luczyw
Treść opublikowana przez luczyw
Teoretycznie powietrze powinien mieć zapewnione, w garażu mam 2 okna na "wentylacji" (między garażem a kotłownią brak drzwi :D) w kotłowni stoi pompa CWU powietrze-woda do której jest doprowadzona rura 160 z zewnątrz a wywiew z pompy jest nie podłączony i wieje stamtąd aż miło :P tak czy inaczej na przyszłą zimę planuję przed pompą dać trójnik i zejść rurami mniej więcej do popielnika kotła tak, żeby miał świeże powietrze prosto w nos :P Dziś np. spaliłem 2 taczki zrębek na kotle praktycznie non stop 74-76 stopni, paliło się tak, że aż zawijało za pierwszy wymiennik i nie bulgotał... echhh, czary :P
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie wszystkie możliwe klapki są otwarte, włącznie z tą na wizjerze płomienia, jak otworzę drzwi do kotłowni to kocioł od razu zaczyna inaczej pracować, ale zaczyna też przy okazji bulgotać ;/ Opisałem to w innym wątku...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A tam, ciągle piszecie o swoich modyfikacjach! ale żadnych konkretów! :( dajcie jakieś fotki, schemat, żeby można było jeszcze przetestować póki pogoda pozwala :P
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja czekam na Twoje sugestie/ modyfikacje. Jestem ciekaw jak przerobiłeś swój kocioł, palę drewnem w połączeniu z buforem, jednak prawdę mówiąc ciągłe rozpalanie jest trochę męczące i jeśli udałoby się wydłużyć czas spalania(może i czyściej spalać to byłoby super) palę drewnem i jak mi się zawiesi to zaczyna dymić ;/ póki co palę drewnem po budowie, deski gałęzie i nie idzie tego sensownie ułożyć w piecu i znika moment...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ją mam 25kw z górnym, jak dla mnie dobre rozwiązanie....
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podsumowując, usunąć wezyry, i powietrze podawać przez zasyp? :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mógłbyś przybliżyć co miałeś na myśli pisząc o wezyrach? było pisane o nich w tym wątku? bo chyba mi umknęło :-( ja palę tyle drewnem i ciągle szukam najlepszego ustawienia pieca, zmniejszam palnik żeby palić jak najczyściej, mimo, że mam bufor mam lokalne podgotowywanie wody jak się ostro pali, często nawet dopiero na starcie gdzie mam 64 stopnie.... (obawiam się, że za słaba pompa?, nie wiem już sam... zasilanie mam wyprowadzone z boku - z mufy schładzającej, może dlatego podgotowywuje?)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O to to to :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie zasilanie wyprowadzili z przyłącza wężownicy schładzającej(z boku) ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hm, aktualnie wygląda to tak, że jadę na działkę ok 15 i muszę wrócić już o 20... tak czy inaczej, bufor od tej 15 do 20 jest nagrzany cały, na ile starcza? ciężko powiedzieć ponieważ w nocy mnie tam nie ma :( - palę tylko i wyłącznie drewnem. Kocioł osiąga zadaną temperaturę bez problemu - na powrocie mam zawór 3D - nie wiem też czy przekroje są OK, ewentualnie pompa nie za mała, bo wydawało mi się, że właśnie to powinno wyglądać tak, że piec powinien mieć ok 70 stopni i chodzić na maxa... a teraz ustawię miarkownik na 85 stopni i o ile nie zawiesi się opał to bez problemu złapie te 80-kilka...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak bufor się napełni to wygaszam, jak ładuję bufor to kocioł niby dobrze się pali bo płomienie aż zawijają za wymiennik ale nie ma tego dźwięku - chyba, że nie jest aż tak głośny... na pełnej mocy pojawia się też bulgotanie w piecu...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak, temperaturę osiągam(ale często spada poniżej...), kocioł był celowo większy niż zapotrzebowanie ponieważ współpracuje z buforem 1000L
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jeśli nie komin to gdzie szukać przyczyny? - kiedyś myślałem o zakupie "strażaka" ale naczytałem się w necie, że to raczej lipa... i już sam nie wiem co zrobić :-( u mnie komin wystaje ledwo ponad kalenicę...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś zamknąłem całkowicie klapkę w wyczystce i mam wrażenie, że dymiło podobnie - nie nagrywałem ponieważ pojechałem na działkę jak już był półmrok i nie byłoby nic widać... zastanawia mnie natomiast jedna rzecz, u mnie nie słychać tego charakterystycznego hałasu dla palnika... jak np. na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=QsytyFttRJE dziś też wiało i chwilami wdmuchiwało mi w komin bo z pieca dymiło... coś mam dziwne wrażenie, że komin za niski ;-( u szwagra w kotle MPM ds 10kW aż szumi - ale komin wyższy o jakieś 2 metry...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie tak, 100% to drewno, zrobię jak piszesz i nagram efekty :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hmmm, dales mi teraz zagadkę :D będę szukał dalej idealnego ustawienia pieca :( póki co, mam otwarte na Maxa wszystkie otwory - może tutaj leży problem...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witajcie, nagrałem filmik jak wygląda u mnie dym - myślicie, że coś powinienem zmienić? Na żywo wygląda to tak jakby to była para... https://youtu.be/3YIubk9BzzM
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, mam bufor, jednak nie wiem czy temperatura spalin nie jest zbyt wysoka - w łazience na jednej ze ścian idzie komin(z cegły) i po kilku godzinach robi się dość ciepły, póki co nie mam czym zmierzyć temperatury spalin... (chyba, że to norma i szukam dziury w duup*** :P )
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
13cmx3cm ? taki mały wystarczy ?? :-) pytam ponieważ sam przymierzam się do tego zabiegu ;-) - mógłbym prosić o wskazówki jak Wy to robicie? wstawiacie tylko przegrodę z tym półksiężycem? jak to mocujecie? czy tylko oparte jest?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja planuję pobawić się w palnik Dikij.Petia. - ciekaw jestem jaki będzie efekt, koszt niewielki - ok. 5zł ;-) u mnie konfiguracja : MPM DS 25kW + bufor 1000L
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie z krótkim również problemu niema, u szwagra w 10kw przycina się... Z miarkownikiem Honeywell potwierdzam dźwignia zawadza o piec... Wyczystka również szczelnościa i spasowaniem nie grzeszy... Trochę poprawilem ale reszte zostawie na przyszłe lato - w tym mam ważniejsze rzeczy do zrobienia...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sarmata, na miarkowniku ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skoro rozmowa zeszła na spalanie, to prosiłbym o rady ;-) Od tego sezonu zaczynam się uczyć palić (niedługo przeprowadzam się na wieś i chciałbym palić w miarę ekologicznie i optymalnie energetycznie) mam MPM DS 25kW + bufor 1000L + cwu 300L Palę drewnem - głównie brzoza i akacja. I teraz chciałbym spytać: 1. jaki kolor powinny mieć płomienie 2. dokąd powinny sięgać płomienie?(powinny się zawijać aż za pierwszy płaszcz?) 3. jak regulować i na co ma wpływ powietrze pierwotne (to w klapie załadowczej), 4. jak regulować i na co ma wpływ powietrze wtórne(to w wyczystce) 5. czy uchylenie wizjera płomienia ma jakiś wpływ na spalanie? 6. co to jest ten palnik? (chodzi o ceramikę za rusztem?) P.s. mam zasyp górny, jeśli ktoś miałby chwilkę to będę bardzo wdzięczny za opis i ewentualne rozwinięcie moich pytań o rzeczy na które jeszcze nie wpadłem a pomogą mi w paleniu ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Apropo metalu, chciałem kupić strażaka żeby przedłużyć komin i czytałem po różnych forach i 90% osób pisało, że po max 2 latach(czesto szybciej) z tej 'kwasowki' robiło się sito...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ją też jestem zadowolony, mam 25kW. Czasami bywa problem z ciągiem ale co piec ma do ciągu? U mnie jest niskawy komin, ale jak już się komin rozgrzeje to pięć aż dudni :) szwagier ma 10kW ale komin dość wysoki i żadnych problemów...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
