luczyw
Treść opublikowana przez luczyw
  1. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hmmm, dales mi teraz zagadkę :D będę szukał dalej idealnego ustawienia pieca :( póki co, mam otwarte na Maxa wszystkie otwory - może tutaj leży problem...
  2. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witajcie, nagrałem filmik jak wygląda u mnie dym - myślicie, że coś powinienem zmienić? Na żywo wygląda to tak jakby to była para... https://youtu.be/3YIubk9BzzM
  3. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak, mam bufor, jednak nie wiem czy temperatura spalin nie jest zbyt wysoka - w łazience na jednej ze ścian idzie komin(z cegły) i po kilku godzinach robi się dość ciepły, póki co nie mam czym zmierzyć temperatury spalin... (chyba, że to norma i szukam dziury w duup*** :P )
  4. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    13cmx3cm ? taki mały wystarczy ?? :-) pytam ponieważ sam przymierzam się do tego zabiegu ;-) - mógłbym prosić o wskazówki jak Wy to robicie? wstawiacie tylko przegrodę z tym półksiężycem? jak to mocujecie? czy tylko oparte jest?
  5. ja planuję po testować z palnikiem szamotowym, jak będzie OK to szwagier odleje mi palnik i tą płytę betonową(która już się pokruszyła) z żeliwa (ma odlewnie i odlewają ruszta do pieców ;-) )
  6. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja planuję pobawić się w palnik Dikij.Petia. - ciekaw jestem jaki będzie efekt, koszt niewielki - ok. 5zł ;-) u mnie konfiguracja : MPM DS 25kW + bufor 1000L
  7. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie z krótkim również problemu niema, u szwagra w 10kw przycina się... Z miarkownikiem Honeywell potwierdzam dźwignia zawadza o piec... Wyczystka również szczelnościa i spasowaniem nie grzeszy... Trochę poprawilem ale reszte zostawie na przyszłe lato - w tym mam ważniejsze rzeczy do zrobienia...
  8. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sarmata, na miarkowniku ;-)
  9. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skoro rozmowa zeszła na spalanie, to prosiłbym o rady ;-) Od tego sezonu zaczynam się uczyć palić (niedługo przeprowadzam się na wieś i chciałbym palić w miarę ekologicznie i optymalnie energetycznie) mam MPM DS 25kW + bufor 1000L + cwu 300L Palę drewnem - głównie brzoza i akacja. I teraz chciałbym spytać: 1. jaki kolor powinny mieć płomienie 2. dokąd powinny sięgać płomienie?(powinny się zawijać aż za pierwszy płaszcz?) 3. jak regulować i na co ma wpływ powietrze pierwotne (to w klapie załadowczej), 4. jak regulować i na co ma wpływ powietrze wtórne(to w wyczystce) 5. czy uchylenie wizjera płomienia ma jakiś wpływ na spalanie? 6. co to jest ten palnik? (chodzi o ceramikę za rusztem?) P.s. mam zasyp górny, jeśli ktoś miałby chwilkę to będę bardzo wdzięczny za opis i ewentualne rozwinięcie moich pytań o rzeczy na które jeszcze nie wpadłem a pomogą mi w paleniu ;-)
  10. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Apropo metalu, chciałem kupić strażaka żeby przedłużyć komin i czytałem po różnych forach i 90% osób pisało, że po max 2 latach(czesto szybciej) z tej 'kwasowki' robiło się sito...
  11. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ją też jestem zadowolony, mam 25kW. Czasami bywa problem z ciągiem ale co piec ma do ciągu? U mnie jest niskawy komin, ale jak już się komin rozgrzeje to pięć aż dudni :) szwagier ma 10kW ale komin dość wysoki i żadnych problemów...
  12. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam dokładnie to samo :/ mam 25kW, szwagier ma 10kW i u niego cisza, a przynajmniej nic nie mówił na ten temat[emoji14]
  13. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witaj, Ochronę powrotu masz zapewnioną? - u mnie w połączeniu z buforem podłogę mam ciepłą po ok 3-4 godzinach palenia brzozą i temperaturę trzyma cały czas 70-75 stopni (chyba, że przywiesi się drzewo ;-) ) Jak na powrót Ci wraca temperatura prosto z podłogówki to nie dziwię się, że tak długo się piec grzeje...
  14. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    SebekKry, piop - moglibyście podpowiedzieć co daje ta blacha w komorze załadowczej? :-) Sam mam MPM DS 25kW + bufor i jeśli można to sam chętnie bym go ulepszył ;-)
  15. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    miałem dokładnie tak samo, piec się nagrzał - załączała się pompa i temperatura gwałtownie spadała na piecu, z klapy powietrza wtórnego od razu lała się smoło-woda... dopiero jak hydraulicy przerobili mi instalację i zawór 3D poszedł na powrót sytuacja trochę się ustabilizowała ale nie do końca - trzeba ustawić jeszcze sterownik - ponieważ są zawory z siłownikami. Z tym,że u mnie instalacja połączona jest z buforem i w momencie gdy załączała się pompa na powrocie pieca pojawiała się woda o temperaturze 18 stopni... Aktualnie wygląda to tak (oczywiście w wielkim skrócie):
  16. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    u mnie w ciągu dnia (w ostatnie ciepłe dni) rozpalanie to była masakra, zamiast z komina dym leciał z pieca - prawdopodobnie za niski komin, wystaje ledwo na kalenicę dachu... dopiero poszło jak włożyłem podpaloną szmatę w wyczystkę - od razu złapało "cug" i zaczęło się palić, ale słabo... jak zaszło słońce i temp spadła na zewnątrz do ok. 12 stopni to piec od razu dostał kopa, aż "grał" :P Myślałem, o nasadzie kominowej... ale póki co wstrzymam się, zobaczę jak będzie w chłodniejsze dni żeby nie przesadzić z ciągiem... bo przekrój komina jest duży, dokładnie nie pamiętam ale jest ok. 20x35cm jak nie lepiej...
  17. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    u mnie dziś mają przerabiać instalację, mam nadzieję, że tym razem zrobią to jak należy....
  18. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    chcą zrobić coś takiego jak w tym przykładzie: http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Images/Applications%20catalogue/VTC300_VTC500Diverting-01.ashx?mw=200
  19. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    dlaczego zawory VRG nie wiem.... Aktualnie po moim napastowaniu zmienił zdanie i stwierdził, że pompę z zasilania dadzą na powrót, będzie ok?
  20. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    no właśnie, rzekomo ma chronić powrót...... jak dla mnie jeśli pompa poszłaby przed zawór też byłoby OK - tak jak na instrukcji zaworu ESBE VRG 130
  21. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kurdę, mam problem z hydraulikiem(mój znajomy )... proszę podpowiedzcie czy dobrze jest to złożone? Piec MPM DS 25kW, bufor 1000L podłączony przez zawór trójdrogowy - w tej chwili sytuacja wygląda następująco: Do czasu kiedy nie pracuje pompa wydaje się, że jest OK powrót jest ciepły.. wystarczy, że wystartuje pompa i powrót robi się zimny(zaciąga wodę z powrotu do zaworu) zasilanie za zaworem jest momentalnie letnie... Zawór jest sterowany siłownikiem... i on twierdzi, że wystarczy zmienić kabelki w siłowniku... Ja czytałem instrukcję i w tej konfiguracji pompa jest przed zaworem i tak powinno moim zdaniem być... Instrukcja(zamiast grzejników jest bufor i powrót z buforem pod inne wyjścia): Faktycznie wystarczy zmienić ustawienie zaworu? czy trzeba przełożyć pompę przed zawór?
  22. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hmmm, cóż tu napisać - wczoraj odpaliłem pierwszy raz MPM DS 25KW:D Wrażenia: - jak już złapię ciąg to aż dudni, tak ostro się pali - ale musiałem otworzyć drzwiczki popielnika, przy zamkniętych i otwarciu klapki na maksa już nie pali się tak ostro... - dość szybko łapie temperaturę jak zawór trójdrożny puszcza na powrót - po odpaleniu zimnego pieca, dość mocno się z niego leje - ale rozmawiałem z kilkoma osobami i mówią, że to normalne na początku :o - klapa załadowcza nie jest do końca szczelna, potrafi dymić - chyba, że ja coś źle ustawiam... nie wiem jak mam regulować dopływ powietrza żeby optymalnie się paliło ;-) U mnie piec współpracuje z buforem 1000L i CWU 300L W piecu paliło się może z 4 godziny ponieważ jeszcze tam nie mieszkam, w weekend będę się starał palić oba dni żeby nagrzać cały układ, bufor i podłogę to może wtedy będę w stanie powiedzieć coś więcej.
  23. Ja kupowalem niedawno, wezownicy niema... Jest mufa pod wezownice
  24. Cześć, Niestety dopiero w tym tygodniu składają mi kotłownię... Mam nadzieję, że w pod koniec tego tygodnia uda mi się go odpalić;-) po pierwszym odpaleniu postaram się coś napisać chociaż pewnie nie wiele to wniesie ;-)
  25. luczyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A może zamiast pieca warto kupić kominek z płaszczem wodnym? :)
