Treść opublikowana przez luczyw
- Mpm Ds - Leje Się Z Komina
Ech, ja już nie mam siły na tych doradców, mieliśmy wykańczać stopniowo dom a jak na razie ciągle poprawiamy po partaczach... Czy takie rozwiązanie jest dobre? czy też tymczasowa spawa?(czy wkład ceramiczny może być bez ocieplenia?) U mnie wejdzie 200mm bez rozwiercania... Cały komin ma może z 8-9m... nad kominem klinkierowym dałbym jeszcze 1m ocieplonego żeby podnieść ciąg, bo mógłby być lepszy...
Witajcie, Dziś dostaliśmy niezły prezent na święta... w łazience śmierdzi i pojawiła się czarna plama na ścianie(kominie). Kocioł to 25kW pracujący z buforem ciepła, temp na kotle to ok. 60 stopni, temp spalin w granicach 200stopni, chyba, że opał się zawiesi to spada - specjalnie starałem się trzymać wyższą temp żeby nie było problemów z kominem, a i tak zonk... Komin to 25x40cm z cegły palonej a nad dachem klinkierówka(dziurawka :| ) latem po upałach pojawiły się żółte plamy po ulewach więc zrobiliśmy z teściem czapkę na komin z kwasówki żeby woda nie wchodziła do przestrzeni w cegle... a dziś ZONK! Wszedłem na strych i wygląda to tak : :/ :o !! echh https://youtu.be/Fl-jAWpXh7Y Co z tym teraz zrobić? wiem, że trudno będzie się pozbyć smoły i smrodu - ale może są jakieś sposoby?, w tym sezonie już pewnie wiele nie zrobię bo śnieg na dachu za chwilę będzie :( Myślałem żeby zrobić wkład kominowy z blachy żaroodpornej, tylko czy to doby pomysł? jeśli tak to jaki? Normalnie załamać się idzie, ciągle jakieś problemy... palimy drugi sezon i taki zonk, w zeszłym sezonie trzymałem jeszcze wyższe temperatury spalin... ech ech ech
Kocioł DS MPM
U mnie murarze poszaleli i zrobili mi komin 25x50cm właśnie po 2 tygodniach opadów mam żółte plamy w łazience na kominie, nie przepalam latem bo mam pompę ciepła do CWU. Ostatnio zamontowałem daszek i komin jest podniesiony o 15cm, moim zdaniem żadnej różnicy w ciągu, po za tą, że komin już będzie suchy (oczywiście do czasu aż zeżre ten daszek...)
Kocioł DS MPM
Jak otworzysz drzwiczki nad rusztem to będziesz widział czy masz węgiel czy sam żar... ja paliłem jakimś ruskim węglem i potrafił się zlepić, kilka razy musiałem rozbijać od góry... Ktoś wcześniej pisał, że nie powinien iść ogień do góry, ale jak węgiel się zawiesi to zaczyna iść do góry i wtedy dymi jak z parowozu...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Zastanawiam się czy nie naciągnąć teścia na pewien test, myślę żeby zrobić taką ala klatkę z drutu fi 12 żeby drewno nie opierało się tak mocno o te skorupy z sadzy na ściankach... byłaby dużo mniejsza powierzchnia mogąca zablokować opadanie drewna. Wiadomo, na ściankach bocznych gęściej by było a na przedniej i tylnej może ze 4? Jeśli wyeliminowałbym blokowanie się opału to wolałbym opalać drewnem ;-) Kocioł 25kW ;-)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Z teściem dorobiliśmy blachę do mojego kotła i wygenerowała ona tylko dodatkowe problemy, zaczął zawieszać mi się węgiel, co do tej pory nigdy się nie zdarzało a o drewnie nie wspomnę... fakt, że węgiel jest słabej jakości... ale zlepiał się i musiałem walić od góry pogrzebaczem co równało się zasmrodzeniem całej kotłowni oraz mnie... po takiej wędzonce czuć było ode mnie później cały dzień...
Kocioł DS MPM
Tak się zastanawiam nad ciągiem kominowym i jedna rzecz mi nie daje spokoju. Jeśli ciąg kominowy jest duży/odpowiedni do DS to trzeba przymykać klapkę PP żeby za dużo powietrza nie zassało, Jeśli jest słabszy niż wymagany przy kotłach DS to nie wystarczy mocniej otworzyć klapki PP żeby powietrze w podobnej ilości przepływało przez ruszta? Oczywiście nie piszę tutaj o jakichś skrajnościach.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Moim zdaniem na jednym zasypie niema szans... U mnie przy 1000l kociol 25kw nagrzewa bufor do 60stopni spalajac 25kg ruskiego wegla 24j, przy pracujacej instalacji, start jest od ok. 30stopni. Te 25kg wegla spalaja sie w jakies 7 godzin:p Wysłane z mojego HM 1SW przy użyciu Tapatalka
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja zrobiłem sobie palnik wirowy - jak się przytyka to czyszczę sprężarką :D czyści do ostatniego pyłku, planuję dorobić dłuższą dyszę do przedmuchiwacza żebym nie musiał ręki wkładać do pieca :-) Zmniejszenie dyszy palnika = mocniejsze kopcenie na kotłownię. W tygodniu dorobię blachę zmniejszającą, zobaczymy jak będzie ;-)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Gredy, Jakim brykietem palisz? - pytam ponieważ w castoramie jest promocja na brykiet RUF http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/materialy-opalowe/brykiet/brykiet-drzewny-ruf-pallap-kostka-10-kg.html i zastanawiam się czy nie kupić tony na próbę, jak kaloryczność, zawieszanie się opału? Do mojego 25kW na raz wejdzie tego brykietu z 50kg :D
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
