pigeon8
3
Treść opublikowana przez pigeon8
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
wemibo Przy pozamykanych drzwiczkach i tylko na klapce przy takim płomieniu piec osiąga zadaną temperaturę. Ten płomień był w którym cylku palenia się zasypu. Co do koloru płomienia brzoza to jedno z miękich drzew wiec kolor jest całkiem ładny. Z moich obserwacji przy paleniu drewnem miękim trudno jest uzykać koro niebiesko - biały, chociaż nikt nie stoi przy piecu cały czas i nie obserwuje płomienia, a warunki zmieniaja się w zależności od ilości opału i procesu wypalenia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Czy mógłby ktoś nagrać film jak wygląda palnik podczas pracy w kotle MPM przez otwór w drzwiczkach wyczystki z góry. Jestem ciekawy jak wysoko sięgają płomienie i jaka jest ich prędkość podczas spalania.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pomiat temeratury na rurze nie jest dokładny i powoduje duże przekłamania objawia się to tym, że nie pokazuje temperaturę z opóźnieniem oraz kiedy temperatura na piecu spadnie to on dalej zawyża odczyt.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przyszła mi taka myśł te osoby, które mają problemy z tą klapka to z której strony mają rączke do podnoszenia. Chodzi mi o to, że jak ktoś ma wyczystke z lewej strony to rączka jest przenoszona na lewą a oryginalnie jest wyczystka z prawej i rączka też z prawej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja do dolniaka stosuję mix. Do komory wrzucam kostekę z pisata i to wszystko zasypuje drobnym węglem. Takie rozwiązanie sprawia że wydłuża się czas palenie i spada moc pieca, i po kilku latach palenia doszedłem do wniosku, że to jest idealne rozwiązanie,
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam pytanie do posiadaczy kotłów mpm czy macie dodatkową przesłone w otworze PG. bo podobno producent zaczął coś takiego montować.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za zdjęcia. Widzę, że wyjąłeś skosy na dole. Dużo było z tym zabawy bo podbno wszystko jest przyklejone. Zdjęcie z widokiem od góry to oryginalne cegły palnika czy też zmodyfikowane przez ciebie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witek1234 Mnie chodziło o to by zobaczyć jak to wygląda w piecu po zamontowaniu. Więc dlatego pytałem o zdjęcie tego rozwiązania
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
witak1234 możesz zrobić zdjęcia tego palnika który dorobiłeś i wstawić je na forum
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik to nie tylko ten element na ruszcie, ale za tą przegrodą i tam też dobrze by było wstawić szamot. Tylko przy tej konstrukcji jest to praktycznie niemożliwe by wstawić szamot przy wylocie powietrza wtórnego.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Darek55 a jakie temperatury wody osiągasz w piecu czy temperatura bez problemu rośnie i jaką powierzchnie ogrzewasz.? A i jeszcze jedno wiesz może czym się różni palnie oryginalny od 14kW od twojego pomniejszonego z 10kW?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakie temperatury spalin osiąga kocioł 14kW z palnikiem od 10kW. Podobno ktoś ma taką wersję kotła.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie prościej włożyć na boczne ściany po cegle szamotowej a na tylną płytkę. Ja tak zrobiłem na konstrukcji podobnej do kwkd. Moc jakoś drastycznie nie spadłą bo poprawiła się sprawność i płomień przepływający przez palnik bardzo przyśpieszył. Teraz myślę o obniżeniu palnika taką wstawką betonową jak w mpm.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Darek55 napisz coś więcej jak wygląda ten palnik od 10kW w piecu 14kW. Czy wiesz czym się różni od oryginalnego? Czy też dostałeś dodatkowo oryginalny palnik od 14 kW jak jeden kolega.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napisz jak masz wykonaną instalacje może jest problem w niej anie w piecu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzięki za informacje
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam pytanie do was jaka jest średnica wyjścia na CO w piecu mpm 14kW bo będę zamawiał bufor i nie wiem jakie wejścia w nim zamówić.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sambor jak możesz to podaj linki do rozmowy o tym schemacie z forum muratro lub napisz dlaczego on nie bedzie działał poprawnie. poniaważ myślałem poważnie o taki podłączeniu pieca z buforem ze względu na pracę grawitacyjną i po załączeniu pompy w jakimś tam stopniu ochrona powrotu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
najlepiej wychodzi mix czyli od palnika układasz w pozimie a do drzwiczek w pione, lub na odwrót ale pierwszy sposób jest bardziej efektywny.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak ciąłeś z metrówek to wychodzi tobie nie 30 a 32 wiec lepiej pomierz dobrze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Walas a masz miejsce na sezonowanie drewna min 20m3 to też trzeba brać pod uwage planując zakup kotła
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2015/03/bufor-schemat-antyladdomat-nilsan.jpg Może coś takiego zrobić i zamiast tego regulatora co ty masz jakiś z porównaniem temperatury by mierzył temperaturę w buforze i w na piecu i przez ich różnice startował pompą co
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak tam otwór powietrza głównego nie jest za maly
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak ale czy wtedy klapka będzie przymykała jak byś powiększył otór na np 12x7 no i jak z gwarancją w tym przypadku czy nie przepada. Jak coś zmienisz z tym otworem to daj znać czy coś się poprawiło. A i fajnie by było jak byś jeszcze zamieszczał od czasu do czasu jakieś uwagi i spostrzeżenia z użytkowania tego kotła. A jak masz ustawione otwory PW z boku wyczystki i na drzwiach zasypowych. Nie dymi tobie przy podkładaniu jak masz na dole otwartą klapapkę PG
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a mógłbyś zmieżyć jakie wymiary ma ten otwór na PG
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
