Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. Od dłuższego czasu czytam o spalaniu eko groszkiem próbuje rożnych ustawień,ale zastanawia mnie jedna rzecz ten DEFLEKTOR no bo teoria mówi ze raczej powinien być bo to,bo tamto może i pomaga,ale przyglądając się temu zastanawia mnie jak by zdjąć ten deflektor ,u sąsiada ma piec za 8 tys kiedy otworzyłem drzwiczki i zobaczyłem ze nie ma drflektora byłem zdziwiony taki piec,ale do rzeczy kiedy płomień na retorcie jest wysoki pali się ładnie to moim zdaniem ten deflektor jakby ogranicza uzyskanie większej temperatury,szybszej moim zdaniem hamuje,czy ktoś sprawdzał,zdejmował testował jak pali się bez...............
  2. Moja instalacja też grawitacyjna zastanawiam sie nad zmiejszeniem temperatury pieca z 52st na 45st i pompa włączona cały czas lub wyłączyc pompe a odkrecic zawór niech idzie grawitacyjnie czy to dobry pomysł...
  3. SORIER bardzo dzięki,czyli nic nie będę kombinował z jakimś tam automatami cały czas mam otwarta na 1cm DZIEKI..............SORIER pytanie.Nie chce zakładać nowego tematu.moje centralne to stara instalacja wymieniłem tylko piec na piec z podajnikiem i dołożona pompa CO i zaworek sprężynowy, jak pompa chodzi to zawór otwarty i odwrotnie,oraz termostat pokojowy który włącza pompę i wyłącza kiedy po powiedzmy 3..5 godzinach włączy termostat pompę długo ma nagrzać cała instalacje myślę ze oszczędności w tym nie ma wyczytałem w necie ze jakby pompa chodziła non stop to tak,ale nie bardzo kumam........
  4. Astan dzięki,ale czy nie lepjej jagby przesłona była zamykana automatycznie całkowicie zaraz po przejsciu w podtrzymanie
  5. Posiadam sterownik GECO-403-PO2 bez regulacji obrotów dmuchawy,w tej chwili odsłoniętą mam 1cm, moje pytanie kiedy piec przejdzie w tryb podtrzymania jak powinna, może jakie efekty lepsze uzyskam w spalaniu kiedy przysłona dmuchawy będzie zamknięta czy powinna być lekko otwarta czyli 1cm czy nic nie zmieniać,to znaczy jak piec pracuje i przejdzie do podtrzymania to tak samo,czy jaka kol wiek zmiana tej przesłony w podtrzymaniu coś zmieni.................
  6. papasmurfek dzięki ..........temat z innej beczki moje centralne to stara instalacja wymieniłem tylko piec na piec z podajnikiem i dołożona pompa CO i zaworek sprężynowy, jak pompa chodzi to zawór otwarty i odwrotnie,oraz termostat pokojowy który włącza pompę i wyłącza kiedy po powiedzmy 3..5 godzinach włączy termostat pompę długo ma nagrzać cała instalacje myślę ze oszczędności w tym nie ma wyczytałem w necie ze jakby pompa chodziła non stop to tak,ale nie bardzo kumam........
  7. dzięki ja tez mam 5sek z pauzo cały czas kombinuje ustawiam rożne przerwy jedni mówią ze zamknąć się w 1-dnej minucie drudzy ze 1/4 czyli u mnie 5sek podawanie 20sek pauza, dziś mam dobrze jutro źle i tak kombinuje ..............
  8. Witam moje pytanie jak w temacie czy krótsze podawanie eko..a częściej jest lepsze czy dłuższe podawanie a rzadziej,
  9. Dzięki sorier 3/16 lub2/8 to znaczy jaki czas podawania,i pauzy..
  10. Witam moje spostrzeżenia, do tej pory wydawały mi się OK piec chodzi trzeci rok ,ale dziś zastanawia mnie jedna rzecz gdy piec chodzi 3 godz... i nad retortą jest żar powyżej 4....5 cm wydawało mi się ze jest dobrze,ale kiedy lekko dotknąłem kulasem ten kopiec o dziwo wszystko się zapadło czy tak powinno być, sterownik GECO czas podawania 6 sek... pauza 32 sek..
  11. Kociołsam dzięki może i masz racje zmieniam na 2st taka jest nastawa fabryczna.
  12. mac65-jackjj dzięki wam bardzo,u mnie bojler grzeje grawitacyjnie temperatura pieca mam 52st.HISTEREZA dolna 8st.kiedy woda w piecu spadnie do 44st.piec pracuje 15minut, 6sek..podaje 32sek.pauza kiedy dojdzie do zadanej 52st. piec stoi w podtrzymaniu 4 godziny,kiedyś HISTEREZA była ustawiona na 2st..piec często się włączał,ale krótko pracował jakieś 2 minuty,co lepsze lub oszczędniejsze nie wiem,a waszym zdaniem...................................
  13. Sprubuje po wakacjach może ktoś podpowie..............................
  14. Witam czy paląc latem tylko na bojler ustawienie Histerezy pieca ma coś wspólnego z oszczedniejszym spalaniem..doda że bojler podłączony grawitacyjnie bez pompy..
  15. ustawiłem 6sek....podawanie 60sek...pauza do regulacji dmuchawy mam tylko przesłona która jest otwarta jakieś 7 milimetrów sterownik GECO
  16. i najważniejsze czy będzie oszczędniej takie ustawienie 6sek.podawanie 72 sek.pauza
  17. dzięki energotop ale dobierając wiatr czyli co do momentu dymienia czy żeby kopczyk był jak dobrać wizualnie...........
  18. Animus do jakiego stopnia wydłużyć przerwe czy kopczyk ma być duży czym się sugerować
  19. Dzieki ANIMUS jeszcze pytanko mam czy będzie oszczędniej takie palenie dłuższa praca niż chwile pracy i podtrzymanie....
  20. Dzieki ANIMUS czyli paląc tylko na CWU powinno sie wydłużyc pauze żeby piec nie był w podtrzymsniu tylko pracował jak najdłużej czy dobrze zrozumiałem
  21. Jak to Animus ja gdybym zrobił nawet połowe tej pauzy czyli 125sek to wody by mi nie nagrzł w bojlerze
