luczyw
Treść opublikowana przez luczyw
Wczesniejsza wersja na smartfonie sie rozsypywala... Ta tez :/ Wysłane z mojego HM 1SW przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie to samo, podgotowywanie wody... Jak troche mocniej sie pali to zaczyna bulgotac. Mam bufor i staram sie palic na granicy bulgotania... Wysłane z mojego HM 1SW przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem na jednym zasypie niema szans... U mnie przy 1000l kociol 25kw nagrzewa bufor do 60stopni spalajac 25kg ruskiego wegla 24j, przy pracujacej instalacji, start jest od ok. 30stopni. Te 25kg wegla spalaja sie w jakies 7 godzin:p Wysłane z mojego HM 1SW przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam u siebie termometr spalin, staram sie trzymac ok. 200stopni +- 30stopni. Z obserwacji wydaje mi sie, ze jest to w miare optymalne :) kociol 25kW+ bufor. Mam nadzieje tez, ze zdrowe dla komina :) Wysłane z mojego HM 1SW przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja zrobiłem sobie palnik wirowy - jak się przytyka to czyszczę sprężarką :D czyści do ostatniego pyłku, planuję dorobić dłuższą dyszę do przedmuchiwacza żebym nie musiał ręki wkładać do pieca :-) Zmniejszenie dyszy palnika = mocniejsze kopcenie na kotłownię. W tygodniu dorobię blachę zmniejszającą, zobaczymy jak będzie ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
HIlar pisał o palniku, nie o kominie ;-) komin 27x27 i ok 6-6,5m raczej trudny do zatkania
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie komin jest ok. 7-8m wysokości i średnicy 45x25cm - inwencja twórcza majstra... i moim zdaniem ciąg szału nie robi... (co prawda ciąg nigdy nie mierzony, i dopiero zaczynam palić więc nie mam odniesienia. Mieszkam dość blisko lasu.)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy, Jakim brykietem palisz? - pytam ponieważ w castoramie jest promocja na brykiet RUF http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/materialy-opalowe/brykiet/brykiet-drzewny-ruf-pallap-kostka-10-kg.html i zastanawiam się czy nie kupić tony na próbę, jak kaloryczność, zawieszanie się opału? Do mojego 25kW na raz wejdzie tego brykietu z 50kg :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hmmm, blacha zmniejszająca powierzchnię rusztu musi być do samej góry? co się stanie jeśli damy taką :
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja chyba na początku tak zrobiłem, to wydaje mi się, że sporo dymu na kotłownię wtedy szło... (ale może u mnie po prostu za słaby ciąg)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie nie, mam wyłożoną ścianę od strony komory załadowczej ale nad palnikiem, nie w komorze załadowczej. Wezyry póki co zdjąłem, wkurzało mnie wybijanie je młotkiem - zawsze były zalepione smołą i była walka żeby je wyjąć, jak skończy się ten sezon to przerobię mocowanie wezyrów na ten z drugiej wersji...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam wyłożoną ścianę od strony komory załadowczej, przełożyłem na próbę na wymiennik jednak wydaje mi się, że było gorzej, dlatego wróciłem na ścianę od komory załadowczej, wydaje mi się, że lepiej dopala, raz zauważyłem nawet, jak na krawędzi płyty(tej oryginalnej nad palnikiem od strony wymiennika) zapalały się gazy, śmiesznie to wyglądało, bo ognia już prawie nie było, a płyty były tak rozgrzane, że się zapalało :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki! myślę żeby sobie dorobić taką blachę, mam zmniejszony palnik (cegłami póki co) i potrafi przydymiać, mam wrażenie, że nie jest w stanie przepalić całego dymu który gromadzi się w komorze zasypowej...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Słuchajcie mam pytanie odnośnie tej blachy zmniejszającej ruszt, o ile ona mniejsza powierzchnię ? ile mniej więcej spada wtedy moc kotła?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja u siebie wyłożyłem od strony komory załadowczej, nie zauważyłem żadnej różnicy :P
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja dziś w swoim 25kW zapodałem 2 połówki cegły podcięte żeby mniej więcej pasowały na palnik i włożyłem je pionowo, wygląda to tak: Dopieszczę je jeszcze, ponieważ jedna jest za niska o ok. 1cm i chyba tak zostawię na zimę, zobaczymy ;-) Po wstępnym przepalaniu moim zdaniem jest o niebo lepiej jak na fabrycznym palniku, potrafił dymić, na biało, czarno, jak mu pasowało ;/ po dołożeniu tych cegieł i blachy na 1 rząd rusztu (jak pisał Gredy) przy paleniu drewnem dym jest prawie nie zauważalny, musiałem się wpatrywać a nie jak wcześniej, aż wstyd było. Chociaż moi sąsiedzi pewnie mają to gdzieś, co dziennie oznajmiają, że papieża nie wybrano:
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cześć, Słuchajcie szukam w necie orzecha z piekar (najlepiej workowanego) i nie idzie znaleźć... na naszym portalu aukcyjnym znalazłem "WĘGIEL ORZECH KWK BOBREK - CENTRUM worki 25 KG" za 795zł/tona z transportem. jest to: typ węgla 32,1 wymiar ziarna 40 - 100 mm wartość opałowa min 27-30 MJ/kg zawartość siarki max 0,6 % zawartość popiołu 4 - 8 % Proszę o wskazówkę, to szajs? czy można zaryzykować? kocioł mam 25kW z buforem ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy - W związku z tym, że nawiązałeś współpracę z producentem, możesz powiedzieć w jakim kierunku i na jakim etapie jest budowa palnika wirowego? coś robią w tym kierunku? interesuje mnie palnik coś w stylu pietii, a nie pół wirowy...Będę wdzięczny na info ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jarek, odnośniki nie otwierają się. Mpm ma 80 dm3, chociaż wydaje mi się, że zwiększyli.... jak ja kupowałem to było chyba 70-coś?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem nie masz szans:) u mnie przy działającej podłogowce potrzebuje 3-4 zaladunkow drewna żeby nagrzać bufor 1000L do temp 60-70 stopni... A kociol 25kW...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To samo miałem napisać, jeszcze nie sprawdzony a już krytykują, polacy ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napisałem @ do P. Marcina, będzie możliwość kupienia nowej wersji palnika ;-) po świętach ma mi wysłać zdjęcia oraz cenę. Próbowałem sam zrobić sobie palnik wirowy, skończyło się na tym, ze jak próbowałem wyrzeźbić w cegle to spaliłem 3 tarcze diamentowe, aż chlapał metal :D bez odpowiedniego sprzętu raczej ciężka sprawa :P
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też chętnie bym potestowal:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mi pękła po miesiącu, napisałem @ i wymienili na inną, po 3 miesiącach są tylko lekkie wykruszenia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na początku też mnie to przerazalo,.... U mnie kilka dni z wyczystki się lalo...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
