ciekawski31
Treść opublikowana przez ciekawski31
  1. Czy to są koszty na cały okres użytkowania,czy co mieśiąc jakaś opłata?
  2. Ile kosztuje nadzór przez neta,moźe byłby i alarm ,w razie co.
  3. Fuzzy logic,sterowanie siłownikami itp,popytam kolegi jak mu idzie i dam znać.
  4. Oglądalem Sokola z Metal fachu na rynnowym palniku,z super sterownikiem,z moim ustawilbym spalanie po 30 min około,tamtemu zajeło to dużo więcej czasu,i tak niedopalony groszek spadal w popielnik.Może dopiero się uczył?
  5. Palę w piecyku bez wody,nazwijmy powietrznym,kubatura ok 800 m3,wymiennik pionowy,na ściankach zbiera się suchy pył,łatwy do czyszczenia,komin ok 60-80.Węgiel polski ,co ten pid może zrobic lepiej?
  6. Czy warto zainwestować w nowy sterownik do eko,mam najprostszy z geco ,podawanie i przerwa .Wentylator regulowany z ręki,potencjometr przy drzwiczkach(duży plus otwieram drzwiczki i widzę jak regulacja działa).Czy jakiś wypasiony przyniesie wymierne efekty dla kieszeni?
  7. ciekawski31 odpowiedział(a) na colover temat w Opał
    Dobrze że tu zajrzałem,też szukam towaru.Śląski z dostawą 800 Kazimierz Juliusz,ciekawe czy porównywalny,bralem kiedyś z Energo z Bielska to nie dawał rady mimo kalori w papierach.
  8. Czułem to ,,witaj w klubie,,.Trochę naświetlę,kilka obiektów pojedyńczych,tam mam nagrzewnice na pancerpolach,eksperymentuję z miałowcem też powietrzny,dobry bo na wszystko.Mam też trochę c.o.i tu mam zagwozdkę,stara 250 ala" pleszew"kończy się,a wolę nie robić wymiany na pełnej obsadzie.Jakieś sugestie ,palnik,kocioł do 300kw?
  9. Chyba w podobnej branży robimy.Zawsze myślałem że 20 m pieca to trzeba palnik 200 kw?Ta 38 w co dmucha?Ciekawe czy ten temat był na forum?
  10. No i kolego co nam pomogłeś,to dalej nic nie wiemy,co kocioł to i opinia.Pancerpola 75kw kilka użytkuję sztuk ,bezproblemowo...do czasu.Pelet fajny opał ,pierwsze zerwanie zawleczki po 8 latach-pelet.Dziwna rzecz ,jak mało w zbiorniku 60-100 kilo idzie ,do pełna 350kg już silnik gorący i staje.Cenowo prawie wychodzi to samo co groszek,a parametry bardziej powtarzalne,czyściej sprawniej-woreczki 20 kilowe,na domiar zamykają Kazimierza Juliusz podobno w lipcu,a tym zawsze paliłem.Typowy peletowy palnik na groszku nie pójdzie a rynna moźe poradzi.Bo z tanim peletem może być różnie..
  11. To prawda miałowiec ,,uzależnia,,dobrze obliczyć opał i przewidzieć pogodę,bo jak nie to cały zysk taniego opału poszedł w atmosferę.Ja brałem bardziej pancerpola pod uwagę ale może skorzystam z Twoich doświadczeń.Mam w planie coś większego,250-300 i do tego nagrzewnice wodne,masz może doświadczenie w tym temacie?
  12. Ogień sięga do przejścia w tylne kanały,z różnych miałów różnie.Dam tam trochę szamotu i zobaczę,tą szlakę też spróbuję.Najlepiej jak zajmuje się cała powierzchnia paleniska na raz.Może powinienem Pomyśleć o zmniejszeniu powierzchni palenia,na rzecz wysokości,by opału było tyle samo. Co do retorty ,myślisz że to wystarczy,by nakarmić tego kolosa?A piecyk to rzemiosło,całkiem udane.
  13. To możliwe,piec odbiera za dużo ciepła ,komin po dojściu do zadanej ma 40-60,myślałem podgrzany tlen dac w tylny kanał-czy to wyjdzie.W Kalvisie widziałem z boku krótki wlot i pewnie działa,może ktoś testował różne temperatury?
  14. Witam.Mam problem,potrzebuję maksymalnie poprawić widok z komina.Miał rozpalany od góry,pionowe i poziome dysze napowietrzające,wysoka komora spalania a mimo to widać dym.Może jakiś dodatkowy tlen w tylnych kanałach ?
  15. 370 miał 550-580 "eko"i kostka. Małaszewicze"suchy port"dumnie kiedyś zwany.
  16. Witam i o palnik pytam.Miałowiec mi się kończy ,może dotrwam wiosny ,wolnym czasem dysponując zapytanie mam,który z nich na wszystkie paliwa najlepszy.Groszek pelet miał,i w jakim piecyku.
  17. A myślałem o szufladzie,znajomy kupił taki ładny,czerwony za dużą kasę i nie może się nachwalić...i zaczynam poszukiwania od nowa.
  18. Dziwna sprawa mój vakomet wytrzymał 11 lat a dobrze go traktowałem,zawsze 55 i wyźsze liczę na to że to tylko na spawie,dolewam wody i czekam wiosny.Jak nie pospawam to tylko z podajnikiem ale jakim?
  19. Wracam do tematu peletu.900 eko groszek pelet din+ 600 może przy dobrym piecu warto spróbować.
  20. Taka sytuacje reguluję ,,gruboscią,, opału i zmniejszeniem komory zasypowej szamotem.Szukam info o wpływie temp.powietrza wtórnego na dopalanie gazu.
