bandro
    58
Ostatnia wygrana bandro w dniu 29 Stycznia 2012
Użytkownicy przyznają bandro punkty reputacji!
Osiągnięcia bandro
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
2
  1. witam .Panowie niech gośc kupi (tak krakowskim targiem)coś ok 15 kw.(per eko 16 .zęb wenuys 15,ogniwo clasic 17) i będzie dobrze
  2. witam załóż reduktor cisnienia (za wodomierzem na zały dom lub przed ogrzewaczem) i naczynie przeponowe cwu i będzie git
  3. witam napisz jak był użytkowwany, czy jest naczynie przep cwu czy anoda wymieniana jakie ciśnienie pracy .ja użytkuje galmet ok 10l ichodzi .
  4. WITAM. B FAJNE SĄ OGNIWO EKO PLUS 35KW. ŻELIWNY BUDERUS.KLIMOSZ ZE WSKAZANIEM NA TEN PIERWSZY
  5. WITAM. OBNIŻ BOJLER TAK BU ZASILANIE DO BOJERA LECIAŁO NA DÓL OD PIECA DO BIJL.WTEDY ODPOWIETRZNIK NIE BĘDZIE POTRZEBY I WYKRĘĆ CAŁKOWICIE ZAW ZWROT.(CAŁY KORPUS).NA POWR BOJLERA MOŻNA WSTAWIĆ ZASÓWKE MOŚ. DLE PRZYDŁAWIENIA
  6. CZEŚĆ.DOBRA ROBOTA.ALE WYTNIJ JESZCZE TĄ BLACHE ABY DOSZŁA DO SAMYCH DRZWICZEK TAK BY CAŁY OGOEŃ LECIAŁ OD TYŁY, BO TAK JAJEST TO MOŻE LECIEĆ OD PRZODU
  7. witam gośc shkiperfil mo viadrusa u22 s do drzewa i węgl brum=natnego i żeby palić miałem i węglem dobrze zrobił z tymi blachami bo innaczej to za dużo szło w komin.ty masz werscjie u 22 c do węgla mdo usprawnienia można by dorobić blache przesówaną na tych wypustkach z boku .( jak w zębcu swk)
  8. WITAM KOLEGÓW. NA ZDJĘCIU JEST BOJLER Z "1" WĘŻOWNICĄ DO CO . A TRZON KUCHENNY JEST PODPIĘTY BEZ ŻADNEJ WĘŻOWNICY.W TRZONIE KUCHENNYM JEST CIŚCNIENIE WODOCIĄGOWE I TO JEST PRAWIDLOWE PODŁĄCZENIE.
  9. WITAM. MASZ ZAPOWIETRZONĄ RURE OD KOTŁA DO BOJLERA ZARAZ ZAA ZAWOREM KULOWYM. ZTEGO CO NA ZDJĘCIU WIDAĆ , TO MUSISZ PODNIEŚĆ RURA NA TYM KOLANKU ZA ZAWOREM.POWINNO SIĘ DAĆ BEZ ROZKRĘCANIA INSTALACJI BO MASZ TAM KILKA KOLAN NA KTÓRYCH SIĘ ZROBI ZAWIAS.
  10. DLA CIEBIE KOCIOŁ ZĘB KDU +BUFOR 1500L(2x750) OCZYWIŚCIE JAKIŚ LODDOMAT I BĘDZIE CHODZIŁO.DO BUFORA WPIĄĆ WĘŻOWNICE MIEDZIANĄ DO CWU.WIDZIAŁEM TAKI UKŁAD W DOMU OK 220 M2 5 OSÓB I DAWŁO RADE
  11. witam. każda firma produkująca zawory i głwice ma w swojej ofercie głowi. z gwintem 30X1.5 wubierz która cisię podoba i po sprawie. zapytaj w sklepach o takie głowice i grzej!!!
  12. WITAM, ZĘBIEC KWKD I BĘDZIESZ ZADOWOLONY
  13. witam.co do układu zamkniętego t polskie przepisy zabraniają montawania kotłów co w układzie zamkniętym z nacz. przeponow.a otaki,m kociołku nic nie słyszłem
  14. bandro
    Olej Czy Gaz Prop-but
    witam. do ogrzania 220 m2 +bojle 200(lub 300l solar)jakie koszty na gaz prop a jakie na oleju .budynek nowy budowany w tym roku ,ociepleny na maxa.czy ktoś pali tymi paliwami.proszę o opinie.dzięki
