pigeon8
3
Treść opublikowana przez pigeon8
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Kotły o takiej konstrukcji jak zgoda są ciężkie w czyszczeniu, a napiszę wręcz, że tego pierwszego pionowego wymiennika nie da się wyczyścić. Ja osobiście próbowałem przez 11 lat czyścić tylko raz i dałem sobie spokój a nie mam na drodze żadnych rurek po drodze tak jak jest w zgodzie. Do tego dochodzi, że kupując nowy kocioł od razu musisz przystąpić to przeróbek (zatkanie górnego otworu w pionowym wymienniku, którego nie ma na schemacie, dodatkowo dorobić palnik z cegieł szamotowych by zniwelować odrobinę problem wychładzania palnika przez wodę powrotną) nie wspomnę już o tym że w takim kotle lubi się rozpalić cały zasyp zwłaszcza jak są już nieszczelne drzwi załadowcze. O małym zasypie nie wspomnie, który przy paleniu z mocą znamionową jak wystarczy na 6 godzin to jest dobrze. Po za tym przy przeróbkach i odrobinie wprawy można w nim próbować palić całkiem fajnie bez dymu, ale do łatwych to nie należy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Speed21 dzięki za informacje czyli jednym słowem śmierć nastąpiła nagle. Co do twojego problemu to czytając to forum i patrząc na swoje doświadczenia z paleniem protechem to widzę, że podstawowa różnica to ilość palącego się opału na raz. Protech potrafi rozpalić nawet cały zasyp zwłaszcza przy nieszczelnych drzwiach załadunkowych. Czytając to forum zacząłem zmniejszać palnik i wysokość przegrody nad palnikiem i przy takiej samej ilości powietrza ten sam kocił nie dał rady nagrzać do 40stC. zwłaszcza przy drzewie. Po różnych testach doszedłem do wniosku, że chcąc podnieść temperaturę szedłem złą drogą bo dodawałem mu coraz więcej powietrza a to powodowało coraz szybsze wypalanie się opału i nie mogłem zbudować odpowiedniej ilości żaru. Dodatkowo nadmierna ilość powietrza gasiła płomień. Dlatego poszedłem w drugą stronę zmniejszyłem powietrze pp tak by płomień nie przepływał tak szybko i gazy mogły się spokojnie dopalić. Czytając opisy różnych osób to jak bym widział swój problem po przeróbce zwłaszcza że jak piszecie piec pracuje na niewielkiej ilości rozpalonego opału
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Speedw21 jakie miałeś objawy przepalania się kocioła protech chodzi mi czy stało się to nagle czy przez dłuższy czas miałeś spadki ciśnienia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wstawienie klapki odymiajacej do komory zasypowej to chyba nie dobry pomysl bo razem ze smola w 100 procentach napewno nie bedzie szczelna
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja przepalam w kotle dolnego spalania i jakos nie ma problemu z dymieniem. Jednak trzeba pamiętać by dobierać opal do potrzebnej mocy np. na lato przepalam topola i odrobinę większe kawalki powietrze otwarte cały czas na maksa piec dochodzi do 85stC. Problem mają ci co kupują piece przewymiarowane, ale to mają na własne życzenie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak weźmiesz pod uwagę szerokość kotła to będziesz wiedział skąd ta różnica.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy dzięki za film. Ja tęż przyłączę się do pytań dla ciebie a mianowicie podczas palenia kotłem z nowym palnikiem w jakich granicach oscyluje temperatura spalin. Drugie pytanie czy wiesz już jak mają wyglądać te zawirowywacze, które mają być w środkowej komorze i jak wtedy zmienia się temperatura spalin i czy dużo ograniczają przepływ spalin przez kocioł
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak możesz to nagraj filmik z pracy palnika na drewnie i wrzuć na youtuba.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Gredy" i byles juz w fabryce bo kończy się czerwiec a nie ma żadnej informacji. Masz jakieś informacje na temat tego mowego modelu z podajnikiem. Ciekawy jestem jak pracuje ten palnik ceramiczny nad retortą
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
#danio121011 jak możesz to zrób jeszcze zdjęcie tabliczki znamionowej bo jestem ciekawy jakiej klasy efektywności jest ten kocioł. (3 czy 4) czy w ogóle miał takie badanie przeprowadzone.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"kupfer" ile litrów zamówiłeś ten zbiornik i z jakiej grubości rurka wężownica i jaka długa oraz jaki sposób połączenia wężownicy miedzianej ze zbiornikiem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A tak na marginesie porównujecie pojemność komory zasypowej między kalvisem a mpm a nikt nie wziął pod uwagę tego, że w mpm podają przedział mocy i jest on uzależniony od tego czym palimy a na stronie kalvisa jest napisane, że moc 25kW ale główne paliwo jest drewno wiec trzeba przyjąć, że na drewnie wyciąga 25kW, Porównując moce mpm do drewna ta różnica robi się naprawdę niewielka np kalvis 16kW ma komorę 72l a mpm 17-19 ma komorę 65l. Czy te 7 litrów to aż tak dużo zwłaszcza, że nie wzięło się pod uwagę długość polan jakie wchodzą do jednego i drugie kotła i która długość jest korzystniejsza do lepszego spalania. Tak można wymieniać w nieskończoność i udowadniać co jest lepsze w zależności co się komu podoba się bardziej czy mpm czy kalvis. Po prostu są to dwa różne kotły tylko na to jak zbudowany jest kalvisa nie mamy nic do powiedzenia natomiast przy budowie mpm to może się czasem zdarzyć że producent wykorzysta nasze sugestie do poprawy kociołka.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
teoria teorią ale pozwól sprawdzić ten palnik a nie wydawaj oceny przed paleniem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kamilll Jak możesz to zrób jeszcze zdjęcie komory zasypowej bo chyba zniknęły z niej wezyrki oraz dwóch pozostałych kanałów wymiennika z klapką krótkiego obiegu. Jak znajdziesz wylot powietrza wtornego w palniku to też dorzucić fotkę. Czekamy na filmik z pracy palnika. Jedna co mi brakuje jeszcze w tum piecu to dodatkowa mufa na czyjnik temperatury jest tylko gniazdo na termometr analogowy a brak miejca na tuleje zanurzeniową pod sterownik pompy. A gdzie ma teraz mufę zasilania centralnego bo na górze jej nie ma.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kamilll jeżeli masz już wersje z 2016 to zrób kilka zdjęć palnika od strony drzwiczek i kanału pierwszego wymiennika w którym jest palnik. Co do wielkości komory to mpm ma chyba jedną z większych komór na opał porównując z mocą kotła.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Załaduj mniejsze kawałki drewna tak by na poczatek wystartartował palnik i jak rozpalasz to jak najbliżej palnika. DS tak ma że jak nie jest rewelacyjny ciag to przez złe rozpalenie cieżko go potem rozgrzać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiem, że były, tylko to była wersja przejściowa ze starym palnikiem i dotego jeszcze specjalnie przerobiona do możliwości podłączenia palnika na pelet, tak że fajnie by było jak by ktoś podzielił się opiniami z palenia kotłem II generacji
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na tronie producenta pojawiły się nowe zdjęcia kotła MPM DS II Mak toś już tą nową wersje bo może by zrobił trochę dokładniejsze zdjęcia zwłaszcza komory za wymiennikiem i ostatniej przegrody od czopucha, palnika. Tak mi się rzuciło na myśl czy ta nowa klapka krótkiego obiegu nie będzie się uchylać pod wpływem ciągu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzieki za tak szczegółowe zdjęcia. Prawy zawias jest nacięty więc mozna to chyba wyciągnąć po skosie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dami63 dzieki za zdjęcia o coś takiego mi chodziło, ze zdjęć widać, że zmieniła się skośna cegła, ale czy mógłbyś zrobić jeszcze dokładniejsze zdjęcie klapki krótkiego obiegu oraz gdzie jest ta rączka do jej podnoszenia. Jest to 14kW, ale z jakim palnikiem. Co mnie jeszcze zastanawia to długość wezyrków. Ciekawe jaka by była zmiana w pracy kotła jak by one sięgały do końca przegrody betonowej i wpadały prosto do palnika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mógłby ktoś zamieścić aktualne zdjecia (chodzi o zdjecia kotłów z grudnia i stycznia) kotła o mocy12-14kW bo te na stronie to chyba nie sa aktualne.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A to zmienili moce kotłów bo do tej pory były 17-19kW i 21-25kW
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki piop za informacje, a do jakiej wysokości ty masz obniżoną mufe Jeżeli przyjmuje się że od strony drzwiczek jest wlot wezyrków to na dole musi być wylot przynajmniej ja tak rozumie ich pracę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam pytanie do posiadaczy kotła mpm 12-14kW na jakiej wysokości jest rura powrotu do kotła? 2. pytanie otwarte do posiadaczy jak nisko schodzą te kątowniki wezyra (chodzi mi o to czy wylot z nich jest poniżej tej płytki betonowej czy tylko do końca wymiennika z blachy)? 3. czy próbował z was wkładać do pieca zwirowywacze takie jak są w kalvisie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy zmieniałeś coś w palniku po zakupie pieca czy jest to oryginalni palnik z 10kW zamontowany do 14kW. Ile minut po rozpaleniu był taki płomień i czy taki kolor miałeś na drewnie? Palisz na miarkowniku czy ręcznie ustawionej szczelinie, przy jakich temperaturach na kotle?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
