luczyw
Treść opublikowana przez luczyw
Mam dokładnie to samo :/ mam 25kW, szwagier ma 10kW i u niego cisza, a przynajmniej nic nie mówił na ten temat[emoji14]
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witaj, Ochronę powrotu masz zapewnioną? - u mnie w połączeniu z buforem podłogę mam ciepłą po ok 3-4 godzinach palenia brzozą i temperaturę trzyma cały czas 70-75 stopni (chyba, że przywiesi się drzewo ;-) ) Jak na powrót Ci wraca temperatura prosto z podłogówki to nie dziwię się, że tak długo się piec grzeje...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
SebekKry, piop - moglibyście podpowiedzieć co daje ta blacha w komorze załadowczej? :-) Sam mam MPM DS 25kW + bufor i jeśli można to sam chętnie bym go ulepszył ;-)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
miałem dokładnie tak samo, piec się nagrzał - załączała się pompa i temperatura gwałtownie spadała na piecu, z klapy powietrza wtórnego od razu lała się smoło-woda... dopiero jak hydraulicy przerobili mi instalację i zawór 3D poszedł na powrót sytuacja trochę się ustabilizowała ale nie do końca - trzeba ustawić jeszcze sterownik - ponieważ są zawory z siłownikami. Z tym,że u mnie instalacja połączona jest z buforem i w momencie gdy załączała się pompa na powrocie pieca pojawiała się woda o temperaturze 18 stopni... Aktualnie wygląda to tak (oczywiście w wielkim skrócie):
- 17294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie w ciągu dnia (w ostatnie ciepłe dni) rozpalanie to była masakra, zamiast z komina dym leciał z pieca - prawdopodobnie za niski komin, wystaje ledwo na kalenicę dachu... dopiero poszło jak włożyłem podpaloną szmatę w wyczystkę - od razu złapało "cug" i zaczęło się palić, ale słabo... jak zaszło słońce i temp spadła na zewnątrz do ok. 12 stopni to piec od razu dostał kopa, aż "grał" :P Myślałem, o nasadzie kominowej... ale póki co wstrzymam się, zobaczę jak będzie w chłodniejsze dni żeby nie przesadzić z ciągiem... bo przekrój komina jest duży, dokładnie nie pamiętam ale jest ok. 20x35cm jak nie lepiej...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie dziś mają przerabiać instalację, mam nadzieję, że tym razem zrobią to jak należy....
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
chcą zrobić coś takiego jak w tym przykładzie: http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Images/Applications%20catalogue/VTC300_VTC500Diverting-01.ashx?mw=200
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dlaczego zawory VRG nie wiem.... Aktualnie po moim napastowaniu zmienił zdanie i stwierdził, że pompę z zasilania dadzą na powrót, będzie ok?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no właśnie, rzekomo ma chronić powrót...... jak dla mnie jeśli pompa poszłaby przed zawór też byłoby OK - tak jak na instrukcji zaworu ESBE VRG 130
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kurdę, mam problem z hydraulikiem(mój znajomy )... proszę podpowiedzcie czy dobrze jest to złożone? Piec MPM DS 25kW, bufor 1000L podłączony przez zawór trójdrogowy - w tej chwili sytuacja wygląda następująco: Do czasu kiedy nie pracuje pompa wydaje się, że jest OK powrót jest ciepły.. wystarczy, że wystartuje pompa i powrót robi się zimny(zaciąga wodę z powrotu do zaworu) zasilanie za zaworem jest momentalnie letnie... Zawór jest sterowany siłownikiem... i on twierdzi, że wystarczy zmienić kabelki w siłowniku... Ja czytałem instrukcję i w tej konfiguracji pompa jest przed zaworem i tak powinno moim zdaniem być... Instrukcja(zamiast grzejników jest bufor i powrót z buforem pod inne wyjścia): Faktycznie wystarczy zmienić ustawienie zaworu? czy trzeba przełożyć pompę przed zawór?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hmmm, cóż tu napisać - wczoraj odpaliłem pierwszy raz MPM DS 25KW:D Wrażenia: - jak już złapię ciąg to aż dudni, tak ostro się pali - ale musiałem otworzyć drzwiczki popielnika, przy zamkniętych i otwarciu klapki na maksa już nie pali się tak ostro... - dość szybko łapie temperaturę jak zawór trójdrożny puszcza na powrót - po odpaleniu zimnego pieca, dość mocno się z niego leje - ale rozmawiałem z kilkoma osobami i mówią, że to normalne na początku :o - klapa załadowcza nie jest do końca szczelna, potrafi dymić - chyba, że ja coś źle ustawiam... nie wiem jak mam regulować dopływ powietrza żeby optymalnie się paliło ;-) U mnie piec współpracuje z buforem 1000L i CWU 300L W piecu paliło się może z 4 godziny ponieważ jeszcze tam nie mieszkam, w weekend będę się starał palić oba dni żeby nagrzać cały układ, bufor i podłogę to może wtedy będę w stanie powiedzieć coś więcej.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A może zamiast pieca warto kupić kominek z płaszczem wodnym? :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poki co niemam doswiadczenia z paleniem, jednak kiedys teść mi mowil, ze drewno pionowo slabo sie pali, ile w tym prawdy niewiem, ale moze to ma wplyw na to, ze temp slabo rosla?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja bede palil praktycznie w 100% drewnem. Mam dostep do darmowego drewna na kilka lat takze grzech nie korzystac :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tez planuje tak zrobic:)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobre pytanie, sam się na tym zastanawiam ;-)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
