luczyw
Treść opublikowana przez luczyw
  1. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie nie, mam wyłożoną ścianę od strony komory załadowczej ale nad palnikiem, nie w komorze załadowczej. Wezyry póki co zdjąłem, wkurzało mnie wybijanie je młotkiem - zawsze były zalepione smołą i była walka żeby je wyjąć, jak skończy się ten sezon to przerobię mocowanie wezyrów na ten z drugiej wersji...
  2. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam wyłożoną ścianę od strony komory załadowczej, przełożyłem na próbę na wymiennik jednak wydaje mi się, że było gorzej, dlatego wróciłem na ścianę od komory załadowczej, wydaje mi się, że lepiej dopala, raz zauważyłem nawet, jak na krawędzi płyty(tej oryginalnej nad palnikiem od strony wymiennika) zapalały się gazy, śmiesznie to wyglądało, bo ognia już prawie nie było, a płyty były tak rozgrzane, że się zapalało :D
  3. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki! myślę żeby sobie dorobić taką blachę, mam zmniejszony palnik (cegłami póki co) i potrafi przydymiać, mam wrażenie, że nie jest w stanie przepalić całego dymu który gromadzi się w komorze zasypowej...
  4. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Słuchajcie mam pytanie odnośnie tej blachy zmniejszającej ruszt, o ile ona mniejsza powierzchnię ? ile mniej więcej spada wtedy moc kotła?
  5. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja u siebie wyłożyłem od strony komory załadowczej, nie zauważyłem żadnej różnicy :P
  6. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja dziś w swoim 25kW zapodałem 2 połówki cegły podcięte żeby mniej więcej pasowały na palnik i włożyłem je pionowo, wygląda to tak: Dopieszczę je jeszcze, ponieważ jedna jest za niska o ok. 1cm i chyba tak zostawię na zimę, zobaczymy ;-) Po wstępnym przepalaniu moim zdaniem jest o niebo lepiej jak na fabrycznym palniku, potrafił dymić, na biało, czarno, jak mu pasowało ;/ po dołożeniu tych cegieł i blachy na 1 rząd rusztu (jak pisał Gredy) przy paleniu drewnem dym jest prawie nie zauważalny, musiałem się wpatrywać a nie jak wcześniej, aż wstyd było. Chociaż moi sąsiedzi pewnie mają to gdzieś, co dziennie oznajmiają, że papieża nie wybrano:
  7. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Cześć, Słuchajcie szukam w necie orzecha z piekar (najlepiej workowanego) i nie idzie znaleźć... na naszym portalu aukcyjnym znalazłem "WĘGIEL ORZECH KWK BOBREK - CENTRUM worki 25 KG" za 795zł/tona z transportem. jest to: typ węgla 32,1 wymiar ziarna 40 - 100 mm wartość opałowa min 27-30 MJ/kg zawartość siarki max 0,6 % zawartość popiołu 4 - 8 % Proszę o wskazówkę, to szajs? czy można zaryzykować? kocioł mam 25kW z buforem ;-)
  8. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gredy - W związku z tym, że nawiązałeś współpracę z producentem, możesz powiedzieć w jakim kierunku i na jakim etapie jest budowa palnika wirowego? coś robią w tym kierunku? interesuje mnie palnik coś w stylu pietii, a nie pół wirowy...Będę wdzięczny na info ;-)
  9. Sambor, co według Ciebie jest skopane w instalacji? Jak wrócę z pracy postaram się wszystko dokładnie naszkicować, palnik jest standardowy, moje modyfikacje praktycznie nic nie wnosiły do spalania, dlatego wróciłem do standardowego palnika.
  10. Filtr był zasyfiony strasznie z 2 miesiące temu, teraz zagladam tam średnio co tydzień... I jest ok, może syf osadził się na zaworze albo w pompie? Ale jak to sprawdzić:/?
  11. Dokładnie tak jest teraz ustawiony.
  12. Dziś napaliłem węglem i porażka... temp na powrocie ustawiona na 50 stopni, na kotle 59-63 a bulgotał jakby miał się rozpaść :/ echhh, dodam, że jak zaczął bulgotać to temp spalin była 120 stopni :| naprawdę ledwo się tliło - dziadowski węgiel(sprzed 20 lat, pozostałość po czasach jak mieszkałem na wsi :D ), przeretuszowałem, temp skoczyła na 210 i czułem się jak na wiejskiej dyskotece "UUUUMMM prrrrrrr bul bul bul" :P Ustawiłem na 40 stopni i się uspokoiło, czyli problem leży w przepływie moim zdaniem..... Trochę się podszkoliłem i mój hydraulik poszedł zdrowo po bandzie, dużo przeinwestowana kotłownia - można było zdecydowanie taniej. Pytanie teraz jak to naprawić, pompa(LFP ePCO 25/40-70) uszkodzona? zawór 3D(VRG130) za mały? zawory kulowe mogą blokować pompę? Jezu, wszystkie ekipy jakie były na tej budowie to partacze... Hydraulik uważa, że uszkodzony jest kocioł ale stwierdził, że "pomyśli" no i myśli już 2 tydzień... a koniec końców znów ja będę w plecy. Matko boska... Sorry, ale momentami aż mnie nosi, ile rzeczy jest skopane w tym domu...
  13. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jarek, odnośniki nie otwierają się. Mpm ma 80 dm3, chociaż wydaje mi się, że zwiększyli.... jak ja kupowałem to było chyba 70-coś?
  14. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moim zdaniem nie masz szans:) u mnie przy działającej podłogowce potrzebuje 3-4 zaladunkow drewna żeby nagrzać bufor 1000L do temp 60-70 stopni... A kociol 25kW...
  15. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To samo miałem napisać, jeszcze nie sprawdzony a już krytykują, polacy ;-)
  16. Wreszcie udało mi się odpalić mi się termometr spalin, po 2-3 godzinach palenia chyba rację miał jarekr, ustawiłem piec na 190-210 stopni i póki co jest spokój, zobaczymy jak będzie później. Puściłem piec tak jak paliłem wcześniej, czyli płomienie praktycznie sięgały szczytu pierwszego wymiennika to temp. spalin była grubo ponad 300 stopni, o ile nie ponad 400 - nie chciałem wyżej grzać żeby nie uszkodzić termopary - wytrzymuje max temp 400 stopni. Będę obserwował i dam znać ;-)
  17. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Napisałem @ do P. Marcina, będzie możliwość kupienia nowej wersji palnika ;-) po świętach ma mi wysłać zdjęcia oraz cenę. Próbowałem sam zrobić sobie palnik wirowy, skończyło się na tym, ze jak próbowałem wyrzeźbić w cegle to spaliłem 3 tarcze diamentowe, aż chlapał metal :D bez odpowiedniego sprzętu raczej ciężka sprawa :P
  18. nie nie, nie to, że zamknięty, zawór pracuje w takim zakresie jak narysowałem, krzywka przymyka bufor i nigdy nie przymyka bajpasu, wydaje mi się, to najlepszym rozwiązaniem ze względu na przepływ...
  19. aktualnie ustawiłem zawór tak jak na obrazku:(czerwona kreska to krzywka w zaworze o ile dobrze kumam ten zawór) Swoja drogą dla mnie podejrzaną sprawą jest to, że ten zawór od jakiegoś czasu bardzo ciężko chodzi... na początku leciutko można było kręcić a teraz na prawdę stawia dość duży opór...
  20. Sterownik... Hydraulik poszedł po bandzie i chyba wsadził wszystko co można było z górnej półki...
  21. szkic oczywiście robiłem na szybko i rury raczej idą w poziomie, byłem w kotłowni, jak puszczę wodę z bufora na maxa, przestaje szumieć, czyli pewnie kwestia przepływów.... zawór kulowy to pewnie pozostałość po pierwszym montażu ( pompa i zawór były na zasilaniu) Póki co obniżyłem temp powrotu do 53 stopni tak żeby zawór mocniej się otworzył, zobaczymy.... ech
  22. Jeśli nic nie pominąłem to moja instalacja wygląda następująco, Jarek, jaka powinna być temp spalin? szukałem kiedyś w necie, ale każdy podaje inną ;(
  23. nie dotarły mi jeszcze części żeby złożyć czujnik temp ;/ w każdym razie jak mierzę pirometrem temperaturę czopucha to nigdy nie przekroczyło 150stopni.... z reguły jest ok. 110-120stopni, jak zawiesi się opał to 70-80 stopni
  24. poczytam tamten wątek, postaram się naszkicować jak wygląda moja instalacja, faktycznie mogłem za mocno palić bo klapka pp była otwarta praktycznie non stop na jakieś 4-5 cm jak nie lepiej, od kilku dni palę na prawdę delikatnie klapka uchylona może na max 1cm, a i tak potrafi bulgotać ;/ Na razie chcę zrobić palnik pietii, pierwszy wymiennik i tak pewnie obłożę szamotem, żeby podnieść temp spalin, jak nadal będzie lipa to pewnie będę walczył z hydraulikiem, chociaż już usłyszałem, że instalacja jest OK, tylko piec zjebany (sam go wybrałem) echh
  25. Witam, W trójnik który wskazałeś podłączony jest zawór 3D na powrocie, całe zasilanie było przerabiane, ponieważ na początku zamontowali pompę na zasilaniu... ale po konsultacji na forum i ze specjalistą VESBE, przerobili przyłącza i pompa trafiła na powrót. podgotowywanie się wzmaga wraz z temperaturą, od kilku dni palę "delikatnie" stopniowo otwieram klapkę na popielniku żeby paliło się w miarę spokojnie, i podgotowywania póki co niema, od czasu kiedy nasiliło się podgotowywanie grzeję bufor do ok. 60 stopni, dziś spróbuję nagrzać go może do 80 ;-) zobaczymy czy będzie bulgotał :P Jak paliłem ostro to bufor miałem nagrzany po ok. 4-5 godzinach, aktualnie jak pali się delikatnie to praktycznie cały dzień.
