Treść opublikowana przez Dzeju
- Sterowanie Instalacją Grzewczą Podłogowo - Grzejnikową
Cześć instrukcji "we współpracy z zaworem mieszającym Dogrzanie mieszkania do temperatury zadanej powodować będzie obniżenie zadanej temperatury zaworu o wartość parametru obniżenie pokojówki (patrz: zawór 1,2 – rozdział III.1 p.13). Dogrzanie regulatora pokojowego powodować będzie również przejście kotła w tryb podtrzymania (niezależnie od zadanej CO). - bez zaworu mieszającego Dogrzanie regulatora pokojowego powodować będzie przejście kotła w tryb podtrzymania (niezależnie od zadanej CO)." czyli regulator ten nie wyłącza pompy tylko obniża temperaturę?
Nie wiem czy ten sterownik posiada takie opcje ponieważ kiedy w st - 48 zaznaczę opcję regulator standardowy wówczas kiedy dojdzie do zadanej temp regulator jakby to określić zamyka dopływ wody tak że kaloryfery są zimne. Następnie kiedy ten spadnie poniżej zadanej np 18C piec nie reaguje o dalej jest w podtrzymaniu.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Wydaje mi się ze wyłącza pompę bo jak dobija temp to słychać jak puszcza wodę w instalacji. Jadę zmniejszyć podłogowe.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ciężko mi będzie odpowiedzieć na wszystkie pytania ponieważ nie zam się na tym, to mój pierwszy kocioł w życiu, no ale spróbuję. :) skoro piec chodzi praktycznie cały dzień to chyba tak bez problemu nie osiąga zadanej temp. Do kotła jest podłączona pogotówka oraz regulator pokojowy. Podłogowa jest sterowana ze sterownika kotła ust 37-40.czy często robie przewiew w domu ciężko powiedzieć to zależy co robię i jak długo np dzisiaj nie były otwierane okna ale jeśli już otwieram nie zakręcam kaloryferów oraz nie mam termostatów zamontowanych. Co do temp w domu to jest oszukana ponieważ czujnik wpisie nad podłogowe ą co muszę zmienić. Na regulatorze ustawione jest dzień 18 noc 17 a pokazuje jak widać 22,5.:)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Temp w domu około 23 C utrzymuje się bez problemu. Sam juz nie wiem może groszek jakiś lipny jest...
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ok, całkowicie się zgadzam, nowy dom świeże mokre mury ma prawo więcej spalić nie neguje tego. Ale w środę około godziny 15:00 zasypałem full dzisiaj jest godzina 13:10 i uwaga jest pusto. Jak wychodzi z tego przelicznik 50 kg =24h? Temp tez nie jest jakaś tragiczna a co będzie jeśli przyjdą dni na - 30 C? :) Poniżej foto popiołu jak widać jest kilka niedopałów. Jakieś pomysły sugestię? :) ogólnie to już odpadam z sił z tym kotłem :( zmieniłem ustawienia na 5/39/19% serwis bez zmian czyli 1-60. Po godz 18 kolejne sprawozdanie. Jeśli jeszcze ktoś ma ochotę to czytać :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
A wiec popiół jest lepszy nie ma niedopałów. Ale wczoraj wieczorem zostawiłem kocioł przy temp 54 podłogowa 39 w chwili obecnej kocioł 47 podłogowa 37. Mam wrażenie że tak nie powinno być :(. Za około 3 godziny podjadę ponownie sprawdzić i napisze czy coś się zmieniło.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
A gdzie kupujecie ten dobry groszek. Zamawianie przez neta czy też macie gdzieś u siebie pewne składy?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Opał polecił mi znajomy który nie narzeka na jego jakość. No ale to też nigdy nic nie wiadomo...
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Nie wiem jak tam u ciebie ale zarówno dzisiaj jak i wczoraj było u mnie +1 no a dopiero dzisiaj ma spaść temp do - 4. Więc pomiędzy dzisiejszym a wczorajszym dniem nie powinno być zbyt dużej różnicy:). No ale nic zostawiłem z ustawieniami jak wyżej. Jutro pojadę zobaczyć jak to wygląda i dam info. Jeszcze jedno pytanie jak często wrzucasz popiół? Bo ja codziennie po dwie kuwety :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ok, ustawiłem tak jak pisałeś wiec ustawienia są następujące 5/40/20% foto palnika poniżej. Tylko zastanawianie jedno mam przekazane że piec cały dzień chodzi nie wyłączył się w chwili obecnej od około 20 temp nie podniosła się nawet o jeden stopień no i co gorsza groszku zjadł dużo więcej niż przy ustawieniach 5/39/18%. I jeszcze podłogowa tez nie może złapać temp tzn łapie 39/40 i po minucie spada na 38 co powoduje jej ponowne włączenie.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Czyli nadmuch podnieść z 18% do 20% natomiast przerwę podawania pozostawić bez zmian?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Podtrzymanie jest ustawione na 30 min. Dochodzi do zadanej ale w bardzo długim czasie około dwóch godz.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Tak piec wypoziomowany. Tak palnik oczywiście, że uszczelniony. Poniżej foto popiołu przy ustawieniach 5/39/18% (dzisiaj zmieniłem przerwę podawania na 40) oraz foto palnika
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Dzięki za wyjaśnienie (a miał być bezobsługowy :) ). Poniżej zdjęcie popiołu przy ustawieniach 5/38/18%. Jak widać nadal nie dopala węgla jest tego mniej ale jest. Wydłużyłem przerwę do 39 ale nie wiem czy piec nie zgaśnie przez noc.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ok sztabki wyrzucone sztuk 6. Strasznie dużo sadzy uzbierało się w piecu, wrzuciłem dwie kuwety. Czy to normalne zjawisko czy też nie? Zmieniłem również ustawienia na 5/36/18% (serwis 1-60)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
