andrzejegon
    48
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parter 110m2 pietro110m2 ,poddasze nie ocieplone budynek nie ocieplony,sciany do wysokosci 2.60 o grubosci 50cm z cegły powyżej phorotherm 24cm,stare budownictwo,stolarka okienna drzwiowa wymieniona okna 2 szybowe.
  • Instalacja
    16 grzejników panelowych drabinka w łazience podłogówka ok 40m2 300l boiler pompka obiegowa CO CWU KOTŁOWA zawór 4D
  • Źródło ciepła
    SKAMP-PV20KW PALNIK SV-200n 15-25kw sterownik SKZP-05
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opolskie
1421 wyświetleń profilu
Osiągnięcia andrzejegon
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Dzięki
  2. Jakie nastawy podawania min i max sterownik skzp05 palnik SV200 15-24 kociol 20KW?
  3. Jakie czasy podawania paliwa ustawić min i max sterownik skzp05 palnik SV200 15-24 kociol 20KW
  4. Ok wypróbuje. Dzięki Kijasr na Ciebie można liczyć 👍
  5. Witam szanowne grono!Pytanko,gdzie podłączyć drugi panel pokojowy,jeżeli oba wejścia są zajęte, jedno przez panel pokojowy na parterze, drugie wejście przez Bragera.
  6. Do Pana Kijasr się odezwij, ja u niego kupowałem wszystko ok.Wymiana z gruntowym wyczyszczeniem nie spieszyłem się w cale (kawusia między czasie )4 godziny oczywiście kocioł odpowiednio wcześniej wygaszony.
  7. Dokładnie to samo miałem zakupiłem u tego oto Pana zmieniłem i smiga💪💪💪 Panowie z innej beczki ,kocioł SKAMP-PV 20KW palnik SV200 pale ekogroszkiem ,zamierzam założyć sprzęgło rozdzielacz i chciałbym obieg zamknięty zrobić obecnie jest otwarty ale mi nie pasuję co o tym myślicie w aDTR niby tylko obieg otwarty przerabiał już ktoś coś?
  8. Ok poszło zmieniłem laptopa i za pierwszym razem.Dzieki za zainteresowanie👊
  9. Czy aktualizował ktoś na 5.58 STM panele zaktualizowane ,baza nie.Aktualizacja oryginalnym kablem timela ,ci może być powodem niepowodzenia?
  10. Dzień dobry jaki najnowszy soft do skzp05, nawet testowe i gdzie pobrać?
  11. Dzień dobry Panowie! Jak myślicie, zejdą z tymi cenami węgla jeszcze w dół, czy raczej się utrzymają?Planuje zakup i nie wiem,czy się wstrzymać do czerwca-lipca, czy brać teraz
  12. Dupka palnika na moje szczęście w jak najlepszej kondycji, ale pomyślę w przyszłości nad wymianą na tą z możliwością podłączenia zapalarki.
  13. Dzień dobry Panowie z racji wolnego czasu wymiana wkładu żeliwnego w dniu wczorajszym,palnik sv200 po 5 sezonach użytkowania. Dzięki Kijasr za szybką reakcję.
  14. Panowie gdzie kupię odlew żeliwny do palnika sv200 12-24KW ten z dziurkami nawiewu u boku i na górze? Po pięciu sezonach pęknięcie na górze zauważyłem.
  15. Dzięki za odpowiedź, zastanawiałem się czy może być coś takiegi:https://fenixus.pl/betony-wysokoglinowe/12-beton-korundowy-bok-160-1600-stopni-c-worek-25-kg.html
