Dzeju
Treść opublikowana przez Dzeju
  1. Piec nadal nie odpala węgla. Czy mam zwiększyć przerwę podawania?
  2. TIMON120777 czemu to ma służyć ?
  3. Witam piec nie zgasł na ustawieniach 5/27/16% (serwis 1-60) jednak nadal nie powala węgla zmieniam ustawienia na 5/30/16%. W późniejszym czasie wrzucę foto popiołu.
  4. Wygląda, że palnik zawalony.
  5. Popiołu nie będę wrzucałem bo taki sam jak ostatnio. Zmieniłem wg waszych zaleceń czyli 5/27/18% (serwis 1-60). No i czekam na popiół o ile przez noc nie zgaśnie. Jeszcze jedno pytanie dosypywalem groszku podczas tej czynności z podajnika wydobywa ładnie się dym... Wiadomo jaka przyczyną tego jest? Dodam że kocioł był w trybie pracy.
  6. Zanim poszedłem do pracy ustawiłem piec na 7/37/18% (serwis 0-80), podobno do chwili obecnej pali się. Wieczorem wyślę zdjęcia jak wygląda popiół. Na płomień pokazany na filmiku dmuchało z siłą 30%.
  7. balbulus Ciąg raczej w porządku, kiedy piec chodzi na innych ustawieniach w domu utrzymywała się temperatura na poziomie 24 C. Juz nie chodzi mi o ilośc spalania a o jakośc :)
  8. Napisane na worku. Ok wiec teraz testuje na ustawieniach 7/40/20%. Ale chyba będzie lipa bo od 20 minut temp się nie podnosi.
  9. Po środku palnika była dziura wiec kopiec był zapadniety zrobił się tzw "krater". Wartość opałowy groszku 29. Teraz to jest problem z rozpadniem pieca :( Jeśli odpala piec to który parametr zmienić?
  10. Przy ustawieniach 5/45/18% piec zgasł i pojawił się komunikat temperatura nie rośnie :(
  11. Jak się dostać do menu serwisowego? Skąd uzyskać pin?
  12. Ok, będę stopniowo wszystkie Wasze sugestię wprowadzał za które serdecznie dziękuję. Piszecie o tym serwisie co to jest i czy go gdzieś znajdę u mnie na pięciu?
  13. Dorzucam filmik ja teraz się jara.
  14. Ok, zmniejsze z 35 na 25. Węgla nadal nie dodała przy ustawieniach czas podawania 10 czas przerwy 60. Poniżej zdjęcie popiołu. Jakieś propozycje?
  15. Poniżej można zobaczyć płomień mojego kotła. Jeśli jest to możliwe proszę o opinię czy jest on prawidłowy czy też nie.
  16. Ja zrobiłem to na tzw "czuja" jutro postaram się wrzucić filmik jak się u mnie pali.
  17. Ok, rozumie a czy jest konieczne będzie uszczelnienie palnika od wewnątrz?
  18. Dzisiaj popiół wygląda tak przy 45 przerwy w podawaniu . A skoro nie potrzebuje tyle mocy to dlaczego tak długo dochodzi do zadanej tym? No o dzisiaj wrzuciłem takie dwie kuwety :( 23 h spalił 60kg :(
  19. Ok, dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie, czy konieczne jest uszczelnienie palnika od wewnątrz? Pytam ponieważ uszczelnień tylko "górną" część. Po odpaleniu pieca ogień palił się na całym palniku. Po upływie około 30 pali się tylko na środku palnika :( jakiś cenna rada aby ogień wyglądał tak jak na tym filmiku?
  20. Ok, wydłużyłem do 45 zobaczymy jak będzie się teraz wypalał.
  21. Jak wygląda popiół można zobaczyć poniżej. Dodam że dokonałem uszczelnienia palnika tylko i wyłącznie poprzez rozprowadzenie silikonu w rowku. Na chwile obecna pożera mi około 60 kg groszku na niecałą dobę :( jakiś pomysły co z tym zrobić?
  22. Z tym ze histeraza co i cw jest u mnie na 2 a nie jak tam na 7
  23. Na dzień dzisiejszy moje ustawienia są jak w wariancie pierwszym. Wieczorem zrobię foto jak wygląda popiół.
  24. Ogień w kotle zrobił się jakby to określić "mały" ogień pali się na środku palnika a nie na całym przez co kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury. W chwili obecnej kocioł działa na ustawieniach fabrycznych
  25. Sorry za post pod postem ale uszczelnień palnik silikonem +1500 C (silikon nałożyła na rowek palnika) następnie nałożyłen na na swoje miejsce i odpaliłem piec. Wszystko wojnie się paliło jednak gdy doszło do temperatury 15 stopni wszystko zdechło :(
