Łukasz01
Treść opublikowana przez Łukasz01
  1. Moim zdaniem instalacja nie jest dobrze odpowietrzona... Ciśnienie tłoczenia pompki(wysokość podnoszenia w metrach) nie przekłada się na wysokość instalacji. Przecież pompka nie tłoczy wody na piętro z beczki, instalację należy traktować jak naczynia połączone..Pompka ma do pokonania tylko opory przepływy w instalacji. Myślę że rurki nie mają tu większego znaczenia, uważaj na naczynie wzbiorcze, powinno być bezpośrednio do kotła podłączone. Co się stanie jak w grzejnikach zawory termostatyczne się zamkną a woda się zagotuje...? Ekspertem nie jestem ale takie moje zdanie...:)
  2. Dzięki, trochę mi to rozjaśniło, mam jeszcze tylko jedną wątpliwość, mianowicie ja mam termometr przy samym króćcu powrotu do kotła, Ty natomiast bliżej zaworu 4d (wyżej niż ja). Mam prośbę czy mógłbyś zobaczyć czy na tej rurze tylko na dole jest taka sama temp. - o ile masz taką możliwość..
  3. Ale wysokie nastawy, pozmieniam jak u Ciebie i zobaczę co będzie(narazie temp. mam dużo niższe) Ja też mam 4D.
  4. Termometr mam wstawiony w trójnik, który jest wkręcony w króciec powrotu kotła, w drugie ramię trójnika mam pięty powrót z 4D. Miałem ostatnio trochę czasu i przeszukałem całe google w temacie :) Doszedłem do wniosku, że coś takiego jak ciepły powrót w układzie z zaworem 4D to nie istnieje - bez CWU lub bez pompy kotłowej. Niezależnie od przekroju rur w małym obiegu i średnicy 4D. Przecież zawsze ciepła woda w kotle pójdzie na górę, natomiast zimna na dół. Także bez wymuszonego małego obiegu przez pompę, nie będzie na powrocie kotła wysokiej temperatury. No chyba, że na powrocie z obiegu CO będziemy mieli temp w granicach 50 - co jest bez sensu...
  5. 100% to co napisałeś jest prawdą. Trzeba rozróżnić pojęcie czadu czyli tlenku węgla od pojęcia dymu. Czasem się zdarza że przez nieszczelności w kominie wydobywa się z niego dym, który np. gromadzi się w pomieszczeniach. Widać wtedy wyraźnie jakieś zadymienie w pomieszczeniu. Owszem zazwyczaj z tym dymem transportowane są pewne ilości tlenku węgla. Ale wtedy to co czujemy i widzimy to nie jest czad (tlenek węgla) tylko dym. Najbardziej niebezpieczne są przypadki kiedy tlenek węgla przedostaje się z pieca, kominka, lub podgrzewacza na wodę kanałem wentylacyjnym lub inną droga do miejsc, gdzie przebywają ludzie. Wówczas nie ma dymu, a tlenek węgla jest. Wówczas nie ma możliwości bez urządzeń pomiarowych stwierdzić czy on tam jest czy nie. Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza i gromadzi się w górnych warstwach pomieszczeń. Jego stężenie przy podłodze zawsze jest niższe, natomiast przy suficie wyższe. Jednak z uwagi na nieduże różnice w gęstości pomiędzy powietrzem i tlenkiem węgla ma on skłonności do tzw. wędrowania. /wiem to z doświadczenia, jestem strażakiem w jednostce chemicznej ciągle mam z takimi sytuacjami styczność/
  6. Witam, wszystkich użytkowników. Po podłączeniu pieca w kotłowni (piec na ekogroszek 20KW) wszystko działało prawie dobrze z wyjątkiem powrotu do pieca. Mianowicie przy ustawieniu na piecu temp 70st. na instalację szło zadane 40, natomiast powrót pieca miał cały czas w granicach 35-40st.C. Zdjęcie instalacji: /Do instalacji nie mam podłączonego zbiornika CWU, ale przyszłościowo zrobiłem wyjście/ Myślałem, że to wina słabej grawitacji na obiegu kotłowym i że trzeba dołożyć pompkę kotłową. Ale po przeczytaniu kilkunastu tematów na forum zorientowałem się, że przesłona na moim zaworze 4d jest przesunięta o 90st. Na skrajnych ustawieniach 0 lub 10 było ok, lecz gdy zawór był na mieszaniu - powiedzmy że na 5 to przesłona zamiast pionowo była ustawiona poziomo tak ja rys.poniżej: Dziś zmieniłem ustawienie przesłony na prawidłowe i odwróciłem sterowanie siłownikiem. Nie wiem jaki wpływ na działanie instalacji miało takie ustawienie przesłony jak myślicie czy zimny powrót to wina złego ustawienia przesłony? Kolejna rzecz która mnie martwi to czy po podłączeniu zbiornika i pompki CWU obieg wody w CWU będzie prawidłowy. Czy nie zaburzy on obiegu kotłowego. Najlepiej wyjaśnię to na rys poniżej. Czy woda z CWU nie pójdzie tak jak te czerwone strzałki, bo prawidłowo powinna pójść w przeciwnym do kierunku tycz dwóch czerwonych strzałek? Zastanawiam się czy nie dałem wyjścia zimnej wody z CWU za wysoko w pionie powrotu do kotła.
