orzech1976
    266
Ostatnia wygrana orzech1976 w dniu 3 Kwietnia 2011
Użytkownicy przyznają orzech1976 punkty reputacji!
O orzech1976
  • Urodziny 12/18/1976
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
  • Lokalizacja
    świętokrzyskie
Osiągnięcia orzech1976
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
-1
  1. http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/bojler-ze-stali-nierdzewnej
  2. Raczej Pleszew
  3. Ową sytuację już przerabiałem z tym zaworem Zawory VTA 372 są trochę inaczej zbudowane od zaworów VTA 322 Zamiast zaworu zz wstaw zawór regulacyjny (może być grzejnikowy lub kulowy) Zamknij go, ustaw temperaturę wychodzącą za zaworem termostatycznym(w zależności jaki masz zamontowany trójdrogowy np 35-60) czyli na skali zaworu ustawiasz 1 i temperatura powinna być ok. 35 stopni jeżeli jest wyższa to popuszczasz zawór regulacyjny Będziesz miał problem ze zmierzeniem tej temp, musisz te termometry przerobić żeby spełniały swoje zadanie
  4. Ja mam Tilgnera KTM od 5 lat i jestem bardzo zadowolony Paliłem przez pierwsze dwa lata miałem, ale trudno jest kupić dobry maił i trzeba go zwilżać i palę teraz groszkiem (nie eko) granulacja nawet do 4,5 cm. Szuflada ani razu jeszcze mi się nie zablokowała, z sadzy na dachu nigdy jeszcze nie widziałem u siebie Nie ma problemu z ustawieniami
  5. Zawór HERZ powinien być zamontowany na powrocie
  6. Nie w tym kierunku założony filtr przed pompką do cyrkulacji
  7. Możesz napisać coś na temat tej pompy Czy jesteś z niej zadowolony Jak długo nagrzewa wodę i ile pobiera prądu Może sprawdziłeś jaki jest miesięczny koszt ogrzewania wody
  8. Na 99 % jest to pex firmy METRIX Rura pęka w środkowej warstwie, dlatego zaginając ją pokazują ci się karby W tamtych latach wyszła felerna partia tych rur Poszukaj na internecie można trochę o tym znaleść Nie chcę cię straszyć, ale instalację będziesz miał do wymiany Musisz znaleść nazwę producenta Jedyne co ci mogę poradzić zmniejsz ciśnienie na minimalne na jakim może chodzić piec
  9. Polecam PP najtańsze i najlepsze Co do rur ocynkowanych "dzisiejszych" raczej popieram zdanie Automatyka (chyba że jakiś z wyższej półki)
  10. Witam Brak zaworów zwrotnych przy pompach Przydałby się jakiś termometr na obiegu grzejnikowym poza zaworem czterodrogowym Nie widzę zasadności zastosowania 1 1/2 przy redukowaniu go na 1' na obiegu kotłowym (powinno być spięte tą samą średnicą) Naczynie w tym miejscu będzie poprawnie Moim zdaniem powinien być jeszcze zawór bezpieczeństwa 1.5 bar
  11. Witam Ten 2 punkt te 7 tys to jest dla ilu metrów kwadratowych domu bo jakoś nie możliwe żeby w 7 tysiącach zmieściła się kotłownia i grzejniki z czego było planowane podłączenie grzejników ?
  12. A ja bym powiedział że błędnie jest wpięty główny powrót od grzejników w układzie zamkniętym (powinien być wpięty tam gdzie jest ten polipropylen 20 przed trójnikiem miedzianym, a nie prosto do wymiennika) Czy grzejniki wcześniej grzały dobrze ?
  13. Proponuję ci założyć zawory kulowe przed zaworami różnicowymi które odetną ci grawitację wtedy kiedy nie jest potrzebna Ja też tak robiłem bez tych zaworów i był problem z przegrzewaniem się cwu Jeżeli chcesz uzyskać daną temperaturę cwu po prostu zamykasz zawór na obiegu pompy cwu, a zawór na obiegu CO zostawiasz otwarty (to przeważnie w zimę) Latem robisz na odwrót po to żeby grawitacja działała na cwu, a na CO nie (to jest przydatne w trybie letnim, bo w chwili przegrzania pieca np. przy 85 C załącza się pompa od CO i schładza piec (co w trybie letnim jest łatwe do zrobienia (dwa patyki więcej i już się gotuje))) Załączam zdjęcie przykładowe Oczywiście zawory zwrotne za pompami muszą być
  14. Ja bym zamiast zaworu nadmiarowo-upustowego zainwestował w pompę ALPHA2 która sama dostosuje się do potrzeb instalacji, a przy okazji oszczędzi prąd
  15. zrób zdjęcie
