luczyw
Treść opublikowana przez luczyw
  1. Dziękuję Wam z odpowiedź, z czujnikiem temp. spalin trochę się przesunie, muszę poczekać na kolejne elementy ;/ moglibyście mnie oświecić(przed rozmową z moim instalatorem) czemu wyjście naczynka może generować takie bulgotanie? Carinus, u mnie bulgocze nawet z pompą ;/ Wygląda to tak(na piecu 69 stopni): https://youtu.be/NJneQACE0uU
  2. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też chętnie bym potestowal:)
  3. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    mi pękła po miesiącu, napisałem @ i wymienili na inną, po 3 miesiącach są tylko lekkie wykruszenia.
  4. Już mam części do budowy czujnika temp. Spalin (robię sam bo jest to szeroki plan) jeszcze kilka dni i będę wszystko wiedział:) Rozmawialem z hydraulikem który zrobił mi kotłownie i niema pomysłu czemu może bulgotac, wyglądało to tak jakby słyszał to pierwszy raz.... Sprawdze temp spalin i jak będą ok, zaprosze go na przerobienie przylaczy...
  5. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na początku też mnie to przerazalo,.... U mnie kilka dni z wyczystki się lalo...
  6. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teoretycznie powietrze powinien mieć zapewnione, w garażu mam 2 okna na "wentylacji" (między garażem a kotłownią brak drzwi :D) w kotłowni stoi pompa CWU powietrze-woda do której jest doprowadzona rura 160 z zewnątrz a wywiew z pompy jest nie podłączony i wieje stamtąd aż miło :P tak czy inaczej na przyszłą zimę planuję przed pompą dać trójnik i zejść rurami mniej więcej do popielnika kotła tak, żeby miał świeże powietrze prosto w nos :P Dziś np. spaliłem 2 taczki zrębek na kotle praktycznie non stop 74-76 stopni, paliło się tak, że aż zawijało za pierwszy wymiennik i nie bulgotał... echhh, czary :P
  7. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie wszystkie możliwe klapki są otwarte, włącznie z tą na wizjerze płomienia, jak otworzę drzwi do kotłowni to kocioł od razu zaczyna inaczej pracować, ale zaczyna też przy okazji bulgotać ;/ Opisałem to w innym wątku...
  8. Witam, Praktycznie od montażu(3-4 miesiące temu) podczas palenia w tym kotle bulgocze, kocioł jest połączony z buforem. Już przerobiłem chyba wszystkie ustawienia zaworu 3D, pompka chodzi na maxa, przerabiałem palnik itd... Palę drewnem więc niskokalorycznym paliwem, raz kupiłem worek węgla żeby zobaczyć ile będzie się paliło - wtedy dopiero miałem dyskotekę... ech... Kilka dni temu wyczyściłem filtr przed pompą i jakby się uspokoiło na jeden dzień... ale teraz znów bulgocze... masakrycznie jest to wkurzające, bulgocze do tego stopnia, że w łazience nad kotłownią to słychać jak się człowiek kąpie... Piec uszkodzony czy instalacja skopana? Pompa na powrocie LFP 25/40-70 Już nie wiem czego się czepić, myślę, żeby może przenieść zasilanie na środek pieca a nie tak jak teraz z boku... ale czy to coś pomoże? nie wiem Help :/
  9. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A tam, ciągle piszecie o swoich modyfikacjach! ale żadnych konkretów! :( dajcie jakieś fotki, schemat, żeby można było jeszcze przetestować póki pogoda pozwala :P
  10. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja czekam na Twoje sugestie/ modyfikacje. Jestem ciekaw jak przerobiłeś swój kocioł, palę drewnem w połączeniu z buforem, jednak prawdę mówiąc ciągłe rozpalanie jest trochę męczące i jeśli udałoby się wydłużyć czas spalania(może i czyściej spalać to byłoby super) palę drewnem i jak mi się zawiesi to zaczyna dymić ;/ póki co palę drewnem po budowie, deski gałęzie i nie idzie tego sensownie ułożyć w piecu i znika moment...
  11. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ją mam 25kw z górnym, jak dla mnie dobre rozwiązanie....
  12. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podsumowując, usunąć wezyry, i powietrze podawać przez zasyp? :)
  13. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mógłbyś przybliżyć co miałeś na myśli pisząc o wezyrach? było pisane o nich w tym wątku? bo chyba mi umknęło :-( ja palę tyle drewnem i ciągle szukam najlepszego ustawienia pieca, zmniejszam palnik żeby palić jak najczyściej, mimo, że mam bufor mam lokalne podgotowywanie wody jak się ostro pali, często nawet dopiero na starcie gdzie mam 64 stopnie.... (obawiam się, że za słaba pompa?, nie wiem już sam... zasilanie mam wyprowadzone z boku - z mufy schładzającej, może dlatego podgotowywuje?)
  14. hmmm, jak nie idzie na podłogę to bufor po 2-3 godzinach jest nabity do 70 stopni :P jak podłoga uruchomiona to przy takich mrozach jak teraz potrzeba praktycznie całego dnia... (ale nie pali się na maxa mam chyba za małą pompę bo nie jest w stanie odebrać ciepła i piec miarkownik przydusza go na jakieś 70-80stopni). Dom 180m2, nie wygrzany,wychodzi jeszcze sporo wody ze ścian, wylewek i często wietrzymy. Ogrzewanie tylko podłogowe i grzejniki w łazienkach, aktualna temperatura na podłogę ustawiona 39stopni, jak bufor nabiję do 70-kilku stopni koło 19-20 już się nie pali i rano(koło 9-10) na podłogę idzie jakieś 27stopni... Jakoś nie mam przekonania żeby ładować bufor do wyższych temperatur, ostatnio nie ma mnie całymi dniami w domu i do pieca zagląda żona, więc ustawiłem tak żeby było bezpiecznie ;-)
  15. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O to to to :)
  16. Póki mam drewno za darmo będę nim opalał, jak się skończy to zapewne przerzucę się na węgiel ;-) wtedy palnik również się przyda ;-)
  17. Trudno ;-) mam nadzieję, że osiągnę chociaż bardziej czyste spalanie bo jak patrzę na kominy sąsiadów to aż nóż w kieszeni się otwiera...
  18. Cześć, Póki co jestem zadowolony(przeróbek w kotle nie robiłem, póki co :-) ) jedynie poprawiali instalację bo skopali :P - z przeróbek planuję zrobić palnik pietii, ponieważ mam wrażenie, że nie do końca czysto spala, najróżniejsze konfiguracje niewiele zmieniają, z komina wydobywa się jakby para chyba, że drewno średnio wysuszone - 2 letnia brzoza... Wiem, że przy buforze palnik nie jest potrzebny, ale fajnie będzie jak w kotle jeden wkład będzie się palił powiedzmy 4-5 godzin a nie 2 :P - zdaje sobie sprawę z tego, że będzie wolniej nabijać bufor, ale dzięki temu będę musiał rzadziej zaglądać do kotłowni ;-)
  19. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    u mnie zasilanie wyprowadzili z przyłącza wężownicy schładzającej(z boku) ;-)
  20. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hm, aktualnie wygląda to tak, że jadę na działkę ok 15 i muszę wrócić już o 20... tak czy inaczej, bufor od tej 15 do 20 jest nagrzany cały, na ile starcza? ciężko powiedzieć ponieważ w nocy mnie tam nie ma :( - palę tylko i wyłącznie drewnem. Kocioł osiąga zadaną temperaturę bez problemu - na powrocie mam zawór 3D - nie wiem też czy przekroje są OK, ewentualnie pompa nie za mała, bo wydawało mi się, że właśnie to powinno wyglądać tak, że piec powinien mieć ok 70 stopni i chodzić na maxa... a teraz ustawię miarkownik na 85 stopni i o ile nie zawiesi się opał to bez problemu złapie te 80-kilka...
  21. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jak bufor się napełni to wygaszam, jak ładuję bufor to kocioł niby dobrze się pali bo płomienie aż zawijają za wymiennik ale nie ma tego dźwięku - chyba, że nie jest aż tak głośny... na pełnej mocy pojawia się też bulgotanie w piecu...
  22. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    tak, temperaturę osiągam(ale często spada poniżej...), kocioł był celowo większy niż zapotrzebowanie ponieważ współpracuje z buforem 1000L
  23. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jeśli nie komin to gdzie szukać przyczyny? - kiedyś myślałem o zakupie "strażaka" ale naczytałem się w necie, że to raczej lipa... i już sam nie wiem co zrobić :-( u mnie komin wystaje ledwo ponad kalenicę...
  24. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziś zamknąłem całkowicie klapkę w wyczystce i mam wrażenie, że dymiło podobnie - nie nagrywałem ponieważ pojechałem na działkę jak już był półmrok i nie byłoby nic widać... zastanawia mnie natomiast jedna rzecz, u mnie nie słychać tego charakterystycznego hałasu dla palnika... jak np. na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=QsytyFttRJE dziś też wiało i chwilami wdmuchiwało mi w komin bo z pieca dymiło... coś mam dziwne wrażenie, że komin za niski ;-( u szwagra w kotle MPM ds 10kW aż szumi - ale komin wyższy o jakieś 2 metry...
  25. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie tak, 100% to drewno, zrobię jak piszesz i nagram efekty :)
