Treść opublikowana przez luczyw
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Szamot W Kotłach Na Paliwa Stałe (Wydzielono Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
U mnie z krótkim również problemu niema, u szwagra w 10kw przycina się... Z miarkownikiem Honeywell potwierdzam dźwignia zawadza o piec... Wyczystka również szczelnościa i spasowaniem nie grzeszy... Trochę poprawilem ale reszte zostawie na przyszłe lato - w tym mam ważniejsze rzeczy do zrobienia...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Skoro rozmowa zeszła na spalanie, to prosiłbym o rady ;-) Od tego sezonu zaczynam się uczyć palić (niedługo przeprowadzam się na wieś i chciałbym palić w miarę ekologicznie i optymalnie energetycznie) mam MPM DS 25kW + bufor 1000L + cwu 300L Palę drewnem - głównie brzoza i akacja. I teraz chciałbym spytać: 1. jaki kolor powinny mieć płomienie 2. dokąd powinny sięgać płomienie?(powinny się zawijać aż za pierwszy płaszcz?) 3. jak regulować i na co ma wpływ powietrze pierwotne (to w klapie załadowczej), 4. jak regulować i na co ma wpływ powietrze wtórne(to w wyczystce) 5. czy uchylenie wizjera płomienia ma jakiś wpływ na spalanie? 6. co to jest ten palnik? (chodzi o ceramikę za rusztem?) P.s. mam zasyp górny, jeśli ktoś miałby chwilkę to będę bardzo wdzięczny za opis i ewentualne rozwinięcie moich pytań o rzeczy na które jeszcze nie wpadłem a pomogą mi w paleniu ;-)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witaj, Ochronę powrotu masz zapewnioną? - u mnie w połączeniu z buforem podłogę mam ciepłą po ok 3-4 godzinach palenia brzozą i temperaturę trzyma cały czas 70-75 stopni (chyba, że przywiesi się drzewo ;-) ) Jak na powrót Ci wraca temperatura prosto z podłogówki to nie dziwię się, że tak długo się piec grzeje...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
miałem dokładnie tak samo, piec się nagrzał - załączała się pompa i temperatura gwałtownie spadała na piecu, z klapy powietrza wtórnego od razu lała się smoło-woda... dopiero jak hydraulicy przerobili mi instalację i zawór 3D poszedł na powrót sytuacja trochę się ustabilizowała ale nie do końca - trzeba ustawić jeszcze sterownik - ponieważ są zawory z siłownikami. Z tym,że u mnie instalacja połączona jest z buforem i w momencie gdy załączała się pompa na powrocie pieca pojawiała się woda o temperaturze 18 stopni... Aktualnie wygląda to tak (oczywiście w wielkim skrócie):
Kocioł DS MPM
u mnie w ciągu dnia (w ostatnie ciepłe dni) rozpalanie to była masakra, zamiast z komina dym leciał z pieca - prawdopodobnie za niski komin, wystaje ledwo na kalenicę dachu... dopiero poszło jak włożyłem podpaloną szmatę w wyczystkę - od razu złapało "cug" i zaczęło się palić, ale słabo... jak zaszło słońce i temp spadła na zewnątrz do ok. 12 stopni to piec od razu dostał kopa, aż "grał" :P Myślałem, o nasadzie kominowej... ale póki co wstrzymam się, zobaczę jak będzie w chłodniejsze dni żeby nie przesadzić z ciągiem... bo przekrój komina jest duży, dokładnie nie pamiętam ale jest ok. 20x35cm jak nie lepiej...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kurdę, mam problem z hydraulikiem(mój znajomy )... proszę podpowiedzcie czy dobrze jest to złożone? Piec MPM DS 25kW, bufor 1000L podłączony przez zawór trójdrogowy - w tej chwili sytuacja wygląda następująco: Do czasu kiedy nie pracuje pompa wydaje się, że jest OK powrót jest ciepły.. wystarczy, że wystartuje pompa i powrót robi się zimny(zaciąga wodę z powrotu do zaworu) zasilanie za zaworem jest momentalnie letnie... Zawór jest sterowany siłownikiem... i on twierdzi, że wystarczy zmienić kabelki w siłowniku... Ja czytałem instrukcję i w tej konfiguracji pompa jest przed zaworem i tak powinno moim zdaniem być... Instrukcja(zamiast grzejników jest bufor i powrót z buforem pod inne wyjścia): Faktycznie wystarczy zmienić ustawienie zaworu? czy trzeba przełożyć pompę przed zawór?
Kocioł DS MPM
Hmmm, cóż tu napisać - wczoraj odpaliłem pierwszy raz MPM DS 25KW:D Wrażenia: - jak już złapię ciąg to aż dudni, tak ostro się pali - ale musiałem otworzyć drzwiczki popielnika, przy zamkniętych i otwarciu klapki na maksa już nie pali się tak ostro... - dość szybko łapie temperaturę jak zawór trójdrożny puszcza na powrót - po odpaleniu zimnego pieca, dość mocno się z niego leje - ale rozmawiałem z kilkoma osobami i mówią, że to normalne na początku :o - klapa załadowcza nie jest do końca szczelna, potrafi dymić - chyba, że ja coś źle ustawiam... nie wiem jak mam regulować dopływ powietrza żeby optymalnie się paliło ;-) U mnie piec współpracuje z buforem 1000L i CWU 300L W piecu paliło się może z 4 godziny ponieważ jeszcze tam nie mieszkam, w weekend będę się starał palić oba dni żeby nagrzać cały układ, bufor i podłogę to może wtedy będę w stanie powiedzieć coś więcej.
- Jaki Kocioł Na Drewno
- Kocioł DS MPM
