Robot16
    689
Ostatnia wygrana Robot16 w dniu 24 Listopada 2015
Użytkownicy przyznają Robot16 punkty reputacji!
  • Płeć
4972 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Robot16
  1. Gmaj22 - Ok..
  2. gmaj22-podziekowac .....
  3. A czy taki sterownik obsłuży zawór 4d https://allegro.pl/oferta/pogodowy-sterownik-obiegu-grzewczego-euroster-12m-7068020649
  4. gmaj22 GECO 403-PO2 jest to zwykły i prosty sterownik nawet regulacji obrotów dmuchawy brak..
  5. MikiQ dziękuję a wciskają mi kit że ster kotła musi obsługiwać tą funkcję,MikiQ a czy możesz polecić mi coś niedrogiego ster do zaworu 4d..
  6. Witam,mam pytanie czy sterownik pogodowy zaworu 4d można dołożyć do każdego kotła na ekogroszek,czy sterownik kotła musi być przystosowany do sterowania pogodowego.
  7. Outsider-Podziekowac
  8. Outsider -przyda się przyda, generalnie to chodzi mi o to, czy oszczędniej będzie jeżeli ustawie duzą moc, czy na styk,tak żeby kocioł pracował długo czy krótko, żeby dobił do zadanej ,co lepsze..
  9. A po to kolego żeby się dowiedzieć na jakiej mocy jedziecie...
  10. Witam. Ano mam pytanie,i tylko do tych co mają po montowane zawory mieszające,ile czasu wasze kotły w czasie pracy,grzania układu CO są w podtrzymaniu (jeżeli są )
  11. Pieklorz OK.
  12. Popcorn1 ale czujnik na powrocie musi być czy nie koniecznie..
  13. Popcorn1 dobra zaczaiłem jest to minimalna temp.powr... ja rozumiem to tak jeśli ustawie 45 stopni to jeśli temp powr.spadnie niżej niż 45 to siłownik nie otworzy zaworu czy tak..czy to oznacza ze musi być tez na powrocie czujnik.
  14. Pieklorz mam rozumieć że to jest temperatura puszczana na grzejniki.
  15. Pieklorz tam pisze...W pozycji 22. Minimalna temperatura powrotu włączamy obsługę czujnika powrotu ustawiając tam żądaną temperaturę powrotu po uzyskaniu której zawór zacznie otwierać się... Pytam jaką tą temperaturę należy ustawić...
