lukk9314
Treść opublikowana przez lukk9314
Kocioł ceglany (Kuzniecow) z buforem
lukk9314 odpowiedział(a) na Panstan temat w Kominki, kozy i inne piece
Super te wygląda ale ciekaw jestem jak będzie wyglądać eksploatacja takiego pieca w świetle zafundowanych nam uchwał antysmogowych . Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
lukk9314 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
To wcale nie jakoś strasznie drogo. Chwilowo można się butlami podeprzeć Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Zobaczymy w którym kierunku te uchwały antysmogowe pójdą . Ja i tak będę w komfortowej sytuacji bo dołożę bufor za 2000 zł i będę miał spokój. Jak popatrzę na okolice to 99 % kominów dymi i co lepsze każdy twardo upiera się że nikt mu nic nie zrobi... No zobaczymy jak to będzie. Ludzie na masową skalę powymieniali kopciuchy przez dwa lata i mają zamiar palić jak dotychczas. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Na razie jest bez bufora bo nie mam na to warunków ale kiedyś temat bufora na pewno powroci . 10 kw jest zamówione na 2021 mam zamówionych fachowców od docieplenia domek dostanie jakieś 10-12 cm grafitu na razie ja tam nie mieszkam ale powoli remontuje . W razie problemów dokupie coś do grzania na prądem. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Mnie to bardziej interesuje na ile wam taka butla wystarcza ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Ja to wszystko wiem bo już dosyć palę w piecu ale nigdy w dolniaku. A widziałem go tyle co w sklepie i w internecie. Chciałem się tak po prostu z waszej praktyki dowiedzieć jak często się podkłada do takiego małego kotła oraz z taką mała komorą . Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Panowie kociołek jest już zamówiony jednak troszkę mnie martwi czy nie będzie za mały te 10 kw . Jednak zdaje się na was. Tym bardziej że ocieplenie jest w planie. Tak czysto teoretycznie to na ile może wystarczyć pełny zasyp drewna powiedzmy takiej kostki bukowej przy takich temperaturach na zewnątrz jak teraz? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Panowie ale to że pytam to nie znaczy że nigdy nie paliłem chce tylko aby to był dobry zakup od lat palę w smieciuchu od góry i daje radę , nie zadymiam pół okolicy jak sąsiedzi. Babcia sobie również daje rady z paleniem . Tu gdzie mieszkam mam smieciucha o połowę za dużego przez to pytam was żeby zrobić jak najlepszy zakup. Drewna mam różne koło domu poukładane na przewiewnych stosach . Staram się żeby było na obecną zimę i kolejna także spokojnie. Odpady zawsze mam na przewiewnych stosach zresztą przywożę to prawie suche. Udało mi się wynegocjować 3600 zł za 10 kW także dla mnie cena bardzo atrakcyjna biorąc pod uwagę że katalogowo jest chyba 4200 zł . Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
No nic wezmę 10 kW tylko na razie nie ma na sklepie. Tym bardziej że za dwa lata dom dostanie 12 cm styro grafitowego więc zapotrzebowanie spadnie . Najwyżej na mrozy będzie jakieś lepsze paliwo. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Panowie a powiedzcie mi jeszcze czy taki kocioł który ma moc nominalną 10 kw badana na węglu to czy nie spadnie jeśli jako opału użyje np. odpadów tartacznych ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
DREW-MET UNI DS. Co sądzicie o tym kotle?
lukk9314 odpowiedział(a) na coolfire temat w Kotły zasypowe
Okolice Jasła . Ty jednak wybrałeś ogniwo Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
No właśnie mam dylemat ja bym brał 10 kw ale nie chcę żeby się okazał za mały bo jednak ja tam na razie nie mieszkam. Powiedzcie mi jeszcze panowie czy takiego ds-a można będzie bez problemu użytkować na takiej zasadzie że jak w domu za ciepło to kocioł nie chodzi non stop tylko się w nim przepala ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem dziś rundę po sklepach i w moim rejonie sprzedaje się głównie ogniwo i ten drew met z tym że jest 600 zł tańszy od Ogniwa . Ciężko się zdecydować który będzie lepszy -
Panowie biorę to ogniwo z zaworem 4d zapotrzebowanie na ciepłowlasciwe.pl jeśli chodzi o kocioł zasypowy wynosi 11-13 kw Brać 10 kw czy 13kw ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Panowie czy ochronę powrotu może pełnić obieg cwu jest dosyć blisko a ostatni kocioł był 11 lat i nie zgnił przy powrocie tylko przy wymienniku . Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Hmm... To co w końcu będzie lepszym rozwiązaniem ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Rozumiem że taki zawór 4d nie będzie poprawnie działał bez sterownika i siłownika ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Z wyliczeń na ciepło właściwe jeśli chodzi o moc bez bufora to wychodzi mi 11-13 kw bez cwu . Obecna 17 kw wydaje mi się za duża ale ja tam paliłem tylko okazyjnie. A czy co takiego jak zawór ATV z wkładką termostatyczną który w pełni będzie puszczał wodę na instalacje jeśli kocioł osiągnie 65 stopni zabiezpieczy go ? Tak w ogóle to bardzo dziękuję za pomoc panowie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Ja nie mam obaw że on sobie nie da rady tylko czy nie będzie za duży. Problemów z czyszczeniem nie będzie bo mam możliwość jej go wyczyścić tak często jak będzie trzeba chodzi tylko o to żeby sobie zapaliła i dołożyła opału. Co do bufora to niestety ale po przeanalizowaniu rozkładu kotłowni nie będę miał możliwości jego instalacji chyba że jakieś śmieszne 300l na pewno dam zawór 3d tym bardziej że była ona bardziej nauczona przepalać ostro niż kisić opał jednak jeśli będą jakieś problemy to w przyszłym roku dołożę sensowny bufor teraz niestety trzeba działać szybko bo stary kocioł lada chwila znów może powiedzieć papa. Na dotacje również nie ma żadnych szans bo gaz wisi na ścianie. @tommipl powiedz mi jak widzisz spalanie w tym kotle różnego drewna odpadowego, mam sporą ilość suchych odpadów z palet samo czyste suche drewno bez żadnych sklejek jedynie gwoździe w nim są ale w starym kotle bez problemu przelatywały przez ruszta
Sas Sas Varmo - kolejny zasypowiec z " papierami"
lukk9314 odpowiedział(a) na SONY23 temat w Kotły zasypowe
Do jakiego komina go zamontowałeś ? -
Panowie mam do was ogromną prośbę. Dzisiaj u mojej babci zaczęło się lać z kotła ogniwo s6wc 17 kw kocioł został zamontowany w 2008 roku został dzisiaj pospawany ale raczej to już jest jego koniec jedyny plus że jeszcze może wytrzyma na czas zakupu nowego kotła. Mam na miejscu Ogniwo Ds 13 kw w bardzo dobrej cenie. Jak myślicie czy osoba 75+ da rady sobie sobie z obsługą tego kotła ? Zawór 3d będzie zamontowany na pewno jeśli będzie to konieczne to max. bufor jaki mogę zamontować to 500l jednak wolałbym tego uniknąć instalacja jest w miedzi a grzejniki stalowe. Największe moje obawy budzi komin bo jest ze zwykłej cegły 14x14 jednak kawałek części pod dachem zostało dwa lata temu odbudowane przy okazji wymiany dachu oraz część nad dachem jest z klinkieru, dodam w części strychu mogę go bez problemu ocieplić. Myslałem też na ogrzewaniem gazowym, niestety na razie nie wchodzi w gre bo niestety dom nieocieplony a osoba tam mieszkająca 75+ lubi jak jest dosyć ciepło. Czasu mam mało a zimno się zbliża, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Panowie jak tam z zużyciem gazu ? Zimno się robi. -
Mancio jaka Ci wychodzi stawka za m3 gazu ? Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka -
Nikt nie miał więcej doświadczeń ?
Mogę mieć taki brykiet po 400 zł za tonę jak kupimy z kolegami. Pytanie czy warto ? Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym ? Da się tym palić od góry jak węglem ? Czy odpuścić temat ?
