Treść opublikowana przez maciejtoya
Problem Z Podłogówką I Pompami Obiegowymi
Oto schemat. Tam gdzie bufor to jest to bardziej sprzeglo hydrauliczne 80 L. Oprócz tego w chmurce zaznaczyłem miejsce gdzie prawdopodobnie zostały wpięte rury odwrotnie. Tak jak jest narysowane jest ok a w rzeczywistosci jest zamienione jak opisywałem wcześniej (górny powrót z dolnym zasilaniem i górne zasilanie z dolnym powrotem). Przynajmniej tak przypuszczam.
chyba 28 mm. powrót jest albo na 22 albo na 25.
dolny rozdzielacz 12 pętli. Górny 10. Łączna powierzchnia podłogówki to 220 m2. Na rozdzielaczach nie ma zaworów mieszających. Co do pomp obiegowych tak mi 3 na 5 instalatorów pomp ciepła polecało, + do tego sprzęgło hydrauliczne 80L.
Skąd ja mam wziąc schemat. Jedynie mogę to słownie opisać. Poniżej efekty dzisiejszej wizyty instalatorów: Dzisiaj byli instalatorzy i szli w zaparte, że wszystko z ich strony jest ok, ale po mojej sugestii zamontowali zawory zwrotne na powrotach z dolnego i górnego rozdzielacza. Efekt bez zmian, czyli chodzi sama dolna pompa i wszystko jest ok - temp. na rozdzielaczu 26 stopni, powrót do bufora zimny a zasilanie z bufora cieple. Chodzi sama górna pompa. Temp. na zasilaniu rozdzielacza 18 stopni a powrót do bufora ciepły i zasilanie z niego zimne. Chodzi jedna i druga pompa, temp na rozdzielaczach po około 12-14 stopni, powrót i zasilanie bufora są letnie. Po kilkunastu chwilach główkowania stwierdzili, że cos cytuje "spier..." i muszą to zrobić jak się należy. W sobote mają przyjechać, przedmuchać instalacje i zobaczyć czy nie podłączyli odwrotnie górnego pionu. Ich szef powiedział, że prawdopodobnie się tak stalo. Co jeszczę mogło być nie tak ?
Od wczoraj jestem posiadaczem pompy ciepła Panasonic. Mam tylko jeden problem jak się domyślam niezwiązany z pompą ciepła. Sytuacja jest taka: Mam pompę, bufor 80L, 2 pompy obiegowe, sterowniki salus na kazde piętro, zbiornik CWU (podłączony ale nie grzeje bo nie mam jak z niego korzystać). Pompa ładnie grzeje bufor temp. 30 stopni i problem zaczyna się z pompami obiegowymi. Z kotłowni wychodzi 1 rura zasilania i 1 powrót i gdzieś w posadzce następuje rozdzial na dwa rozdzielacze podlogowki. Problem polega na tym: Jak mam włączone obie pompy obiegowe niezaleznie na jaki bieg to temp na manometrze w rozdzielaczach wynosi 10stopni. Natomiast jak włączę tylko dolną pompę (górna wyłączona) to temperatura rosnie na manometrze powyżej 20 stopni, rura od zasilania z bufora jest ciepla a powrót zimny. Jak włączę górną pompę (dolna wyłączona) na manometrze jest 20 stopni, ale rura od zasilania jest zimna a powrót ciepły. Dodam, że kierunki przepływu na pompach są zgodne. Co może być nie tak ? Podłogówke wykonywał ktoś inny i instalację pompy też.
- Który Kocioł/ Sposób Ogrzewania Wybrać
Skłaniam się jednak do kotła na pellet. Praktycznie to przesądzone ale czy to dobrze to nie wiem. Szkoda mi 12 tyś. by dokładać do pompy ciepła. Natomiast mam pytanie co byście wybrali Pellux Compact touch 12 kW (z zasobnikiem 200l) + do tego bufor 500L czy może Pellux 200 touch 20 kW (z zasobnikiem 350L) ale już bez bufora. Przypomne, że moje zapotrzebowanie cieplne + CWU to 10,5 kW (z górką). Tak samo nie wiem, czy montować wkład kominowy. Mam nadzieje, że będzie to dobra decyzja.
Jaki Piec Z Podajnikiem Do Domu (Klocka) Z Lat 80 ?
Nie, nie prysł. Jak pisałem w temacie. Dom ma dużą powierzchnię do ogrzania. W zeszłym sezonie poszło 10 T miału. Wczoraj było pierwsze rozpalenie + muszę wszystko poustawiać itp. Dlatego chciałbym to zrobić najrozsądniej.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Przez pół dnia i całą noc piec spalił około 40 kg (tak na oko). Idzie to jakoś poprawić ?
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Może mi ktoś potwierdzić, że kocioł wymaga wkładu kominowego do murowanego komina ? Instalator twierdzi, że nie trzeba.
- 905 odpowiedzi
- biawar
- informacje o kotłach
- nibe
- opinie o kotłach
Od dzis pracuje w domu piec Ogniwo Eko Plus 25 kW. Jak na tą chwilę to jestesmy bardzo zadowoleni. W porównaniu do starego miałowca to jest przepaść. Czy może mi ktoś teraz powiedzieć jak go teraz ustawić. Narazie chodzi w trybie auto. Nie mamy możliwości podpięcia do internetu. Czy warto instalować wewnętrzny i zewnętrzny czujnik pogodowy ? Są w zestawie. Czekam na jakieś porady. Z góry dziękuję.
Witam, Podsumowując moje poszukiwania optymalnego sposobu ogrzewania nowego domu wytypowałem 4 typy ogrzewania jakie mam do wyboru. Zacznę od tego, że zleciłem wykonanie profesjonalnego OZC, z którego wyszło, że na potrzeby ogrzewania domu i CWU strata ciepła wynosi około 10,2-10,5 kW a natomiast roczne zapotrzebowanie na ciepło to jakieś 18500 kwh. I typ: Piec na ekogroszek (Ogniwo eko plus lub RBR uniwersal) - koszt całej kotłowni na gotowo to jakieś max 14 tyś zł. ( w zależności od wybranego pieca). II typ: Kocioł na pellet (Do wyboru mam Biawar Pellux compact 12kW, Biawar Pellux 100 (5-20kW) lub Biawar Pellux 200 (5-20 kW). Dodatkowo do tego muszę zainwestować we wkład kominowy. Całość kotłownia na gotowo jakieś 22-24 tyś zł. III typ: Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-Cap 9 kW + 3kW z wbudowanej grzałki. Całość kotłownia na gotowo 28-29 tyś zł. IV typ: Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-Cap 12 kW. Całość kotłownia na gotowo 33-34 tyś zł. Co byście z tego wybrali biorąc na wzgląd wyniki OZC, ekonomię (koszty ogrzewania) oraz wygodę użytkowania ? Ja mam duży mętlik w głowie i dla mnie to cięzki temat bo to decyzja na lata. Z jednej strony nie chcę pieca na ekogroszek ale koszty inwestycyjne są znacznie niższe. Podoba mi się natomiast piec na pellet ale wadą tego rozwiązania jest np. to że potrzebuję dużo miejsca na opał, sam opał jest drogi i mniej kaloryczny niż węgiel no i koszty inwestycyjne są całkiem spore. Na plus to automatyczne rozpalanie/wygaszanie, większy porządek. Pompa ciepła natomiast jest prawie całkowicie bezobsługowa itp. itd. ale ma wysoki koszt inwestycyjny oraz nie do końca jestem przekonany, że ten wysoki koszt przełoży się na tańsze koszty eksploatacji.
Jaki Piec Na Ekogroszek Do Nowego Domu
Z pieca na ekogroszek zrezygnowałem. W grę wchodzi pompa ciepła lub piec na pellet. Ciekawe co lepsze i tańsze w eksploatacji. Czy te kotły HT DasPell są dobre ? Widziałem je w dość atrakcyjnych cenach w stosunku do biawara i wizualnie też spoko.
Czy do tego kotła jest konieczny komin z wkładem kominowym ? Tak sugeruje mi instalator. Mam komin murowany.
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Dzieki wam pieca na eko-groszek nie wybiorę. Zostaje pellet albo PC.
Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?
Też tak twierdzę. Najlepiej wybrać wg swojej intuicji, taki jaki chciałeś na początku.
Dzięki za odp. Jaką masz model dokładnie ? Jaki podajnik, jaki palnik ? Jak się sprawuje ten kociołek ?
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Czyli jeśli z wyniku na ciepłowlasciwe wyszło mi zapotrzebowanie 24 kW w najzimniejsze dni to jak dobrze rozumiem kocioł 25 kW będzie wystarczający, tak ? W normalne dni, zapotrzebowanie wyniesie jakies 13 kW. Dodam ponownie, że do tej pory mieliśmy kocioł o mocy nominalnej 37 kW i był dużo za duży.
Nawet bym sie na niego zdecydowal ale gdzie mogę zdobyć instrukcję, DTR ? Chcę poczytać zanim dokonam wyboru.
Witam, Szukając info na temat pieców na ekogroszek trafiłem na ten wątek, który mnie bardzo zainteresował. Zastanawiam się właśnie nad tym kotłem. Proszę napiszcie mi ile kosztuje taki piec ze standardowym wyposażeniem (podajnikiem, palnikiem itp). Chciałbym z montażem na 8%. Mój dom potrzebuje około 12 kW + CWU. Mam nowy dom 200 m2 z garażem w bryle (pow. użytkowa 140 m2). Wszędzie ogrzewanie podłogowe. Proszę też o napisanie jakie wyszło wam w poprzednim sezonie spalanie oraz jaka powierzchnia domu.
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Srednio w zeszłym sezonie wyszło 50 kg na dobę. Nadal mam dylemat. Nie chcę miec takiego klopotu jak np. miala bietka.
Nie wiem co to jest Ekoenergia.
