Treść opublikowana przez Robot16
Na Jakiej Wysokości Mocować Deflektor
TIMON120777 dzieki,dzieki......mam jeszcze pytanie kiedy piec przejdzie w podtrzymanie to po 30 minutach temperatura spada i znowu praca pieca 3 minuty i tak w koło,dodam ze wszystkie grzejniki sa lekko cieple cały czas bo przez pompe przedostaje sie ciepła woda do całego układu nie posiadam zadnych zaworow zwrotnych ,ale kiedy zamknę do połowy zawór kulowy za pompo to piec bardzo długo stoi w podtrzymaniu i grzejniki są zimne,jak powinno być to znaczy jak lepiej...
dzięki timon120777 skoro udało mi się już złapać to doradź czy oszczędniej jak piec długo dochodzi do zadanej czyli mała moc, czy szybko do zadanej duża moc.....DZIĘKI...........................
- Zapadający Sie Kopczyk W Czasie Pracy
TIMON120777 doradź piec ciężko ma dojść do zadanej 52 stopnie instalacja stara tylko piec wymieniony
- Kopczyk Na Retorcie Rosnie Do Deflektora
- Proporcje Ekogroszku A Różnica W Spalaniu.
suspenser dzięki ale niżej niż 5sek nie mogę zejść..........a czas podawania w podtrzymaniu mam co 12min pod...5sek..a tak na marginesie skopiuje ci co napisał ARTEX1[Myślę że ilu użytkowników tyle porad :)) Ja ostatnio walczyłem ze spiekami na węglu który zgodnie z zamieszczona specyfikacja miał mieć spiekalność 0 :)) Trzymałem sie zasady że kopczyk powinien być 2-3cm ponad paleniskiem że ogień spokojny itd ustawienia miałem podawanie 6s przerwa 60s dmuchawa 40% przysłona na 1cm piec spalał mi około 25kg na dobę przy ogrzewaniu domku 200m niestety spieki miałem jak byki codziennie rano grzałem do kotłowni i pogrzebaczem musiałem zwalać spieki z palnika bo piec przestawał grzać ( palnik mam duży żeliwny) przy normalnej pracy pracował w zakresie temperatur żądana 68 stopni histereza 3 stopnie temperatura spadała do 60-59 s i p[iec pracował około 15-20 minut aby osiągnąć żądana po osiągnięciu starczało mu to na około 25-30 minut podtrzymanie ustawiłem na podawanie 7s/ 20min w ubiegłym tygodniu zmieniłem podejście obecnie ustawiłem piec na podawanie 25 s przerwa 300s dmuchawa 75% przysłona odsłonięta na około 2cm i o dziwo spieków jest 80%mniej ale przede wszystkim małe piec dochodzi do zadanej temperatury 5-6 minut obecnie spala mi 10-12kg na dobę to połowa tego co wcześniej a kopczyk ledwie wystaje ponad palnik , płomień mam teraz wręcz ogromny :)) Jak więc widzisz ustawiając piec wbrew wszelkim zasadą okazało sie że jest niemal super
Artex1 ale jak myślisz o co w tym chodzi nie zastanawiałeś się nad tym miałeś 6/60 to jest 1/10 teraz 25/300 to jest 1/12 i powiadasz lepiej jak zmieniłeś,a to po jakim czasie sprawdzić jak zmienię czy jest zmiana...........aż mi się nie chce wieżyc ze 25s podaje i 5minut postój............ale mimo wszystko POGRATULOWAC z reszto twoje wypowiedzi zawsze mnie jakoś uspakajają..............
Panowie wiec tak po długich walkach i przesiadywania w necie myślałem ze wszystko gra to znaczy ogień nie dymiący lekko pod żółtawy piec dosyć długo dochodzi do zadanej jak przejdzie w podtrzymanie to na max 1-dną minute,kopczyk jest 3 cm ale jak kulasem dotknę kopczyka to zapada się jakby w retorcie pustka była ustawienia dmuchawy mam tylko do regulacji przesłonę na dmuchawie wyczytałem ze dmuchawa powinna lekko dmuchać a nie jak z palnika wiec otwarta na 1 cm czas podawania eko 6 sek przerwa 35 sek może ktoś doradzi jak powinno to wszystko wyglądać.DZIEKI..
Po Wyłączeniu Pompy Grzejniki Są Lekko Ciepłe
redo1000 napisałeś( ochrona powrotu realizowana jest przez powrót bojlera, który zawsze ma ciepłą wodę, czyli pełni rolę takiego "mikro" bufora.) u mnie jest tak samo czyli sugerujesz ze po wyłączeniu pompy zasilanie na grzejniki powinno zostać odcięte nie powinny grzać grzejniki czy to daje oszczędności.........
kiminero to uspokoiłeś mnie no i widzę ze wypowiedz fachowa,chociaż redo1000 ma inne zdanie............
PANOWIE a jak u was jest po wyłączeniu pomp,może dobrze ze u mnie po wyłączeniu pompy grzejniki cały czas są lekko ciepłe,bo nie mam żadnych zaworów zwrotnych i ciepło przedostaje się przez pompę do grzejników w całym układzie jest już ciepła woda szybciej ja nagrzać jak załączy pompę termostat pokojowy niech ktoś podpowie...........
- Problem Z Uniret 19Kw - Prośba O Pomoc W Ustawieniu Parametrów Spalania
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
zrozumiałem tylko czy w czasie podtrzymania, czas pracy dmuchawy ma wpływ na znaczenie dla tryby praca po mojemu za duży odstęp pomiędzy dawkami w podtrzymaniu............tylko gdzie ta granica podmuchu ze ile bym nie dmuchał to nic z tego,chodzi o max wykorzystanie grochu a nie żeby się kisił w retorcie ...........................................
Animus widzę źe na tym forum gurójesz podpowiec mi w czasie podtrzymania podaje 5sek co 12 min ile ma dmuchawa chodzic dodam że ustawienie wyłączenia dmuchawy jest z opuznieniem to znaczy ze moge ustawić wyłączenie dmuchawy w sekundach z opuźnieniem
No w tym momencie chyba traf w 10 bo faktycxnie troche nisko ale kopczyk jest to znacxy zar po wyzej korony 2cm
Nie nie nic z tych rzeczy
Popiół
