MBurza
    7
Treść opublikowana przez MBurza
  1. ja mam identycznie rozwiązane zdięcie kilka postów wyżej zawór taki sam tylko bez siłownika natomiast piec pracuje w obiegu otwartym i grzeje obieg CO przez wymiennik 25 kw i 2 pompy jedna do pieca druga do CO co do grzania podłogówki to nie wiem musze spytać instalatora jak to zrobił ale zapewniał mnie, że tam temperatura będzie dobra, zresztą jak patrze na termometr zamontowany w skrzynce od podłogówki koło pompy to temperatura wacha się tam koło 30 kilku stopni
  2. termostaty oventrop vindo th, zawór 4d Afriso bez siłownika, brak sterownika pokojowego, czujnik pogodowy był w zestawie z piecem ale nie podłączyłem, podłogówka bez sterowników, sterowanie przepływem ręczne w szafce w kotłowni. nawiew do kotłowni z zewnątrz mam zrobiony do palenia drewnem na drugim ruszcie, zastanawiałem się nad zatkaniem go na zimę ale po tym co piszesz się z tym wstrzymam co do klapki w wentylatorze to tu jest opis: http://www.techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora co do wentylatora to widziałem na filmach u użytkowników defro na tym wentylatorze taką przesłonę zakrywające kratkę z boku wentylatora, u mnie jej nie ma, a tam widziałem że ustawiana jest z niewielkim prześwitem. Czy w przypadku mojej wersji wentylatora ustawiane jest tą zapadka w środku zgodnie z ww rysunkiem. zastanawiam się jeszcze czy inwestycja w siłownik zaworu 4d i sterownik pokojowy (raczej bezprzewodowy) połaczona z montażem czujnika pogodowego wpłynie znacząco na pracę pid nie zainstalowałem też obrotowej nasady komina nie wiem czy to jeszcze wpływa na ciąg kominowy, jak palę węglem to temperatura w chopuchu nie przekracza 100 stopni jak paliłem drzewem to średnia była koło 150 niewiem jak to się ma do moich problemów wszystkie braki spowodowane były oszczędnościami by jak najszybciej w tym roku się wprowadzić, teraz będę to uzupełniał kwestia tylko jaki jest priorytet, co kupić od razu a co może poczekać czy może koniecznie wszystko uzupełnić bo tylko razem da wymierny efekt, prosze o poradę jeszcze odnośnie czopucha to pan z defro sugerował jeszcze regulacje i ewentualne jego przymykanie w kwesti wengla osiągnłem jeszcze pewne doświadczenie jeśli mniej podaję ( podawanie 7 s przerwa 130 s, na podtrzymaniu podawanie 10 s, przerwa 60 m wentylator 18%) to węgiel dopala mi sie ładnie (popiół ma jeszcze grudki ale niewielkie) ale wczoraj właczył się alarm ze temperatura nie rośnie to zmniejszyłem trochę te przerwy
  3. Ja nie czyściłem od nowości czyli przez ponad miesiąca palenia groszkiem, skomplikowana jest taka operacja?
  4. Witam Ja mam retopal z węglomatu w Trzcianie, był wilgotny pakowany w workach przed paleniem poleżał koło gorącego pieca przez ponad 2 tygodnie i przy wsypywaniu wydawał się suchy. co do instalacji i danych domu 220 m2 dom mieszkalna + ok. 100 m2 pozostała,dom wykończony w tym roku 9mieszkam od października) parterowy z poddaszem mieszkalnym jednorodzinny ocieplony, ściana zew. pustak max 30cm + styropian 15 cm 0,032 ; okna trzyszybowe, dach: dachchówka ocieplony 20 cm wełna 0,035 InstalacjaPodłogówka ok. 80 m2, 2 obiegi po cztery grzejniki panelowe + 1 łazienkowy z termostatami oventrop vindo th ( w tej chwili 2 obieg na poddaszu nie jest włączony), zawór 4d Afriso bez siłownika, brak sterownika pokojowego, zasobnik cuw 300 l, Kilka zdięć instalacji i nie tylko w załączeniu U mnie w kotle jak widać na zdięciach rynna jest krótka dochodzi tylko do połowy pieca. Napisz mi jeszcze o jakiej przesłonie piszesz bo nie wiem o jaka chodzi. Wentylator mam otwarty tak jak w instrukcji piszą na max. Zawór 4d ustawiłem na 4 w skali do 10. Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego lewego powietrza Jeszcze jedno jak włącze PID to pokazuje mi temperaturę w czopuchu 80-90 stopni nie wiem czy nie za nisko, przy ręcznym sterowaniu nie wyświetla temteratury spalin.
  5. Po wprowadzeniu tych ustawień około 24 o 8 rano przywitał mnie widok niedopalonego węgla pozlepianego wraz z czarnymi węglami które spadły z rynny, rynna była aż biała górą z temperatury chyba, żar wypełniał całą rynnę, a w kotle unosił się czarny dym, przestawiłem przerwę podawania na 120 s nie wiem czy dobrze
  6. Mam pytanie, czy ktoś próbował palić Retopalem w Defro Duo Uni 25 kw z Pid? Ja po kilku tygodniach zmiany ustawień tylko za momocą mocy kotła, mocy wiatraka i temperatury palenia cały czas mam niedopalony węgiel i co 3 dni opróżniam popielnik nie mówiac o tym że pożera mi po około 40 kg na dobę niezależnie od temperatury na zewnątrz. Temperaturę ustawiłem na 65 st. moc kotła - 15, a znadmuchem schodziłem coraz niżej do -12 ostatnio. Kończąc wyłączyłem pid i stosuje wasze ustawienia z kilku postów powyżej, czekając na wyniki. Dodam że piec kupiłem we wrześniu 2014. Jeśliby się znalazł jakiś inny użytkownik takiego sterownika to poproszę o podpowiedź jak ustaliwić ten automat który zszargał mi nerwy.
  7. Mądrość ludowa niesie, że najlepsze do czyszczenia kotła są wrzucone na żar wysłuszone łupiny z ziemniaków więc coś z tą skrobią musi być na rzeczy
  8. Witam wszystkich
