pigeon8
3
Treść opublikowana przez pigeon8
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Przy większej komorze można zastosować węgiel o grubszym sorcie a to jeszcze bardziej wydłuża stałopalność niż paleniem drobnym orzechem. Osobiście od kilku lat kupuje kostkę z piasta i jak jest za duża to rozkruszam a drobny orzech to tylko błysnął i trzeba było co chwilę dokładać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Co ja bym dal za kilka litrów więcej w komorze zasypowej zwłaszcza przy większych mrozach
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Userq, moze napiszesz jak sprawują sie te rurki oddymiajace komorę zaladunkowa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grabpa58 O tym kociolku to szkoda zakładać nowy temat. Do wad takiej konstrukcji to napewno to że rozpala sie cały zasyp, wodny ruszt, szczelina oddymiajaca, nie za bardzo nadaje sie do palenia drewnem, krótki czas palenia na jednym zasypie, smoła w komorze zasypowej, uszczelek w drzwiach zasypowych jak wytrzyma rok to cud. I tak jeszcze dlugo można wymieniać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
resq zdradz na PW który użytkownik ma ten kociołek w tej nowszej wersji może mieszkam bliżej to bym podjechał i nagrał jakiś film
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie przecież to była rozmowa teoretyczna, a że z naszych uwag powstał kociłek o całkiem "fajnej" konstrukcji to tylko się cieszyć. Jak on pali to pewnie sie dowiemy w jesieni chociaż kilka osób zamówiło i może w niedługi czasie podzielą się swoją opinią z wykonania i z tego jak się im pali chociaż wątpie by ktoś montował go jeszcze teraz zwłaszcza że kończy się okres grzewczy. Każdy ma własny rozum i potrafi rozwarzyć czy mu się podoba czy nie, Z drugiej strony każdy ma prawo wyrazić opinię tylko nie powinna ona obrażać innych.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od 10 lat palę w piecu DS i z mojej praktyki to najlepiej jest mieszać między drzewem a węglem w zależności od temperatury i jeżeli chodzi o kwestie ekonomicznę. Na "duże" mrozy węgiel (od -15), Drewno twarde buk,grab (-15 do -2), i drewno miękie olsza, topola, wierzba (-2 i więcej) to wychodzi najtaniej a zwłaszcza jak ktoś ma jeszcze troche swojego lasu. Przy samym paleniem węgla to jest nieopłacalne licząc tylko 20kg węgla dzienne (co trzeba się starać by wystarczyło) to na miesąc wychodzi 600kg i licząc minimum 6 miesięcy to jest 3600kg. Przy mieszaniu opału to wychodzi mi ok do 1500 węgla i około 7 - 10m3 drzewa z własnego lasu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pakowanie kasy w nowy kocioł bez dokładnego przyjrzenia sie instalacji to też wyrzucanie pieniędzy w błoto.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tyle węgla to ja przez rok nie spale co ty w miesiac, ale tutaj to sama wymiana kotła to za mało jaką masz instalację.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A drzwi załadunkowe od góry czy z boku
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O jakiej mocy, miałeś jakieś szczególne życzenia czy zamówiłeś standart
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Resq a co sądzisz o pomyśle by przesunąć trochę ma bok mufe powrotu tak by była po przekątnej w stosunku do mufy zasilania
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zastanawia mnie jeszcze jedno. Nie wiem czy zwróciliście uwagę ale w wersji z dzwiczkami od góry mufa wylotowa z pieca wylądowała na boku pieca z racji tego że już sie nie mieściła od góry natomiast mufa powrotu pozostała bez zmian. Czy nie powinno być tak by mufa powrotu powinna być położona w możliwie najdalszym miejscu od muty wyjścia tzn czy nie powinna być przesunęta na róg kociołka tak by w przybliżeniu tworzyła przekątną. Podobne rozwiązanie swojego czasu wprowadziło defro w optimie. Kolejne podziękowania dla producenta za tak szybką reakcje na nasz uwagi a mianowicie za wprowadzenie wizjera płomienia w palniku mam nadzieje że będzie to w każdym modelu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zastanawia mnie jak dokladnie działają te kanały oddymiające, a mianowicie czy przy zatkanym całkowicie otworze dodoatkowym w drzwiach zasypowych nie będzie powodowało zasysania powietrza spod rusztu i rozpalanie całego zasypi? Drugi przypadek to przy uchylonym otworze w drzwiach zasypowych przy pracy kotła w podtrzymaniu czy to powietrze od góry nie spowoduje rozpalenia całego zasypu? Czy może by było lepiej przenieść te otwory odymiajace na ścianę od drzwi i pociągnąć je aż do komory popielnika tak jak to jest zrobione w nowym projekcie kalvisa. Może by się ktoś wypowiedział kto stosuje takie rozwiązanie co sądzi o tych opcjach co opisalem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja bym pozostawił ta konstrukcję jaka teraz jest i pozwolił jej popracować, zobaczył jej błędy i zalety. Jedyne co by można było dołożyć to różne wersje np. wyczystka z lewej strony, wersja do układu zamkniętego, wentylator wyciagowy, załadunek od góry, zostawił bym również tą wersje z zaladunkiem z boku by przy zamówieniu można było sobie wybrać. Jak sie za dużo konbinuje to można zepsuć tak ciekawie zapowiadajacy piec.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termostaty na grzejnikach przy kotle węglowym to trochę niebezpieczne rozwiązanie bo przy pewnych warunkach może nam zrobić kuku kocił jak termostaty pozamykają nam grzejniki. Co do sterownia grzaniem przy piecu to się nie zgodzę. Można to zrobić w bardzo prosty sposób za pomocą termostatu pokojowego i pompki przy braku grawitacji lub termostatu pokojowego i pompki oraz elektrozaworu przy obiegu grawitacyjnym. i wcale to nie oznacza, że w piecu będzie się kisiło. Warto nadmienić, że to rozwiązanie dużo lepiej utrzymuje temperature w domu niż podczas grzania kotłem gazowy. Fakt, że ogrzewanie gazem jest wygodniejsze bo włącza sie raz do roku i ma sie z głowy jednak porównanie ceny gazu do zaróbków ma się ni jak do palenia węglem czy drzewem i jakieś tam wyliczenia nie oddają całej prawdy jeżeli chodzi o koszty.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dmuchawa w kotle ds to zły pomysł. Powoduje rozpalanie sie większej ilości zasypu a przez to krótszy okres palenia między załdunkami, Wydmuchiwanie opału w komin. Jedyną zaleta to rozpalanie w lecie przy kiepskim ciągu. Jak ktoś chce palić podobnie do dmuchawy to lepiej założyć miarkownik elektroniczny. Wiem co mowie bo sam sie z nią mecze juz 10 lat ale teraz to przebrala sie miarka i wkońcu będzie wyrzucona. Z tego co napisał wcześniej Resq to ma być opcja z wentylatorem wyciągowym. Resq a co z ta klapką w drzwiach załadunkowych w tej nowej wersji.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To wiadro ile mniej więcej zajeło zasobnika kotła (np połowe. 2/3)? jaki dom ogrzewasz?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak ci sie pali w nim Na ile wystarcza zasyp? Którą wersję powiadasz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a co sądzisz o drugiej szczelinie dopalającej. Fakt nie miałem za wiele do czynienia z szamotem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co sądzicie o takiej drobnej uwadze dotyczącej doprowadzenia PW nie było by lepiej? Mianowicie zlikwidować tą przerwę 1cm i zamiast niej wyciąć w cegłąch szamotowych ząbki np 1cm ząbek 1cm przerwa głęgokość rowka 1cm dodatkowo takie same rowki zrobić w cegle umieszczonej nad tą przerwą z doprowadzeniem drugi raz powietrza wtórnego i tak powstanie dwa razy dopalanie gazów. Odnoście termometra do pomiaru temeperatury spalin to producent już dorobił rurkę gdzie go można umieścić, ktoś widocznie nie doczytał bo o tym już było napisane wcześniej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dromore jak moższ to napisz czym palisz, na ile wystarcza cały zasyp komory i jakiej mocy masz piec? Troche dużo tych pytań, ale jak sie juz ujawniłeś to moze zaspokoisz naszą ciekawość.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie będzie to widok od wyczyski otworów wejścia PW
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Resq z tego co zobaczyles to kociołek jest wykonany solidnie czy pare spawow na krzyż tworzące piec. Czy będzie opcja z wyczystka z lewej strony i do układu zamkniętego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może was zaciekawi jak ewoluował mpm ds. Fajnie że producent tak szybko reaguje na nasze sugestie i schemat jest fajny, ale to wciąż teoria prosimy o filmik z pracą tego kotła lub przynajmniej zdjęcia dokładne. Resq jak tam z twoją delegacja w przyszłym tygodniu na podkarpacie kolego Rafus22 pisałeś że mieszkasz w tej miejscowości może byś podszedł i porobił pare zdjęć, a jak tam u sąsiadów które kociłki pracują u nich
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
