Pawel1984
    85
  • Płeć
2067 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Pawel1984
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
4
  1. To wiem ale będę miał pewność że na samym zaworze nie stracę za bardzo przepływu. Wiadomo. Przepływowy i rury swoje zrobią ale innymi rzeczami w pierwszym etapie mógł bym się podratować a potem wymieniać sukcesywnie instalacje
  2. Nie potrzeba szybko. On nie ustawiał by temperatury tylko służył jako zawór przełączający. Jeśli temp w bojlerze jest mniejsza niż ustawia się w pozycję X a jeśli wyższa to w pozycję Y.
  3. Tak jeszcze myslełem. Czy nie było by lepiej zastosować taki zawór plus siłownik? Tam jest KVS 16 a znajdzie pewnie i takie co będzie więcej bo to pierwszy lepszy jaki znalazłem.
  4. Rzeczywiście znalazłem 5/4" z KVS 4,8. Tego kupię. Dziękuje bardzo https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostatyczny-5-4-gz-20-55-kvs-4-8-vta572-3-dr-esbe-ip400-13395957724
  5. Masz może namiar na coś? Ja nie potrafię znaleźć niczego z KVS choć by 4m3. A przepraszam https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostatyczny-atm-883-dn25-gz-5-4-35-60-c-kvs-4-2-m3-h-a-7724587431 To największycjaki udało mi się znaleźć
  6. Tego szczerze akurat ja nie robiłem 😂 Już oglądałem. Ale wiem że będzie trzeba go wymienić na początek.
  7. Wiem że afrisochyba ATM ale będę mógł zobaczyć jak będę w domu
  8. Ogólnie to bardzo dziękuję że poświęcony czas i dyskusje w tym temacie. Ogólnie co zauważyłem. Na pewno dużo większe opory są kiedy woda leci z zasobnika CWU ale myślę że to jest spowodowane zaworem termostatycznym który jest na wyjściu z bojlera. Mam ustawione że ok 40 stopni może iść na instalację. Ale gdy go otworzę na maksymalną temperaturę to jest zdecydowanie lepiej.ten zawór jest DN25. Pomyslałem czy może go nie zastąpić takim samym zaworem dn40 i zrobić to jak instrukcja mówi czyli stosując tzw. pułapkę temperaturowa" i montując go jakaś odległość od bojlera. Ten co mam zamontowany jest zamontowany źle bo praktycznie na wyjściu z bojlera. Jutro przyjdą z PWiK na oględziny co można zrobić w temacie zwiększenie ciśnienia wody. Zobaczymy co z tego będzie.
  9. To jaka rurę musial bym dać na potrzeby CWU PP40?
  10. Zwiększyć przekrojów rur nie mogę. Ale czy to serio sens? Jeśli jednocześnie w zasadzie niemal zawsze maksymalnie jedna osoba bierze prysznic. Wydaje mi się że rzeczywiście problemem może być niskie ciśnienie na wejściu do domu z instalacji miejskiej bo tylko 3 bar. Jakie było by rozwiązanie hydrofor (który mam nie używany z wyłącznikiem elektronicznym ciśnieniowym). Czy wiercić w brzuchach tym od PWIK by jednak to ciśnienie było wyższe? Jak myślisz?
  11. Problem w tym że jedynie 3 bary jest
  12. No masz rację miałem na myśli 10l/min. Wiemy tylko tyle że rury to pex26 a wydajność mamy tutaj:
  13. Można kupić IBO za ok 300zl gdzie kvs to 8m3/h lub za ponad 500 afriso gdzie kvs to 11m3/h. Wody myślę że potrzebuje w okolicach 10l/s więc ten ibo i tak w zupełności by starczył. Ciekawe jaki wpływ na ciśnienie będzie miał taki zawór.
  14. Serdecznie dziękuję. Kupić DN 32 czy szukać czegoś większego?
