Treść opublikowana przez Robot16
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
ALF kiedyś pisałeś w którymś temacie o przeróbce u siebie retorty chodzi o napowietrzanie rurko nad palnikiem czy coś w tym stylu jak postępy czy przerobiłeś jakie skutki napisz..................
- Jaki Zawor Zwrotny Za Pompą Co
automatyk jeszcze jedno dyskretne pytanko temat z innej beczki powoli kończy się zima mam myśli co do wymiany mojej starej instalacji grawitacyjnej ale posiadam piec z podajnikiem, jak widzę u moich znajomych jak mają zrobioną instalacje na przykład w plastiku wszystko jak w bajce rurki cienkie, dwie lub trzy pompy po prostu super czysto ładnie itp.a moja instalacja grube rury nawet te co na wyjściu z pieca mają coś z 7,10 cm pajęczyna tylko czy to coś zmieni.
AUTOMATYK u mnie jest jedna pompa czyli jak w piecu tak i w bojlerze a temperatura nastawiona to 52stopnie wystarczająca do ogrzania domku i wody w C.W.U czyli można by podłączyć bojler za pompo,tylko martwi mnie jedna rzecz pompa będzie miała lekko pchnąć w bojler czy grzejniki będą grzać.......
dzięki dzięki wyjaśniłeś mi to dokładnie zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz AUTOMATYK jeżeli pompa przepuszcza po wyłączeniu w moim przypadku to gdybym podłączył za pompo bojler to wydaje mi się ze będzie grzał w obu przypadkach czyli po załączeniu pompy i po wyłączeniu czyli grawitacyjnie czy dobrze myślę..
dzieki AUTOMATYK mam jeszcze pytanie bojler mam podłączony zaraz z wyjścia pieca bez żadnej pompy czyli bojler grzeje grawitacyjnie i co się dzieje kiedy pompa stoi wtedy grzeje bojler ale kiedy pompa się włączy to wydaje mi się ze wyciąga z bojlera gorąco wodę, na zasilaniu bojlera nie posiadam żadnych zaworów czy jest jakiś sposób na to.............
Na Jakiej Wysokości Mocować Deflektor
dzieki TIMON
Witam TIMON a wiec tak rozebrałem retorte i okazało się ze fajka jest niedopracowana i koronka siedzi krzywo dlatego jest luz a co do instrukcji to piec odkupiłem nawet nie wiem jaka moc pieca czy można w jakiś sposób dowiedzieć się jaka piec ma moc bez tabliczki info... a palnik to podobny jak ten..
Wymiana Starej Instalacji Co Na Nową
PAPASMURFEK co po twojemu znaczy nie potrafię go wysterować,wiem ze tutaj chodzi o piec ,ale bez obrazy możesz jaśniej,jak możesz to wyjaśnij troszeczkę po chłopsku ................................
No dzięki wszystkim daliście mi dużo do myślenia .................................................................
TIMON doradź w retorcie jest korona która ma otwory u góry i na dole u mnie w retorcie ta korona ma luz góra,dół retorta dobrze złożona czy może wiesz które otwory w tej koronie odgrywają większą role,ponieważ będę musiał ja usztywnić albo podnieść do góry podkładając coś pod korone i uszczelnić ,albo opuścić i uszczelnić...
PAPASMU........................... dlaczego inwestycja bez sensu.mysle ze gdy zastąpię cienkie rurki PP tymi moimy które są grube nawet średnicy 8cm to szybciej cały układ nagrzeje,dla porównania nagrzej szklankę wody a wiadro,jeżeli źle mysie to popraw moje myślenie,może zamiast sobie wytykać może będę ci wdzięczny kto wie.............
Automatyk. Dzis zrobje fot a papasmurfek jak ma cos do powiedzenia to niech pisze no i niech pochwali sie ile ukonczył.....
automatyk tyle co ja przesiedzę w necie i kotłowni to już lekka przesada a co do ustawień to już rożnych próbowałem a co do kotła to odkupiłem i piec nie posiadał żadnych info ani tabliczki także nie,niewiem nawet jak to sprawdzić po wielkości kotła chyba nie, coś doradzisz.
DZIĘKI TIMON .............................
Witam. otóż posiadam starą instalacje CO jest to instalacja grawitacyjna wymieniłem rok temu piec instalacja pozostała piec z podajnikiem na ekogroszek jedna pompa termostat pokojowy podłączony do pompy CO ogrzewam jakieś 180 m/kwadratowych jak wiadomo rury grube itp.i tu moje pytanie wydaje mi się ze piece do tego typu instalacji się nie nadają dlaczego,ano piec duzo pali ciężko ma dojść do zadanej 52 stopnie czy dobrze myślę chciałbym żeby ktoś wypowiedział się na ten temat być może będę cała instalacje zmieniał....
Spalanie Ekogroszku 26 Mj/kg A 24 Mk/kg
Mam pytanie proszę o pomoc ostatnio zasypałem na probe ekogroszek ten 24mj/kg podobno miał być super spieków nie ma ale temperatury wydaje misie ze brak no i płomień koloru czerwonego jak bym nie ustawił dmuchawę a ten 26-28 mj/kg lekkie dmuchniecie płomień jasno żółty no i temperatura wyższa o co chodzi z tym,lub może ustawienia muszą być inne,bardzo proszę o poradę..............
dzieki TIMON sterownik pokojowy auraton2025 odcinający tylko pompę CO co do letnich kaloryferów to masz racje jest to efekt grawitacyjny lecz przegrzania pomieszczeń nie powoduje myślę ze przy starcie kiedy pompa się załączy szybciej się cały układ nagrzeje,ale to tylko moje domysły TIMON a u ciebie jak działa cały układ czy po wyłączeniu pompy CO zawór odcina wszystkie grzejniki... A TIMON dodam jeszcze ze niektóre sterowniki maja opcje włączania co jakiś czas na kilka sekund pompy czemu to ma służyć................
TIMON120777 dzieki,dzieki......mam jeszcze pytanie mam podłączony termostat pokojowy do pompy kiedy termostat wyłączy pompę i piec przejdzie w podtrzymanie to po 30 minutach temperatura spada i znowu praca pieca 3 minuty i tak w koło,i w tym momencie wszystkie grzejniki sa lekko cieple cały czas bo przez pompę przedostaje się ciepła woda z pieca do całego układu nie posiadam żadnych zaworów zwrotnych instalacja stara czyli grawitacyjna tylko piec zmieniony ,ale kiedy zamknę do połowy zawór kulowy za pompo to piec bardzo długo stoi w podtrzymaniu i wtedy grzejniki są zimne,jak powinno być to znaczy jak lepiej...
