luczyw
Treść opublikowana przez luczyw
U mnie było dokładnie tak samo, wypali się, rozgryziesz go i będzie super:)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Oj tak, Sony ma rację, u mnie pierwsze odpalenie to była masakra... Kupa dymu w kotłowni(ciąg wsteczny) i zasypalem palnik... Pomogła dopiero podpalona szmata w wyczystke:D
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie komora załadowcza wygląda tak jak na zdjęciach, palone drewnem(brzoza), nie mam żadnych problemów ze smoła czy zaklejonymi drzwiczkami... Kocioł 25kw(pierwsza wersja) +bufor 1000L Temp powrotu 57 stopni, na kotle średnio ok. 75 stopni. Drewno dość drobno połupane, zawieszania brak, ładuje komorę do pełna i po 2-3 godzinach idę dołożyć :) Producent powinien na stronie/instrukcji wpisać, że kocioł nie nadaje się do kiszenia opału, może wtedy nie byłoby tyle narzekania... P.s. U mnie pierwszy sezon to też była porażka, wracałem z kotłowni uwędzony, kotłownia i garaż zadymiony, jednak po przeczytaniu forum i wyciągnięciu odpowiednich wniosków, jestem bardzo zadowolony z kotła ;-)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U kolegi Mpp albo coś z instalacją skopane, albo coś nie tak robi, miałem podobne problemy przez pierwszy sezon, teraz jest super! Cały zasyp drewna schodzi w 2-3 godziny, palone z buforem :) Wysłane z mojego Bluboo Maya Max przy użyciu Tapatalka
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciag do drewna musi być mocniejszy niz przy węglu, u mnie tak jest, ze na węglu klapka ledwo uchylona a na drwnie muszę ja mocniej otworzyc... żeby się dobrze palilo Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Słuchajcie, zastanawiam się nad jedną rzeczą, w tym roku będę robił wkład kominowy. Chcę włożyć ocieplony wełną 3cm wkład(SLIM) 150mm o długości 8-10m (muszę dokładnie zmierzyć komin). I zastanawiam się czy wystarczy taki komin do kotła 25kW? według kalkulatora jest trochę mało... ale wkład o większej średnicy raczej mi nie wejdzie... Otwór mam ok 250mm x 450mm a wkład o średnicy wew 180 ma średnicę zewnętrzną 240 więc na styk, a jak się trafi zadzior z zaprawy albo nierówność to będzie problem...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony, wymiennik z wodą owszem, ale nie kawał blachy przyspawany do wymiennika który ogranicza przepływ...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziwi mnie sytuacja z ta smołą, faktycznie u mnie tez występuje Ale żeby az tyle? Może za słaby coś albo mokre drewno? Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ludzi nie interesuje co kupują, ma się długo palić - przykład mój szwagier, kupuje na lokalnym składzie węgiel niewiadomego pochodzenia i twierdzi, że jego jest lepszy bo się dłużej spala od mojego płomiennego(sobieski). Zrobiliśmy wymianę, 25kg... faktycznie jego węgiel dłużej się "spalał" a w zasadzie tlił... mimo otwartych drzwiczek od popielnika!! zawieszał się i okrutnie śmierdział... Na kotle został jakiś mega syf, taka skorupa powstała po zaledwie 25-30kg!! tragedia.... Przy tym co ja spalam kocioł mógłbym czyścić miotełką ;-) fakt, że spala się szybciej, ale bufor dużo lepiej nagrzewa ten mój węgiel... Jego nie przekonało to jak się spala i kupił kolejną tonę tego syfu... bo trzyma dłużej...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aspius, spokojnie nie stresuj się... gdybym miał miejsce w którym miałbym składować węgiel kupiony luzem to bym go kupił już dawno... mieszkam tutaj drugi rok, szopka postawiona przed zimą i jeszcze nie skończona, brak wylewek i w środku jest potężna wilgoć, więc szukam dobrego rozwiązania na ten sezon, jak mówi przysłowie, zapomniał byk jak cielęciem był? a może wszystko gotowe po rodzicach? echh
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odnośnie opału, ja testuję czym palić żeby było jak najwygowniej (najbardziej pasuje mi drewno, ale nie mam sezonowanego) dlatego szukam, brykiet - pęcznieje i się wiesza - masakra... Węgiel workowany ze sklepu u mnie w mieście (polski i rosyjski) - w spalaniu niewielka różnica, i mooookry, także musi stać kilka dni otwarty w kotłowni... Węgiel z Castoramy - tragedia - mokry, pali się jakby chciał a nie mógł Już miałem brać ten o którym pisał Krzychon po tym jak napisał, że więcej nie kupi zacząłem szukać na allegro B) Wybór padł na ten : http://allegro.pl/show_item.php?item=6515592634 przyjechał dziś, w zasadzie suchy, trochę wilgotny tam gdzie wystawał poza folie ale delikatnie. W tej chwili pali się 2 worek - nie było nas 2 dni w domu i się wychłodziło i powiem Wam, że jestem zaskoczony! pali się najlepiej z tych które miałem! na tamtych miałem trudności z uzyskaniem temp spalin większej niż 250stopni, na tym spokojnie mogę dobić nawet ponad 350(muszę trzymać wyższą temp ponieważ mam problem z kominem)... Aktualnie spaliło się prawie 50KG tego węgla i rusztowałem 2 razy i to dlatego, że akurat przechodziłem koło pieca :P jutro zobaczę ile będzie popiołu...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może mi ktoś wyjaśnić po co w kotle przyspawany jest kawałek blachy do środkowego wymiennika od dołu, widoczna jest ta blacha przez boczną wyczystkę - przez tą przez tą przez którą podawane jest powietrze wtórne, moim zdaniem taka blacha wymusza poniekąd żeby mieć większy ciąg bo sztucznie zwiększa się wysokość wymiennika... Kocioł 25kW...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Krzychon, skąd brałeś węgiel? Workowany? Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekaw jestem czy problem z ta smołą nie leży w zbyt małym ciągu kominowym i komora jest mocno zadymiona... Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakie masz zużycie tego peletu? fajna opcja :D tylko jaki koszt takiego palenia? masz coś na ruszcie?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja paliłem zrębką, po ok godzinie już nic niema;D palę z buforem, kocioł 25kW Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie murarze poszaleli i zrobili mi komin 25x50cm właśnie po 2 tygodniach opadów mam żółte plamy w łazience na kominie, nie przepalam latem bo mam pompę ciepła do CWU. Ostatnio zamontowałem daszek i komin jest podniesiony o 15cm, moim zdaniem żadnej różnicy w ciągu, po za tą, że komin już będzie suchy (oczywiście do czasu aż zeżre ten daszek...)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak otworzysz drzwiczki nad rusztem to będziesz widział czy masz węgiel czy sam żar... ja paliłem jakimś ruskim węglem i potrafił się zlepić, kilka razy musiałem rozbijać od góry... Ktoś wcześniej pisał, że nie powinien iść ogień do góry, ale jak węgiel się zawiesi to zaczyna iść do góry i wtedy dymi jak z parowozu...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki, poszukam ;-)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz podzielić się swoimi doświadczeniami? co masz na myśli dobrze pocięte? moja komora ma długość 45cm to na ile powinny być pocięte?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zastanawiam się czy nie naciągnąć teścia na pewien test, myślę żeby zrobić taką ala klatkę z drutu fi 12 żeby drewno nie opierało się tak mocno o te skorupy z sadzy na ściankach... byłaby dużo mniejsza powierzchnia mogąca zablokować opadanie drewna. Wiadomo, na ściankach bocznych gęściej by było a na przedniej i tylnej może ze 4? Jeśli wyeliminowałbym blokowanie się opału to wolałbym opalać drewnem ;-) Kocioł 25kW ;-)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mogę poprosić o jakąś fotkę?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z teściem dorobiliśmy blachę do mojego kotła i wygenerowała ona tylko dodatkowe problemy, zaczął zawieszać mi się węgiel, co do tej pory nigdy się nie zdarzało a o drewnie nie wspomnę... fakt, że węgiel jest słabej jakości... ale zlepiał się i musiałem walić od góry pogrzebaczem co równało się zasmrodzeniem całej kotłowni oraz mnie... po takiej wędzonce czuć było ode mnie później cały dzień...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak się zastanawiam nad ciągiem kominowym i jedna rzecz mi nie daje spokoju. Jeśli ciąg kominowy jest duży/odpowiedni do DS to trzeba przymykać klapkę PP żeby za dużo powietrza nie zassało, Jeśli jest słabszy niż wymagany przy kotłach DS to nie wystarczy mocniej otworzyć klapki PP żeby powietrze w podobnej ilości przepływało przez ruszta? Oczywiście nie piszę tutaj o jakichś skrajnościach.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja palilem, pala sie pieknie! Tylko szybko znikaja:) Wysłane z mojego HM 1SW przy użyciu Tapatalka
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
