pigeon8
3
Treść opublikowana przez pigeon8
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Czy jak paliłeś z tą cegłą to wtedy nie brakowało mu powietrza. Co sądzisz o tym pomyśle powiększenia tego otworu i klapki PG
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A paliłeś z tą cegłą, jak wtedy się zachowuje piec. Wiesz z tą uwagą co do powietrza to mam nadzieję że producent jeszcze przegląda to forum i powiększy tą klapkę, może nawet w ramach gwarancji.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakim drewnem palisz i czy te 400 l to bufor czy wymiennik na cwu. Jakie jest czas startu pieca z 20 do 80stC oraz jaka jest różnica podczas grzania tzn ile większa jest temperatura pieca od temperatury wody w zbiorniku Palisz na miarkowniku czy na szczelinie uchylonej na stałe
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiesz co mnie zastanawia, że przy takiej ilości drewna jak spaliłeś to wodę powinno zagotować. A tym bardziej temperatura powinna bardzo szybko wzrastać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Defro ma ruchomy ruszt, ale to zwykły górniak a osobiście nie znam osoby by w nim rozpalała od góry. Trochę to dla mnie dziwne, że tak kiepsko rosła temperatura. Zobaczymy może ktoś jeszcze zapali drewnem ale w poziomie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mnie m3 drzewa kosztuje tyle i paliwo do piły i koszt transportu z lasu tj. ok 20zł za m3 więc się mnie opłaca 6 miesięcy grzania wody za ok 45zł razem z prądem. Sarmata mam takie pytanie a raczej prośbę zrobił byś mały experyment ze swoim mpm. Chodzi mi byś zapalił tylko drewnem tak z 4 - 5 kawałków na uchylonej szczelinie na stałe np 1 - 1,5 cm przy dole szczeliny tak by płomień nie był za szybki tylko by tak wmiarę leniwie oplatał szamotkę i dodatkowo ustawił otwór powietrza wtórnego tak na 1cm i otwór powietrzana wtórnego w drzwiach załądunkowych tak na 1 - 2mm jak możesz to nagraj filmik jak wygląda wtedy płomień chodzi mi o jego kolor czy ma taki jasno żółty kolor przechodzący na biło. A jeszcze jedna uwaga jak będzisz rozpalał to staraj się zaczynać rozpalanie jak najbliżej palnika a nie od strony drzwi. Do ilu stopni na takim ustawieniu naciągnie tobie temperaturę na piecu przy grzaniu wody.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak będziesz palił na cwu to nie pal na miarkowniku tylko na szczelinie ustawionej na śrubie. I wtedy możesz ustawiać powietrze wtórne obserwując płomień jaki ma kolor i długość języków ognia. Nie bój sie palić na wysoką temperaturę rzędu 80 - 85 stC wtedy potrzeba mniej opału i krócej się nagrzewa Mnie gazem wychodziło 150 zł na 2 miesiące więc wolę ogrzewać drewnem cwu Nagraj jakiś film z tego jak pali się w tym kotle.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sarmata te cegły szamotowe z palnika nie wyciągają się?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy drogie grzanie to nie wiem mnie wychodzi tanio od maja do września grzeje drzewem przewarznie topolą i wierzbą idzie mi na to 1,5m3. Mnie na podgrzanie 120l cwu do 75st idzie 5 kawlkow drzewa o wymiarze orientacyjnym fi 10 długość 25cm trwa to ok 2 godzin dlatego nie bardzo widzę sensu podtrzymywać żaru w piecu przez 12 godzin bo to żadne grzanie tylko marnowanie opału. Apropo węgiel trzeba czymś rozpalić więc dwa klocki więcej drewna i nie trzeba węgla marnować na podgrzanie 80 l wody.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nigdy piecem 14kW nie zejdziesz z mocą do 1kW bez kiszenia opału. A tym bardziej jak ktoś ma nowy ocieplony dom zakładać zasypowca bez buforu to głupota i szukanie sobie kłopotów i robienia z domu sauny.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
można palić drewnem w pionie, ale do najprzyjemniejszych to nie należy. Drewno lubi się wieszać gorzej się układa, potrafi sie rozpalić cały zasyp. Najlepiej spal to co masz w pionie i potem już tnij na 25cm i powinno być lepiej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W lecie nie ustawisz dobrze pieca bo jeszcze dobrze sie nie rozgrzeje a już musisz wygaszać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeba sprawdzić jaka jest wytrzymałość prądowa tego wyjścia na sterowniku jeżeli da radę pociągnąć dwie pompy to może być podłączony. Jak jest za mała to trzeba przez stycznik włączyć. To tyle od strony elektrycznej a od strony temperatury to jak by byl dodatkowy sterownik to by mogła wykorzystać to ciepło które jeszcze masz w piecu do dogrzania domu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@adad332 by zmniejszyć skoki temperatury to ja bym spróbował nie zostawiać uchylonej klapki na dole a zostawił uchylona klapkęw drzwiach załadowczych tylko musisz obserwować czy nie rozpala całego zasypu. Gdyby rozpalało to zmniejszyć uchylenie klapek w drzwiach zaladowczych i popielnika. Co do przymkniecia klapki na rurze to ja przez 9 lat przymykalem a ten rok palę bez przymykania i smoły jest dużo mniej ale to zależy od komina musisz wypróbować jak jest najlepiej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zanim zaczniesz sie zastanawiać nad piecem to moze najpierw zastanów się nad wykonaniem inteligentnej instalacji czyli wpełni sterowalnej bo czy kupisz 12 kW czy 8 kW to i tak w domu bedziesz miał saune albo bedziesz rozpalał po 2 razy dziennie @adam332 mam nadzieje że dzisiaj dostaniemy nową porcję informacji na temat MPMa i twojej nauki palenia w nim.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
na tym korku masz drobny przeciek przynajmniej tak się wydaje na zdjęciach. Ten termometr powinien być włożony w tuleje zanurzeniową to go wyciągnij i włóż ten czujnik od miarkownika a jak go nie chcesz wykciągać to kup tuleje zanurzeniową i włóż go w miejsce gdzie masz wkręcony zawór bezpieczeństwa a zawór przenieś na drugą strone pieca w miejsce tego korka z wężownicy schładzającej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To że masz różnice temperatury to kwestia zamontowania czynnika temperatury na rurze nie jest to dokładny pomiar. Czemu nie zamontujesz sobie w miejscu werzownicy schladzajacej masz tam wkrecony korek 1/2 '' to wstaw sobie tuleje zanurzeniowa i masz idealny pomiar ze środka pieca.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Dromore i jak kocioł zamontowany
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak to zrobił że mu sie udało tak zejść z mocą i efektywnie spalać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na drewnie nie testowali, a jak wychodzi stałopalność na kotły o mniejszej mocy np. 8-10 kW
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaka jest moc tego kotła. Resq możesz napisać jakie było twoje wrażenie z pracy kociołka.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja bym dodał jeszcze że winne są termostaty na grzejnikach bo przymykają i nie ma co odbierac ciepła. Sam to przerabialem i jak zagotowalo wodę (140stC na piecu) to wyrzycilem wszystkie a mam w całej instalacji tylko 20 litrów + 50 w piecu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napiesz do kolegi Resq to wyśle tobie cennik a o jaki kocioł ci chodzi to ci podam cenę
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak napisał przemek o wymiarach komory zaladunkowej by dobrze spalał się węgiel to dla dwóch najmniejszych mocy jest on spełniony, 12-14 ma już 250mm. Jednak to są tylko rozważania teoretyczne a wszystko wyjdzie dopiero w praktyce.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chodzi mi o to że tak naprawdę w tym roku nie było zimy na to by piec dolnego spalania mógł dobrze popracować. Większość jego pracy to kiszenie opału i nawet miarkownik niewiele pomaga a jedyny ratunek to kombinowanie z opałem a palenie węglem przy 5stC to wielka porażka bo albo ma sie w domu saune albo musi sie kisić.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
