę eko 5 sek..lecz to tylko po to by piec nie wygasł kiedy juz po 30 min..temperatura pieca spadnie poniżej zadanej piec przechodzi do trybu praca pracuje 2 min.i podtrzymanie moje pytanie gdybym w czasie podtrzymania ustawił tak żeby piec nie przechodził do trybu praca czy było by oszczędniej [ ten opis dotyczy tylko jak termostat pokojowy wyłączy pompę C.O bo wtedy nie ma odbioru ciepła z pieca].................
Ile spalam nie mierze dom 100 m dół igóra 100m czyli 200 m podłogówka 120 m biezących ale co to ma sie do mojego pytania
PANOWIE mam podłączony do pompy c.o termostat pokojowy i kiedy temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od zadanej na termostacie to pompa chodzi w tym momencie piec pracuje jakieś dwie godziny ciężko ma przejść w podtrzymanie ale nie oto chodzi mi, kiedy już temperatura w pomieszczeniu dojdzie do zadanej na termostacie pokojowym pompa zostaje wyłączona i nie ma odbioru ciepła z pieca i w tym momencie piec dochodzi do zadanej temp.. piec przechodzi w podtrzymanie w tym momencie ustawione mam podawanie eko 5 sek.. co 8 minut ale to jest tylko po to żeby utrzymać żar w retorcie bo taka ilosc eko to nie wystarcza na długo,bo taka porcja eko i w takim czasie nie utrzyma długo temperatury w piecu u mnie jakieś 20,30 minut i piec zmowy przechodzi do trybu praca pracuje 2 minuty i cykl się podobnie powtarza,i teraz o co mi tak naprawdę chodzi czy gdybym ustawił tak podawanie i przerwę w czasie podtrzymania żeby temperatura pieca była stała czyli ta zadana wiadomo ze musiał bym częściej podawać ale czy byłoby oszczędniej DZIEKUJE
- Czas Podawania Ekogroszku W Podtrzymaniu A Czas Pracy Dmuchawy
Artex1 nie wiem czemu ale twoje wypowiedzi mnie przekonują,Artex1 ale z drugiej strony tak mi się wydaje ze kiedy kopczyk jest zapadniety nie ma kopca i piec powiedzmy w czasie pracy usypuje go w 10 minut to tyle samo ekogroszku musi podać co usypywany on jest bo przecież z powietrza nie powstał czyli na to samo wyjdzie tylko Artex1 bez obrazy to tylko domysły moje..................
Witam wszystkich mam dwa pytania problem polega w tym ze kiedy piec przejdzie w tryb podtrzymania czy musi być utrzymywany dalej ten słynny kopczyk,no i kiedy mam ustawione w czasie podtrzymania wrzut 5sek. to ile czasu powinna działać dmuchawa bo wiadomo ze jeżeli tylko poda a nie dmuchnie to tak jak by nie podał a jeżeli poda 5sek.. a będzie dmuchać 20 minut to wychłodzi kocioł, wiec moje pytanie optymalnie ile powinno dmuchać na te 5sek. podania
- Ustawienia Czas Podania,postoju,nadmuchu W Czasie Podtrzymania
Panowie walczę już z tym tematem sporo na forum rożne wypowiedzi a w głowie mętlik, w czasie kiedy piec przejdzie w stan podtrzymania bo termostat pokojowy wyłączy pompę która pracuje na grzejniki jak powinno być najoszczędniej kiedy się ustawi taki czas podawania żeby temperaturę utrzymać na piecu to znaczy zęby piec nie wchodził w tryb praca czy tylko po to żeby utrzymać żar w retorcie żeby piec nie wygasł............
- Utrzymanie Żaru W Retorcie
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
qbot1 jeszcze troszkę dzień lub dwa a twoja proporcja eko będzie, czas podawania 1 sek.pauza 10min i spalanie 3kg na dobe ................................koń by się uśmiał bez obrazy człowieku zastanów się co ty piszesz tym ludziom co czegoś chcą się dowiedzieć,pomyśl 100 gram ekogroszku i cały dzień grzania to tak jakby w dobrze ocieplonym domku 100m kwadratowych zapalił zapałkę i cały domek ogrzeje nie do opisania.................................................................................................................................
