Treść opublikowana przez Aer
Ochrona Powrotu - Problem Z Osiągnięciem Temp. Zadanej Sas Eco 23Kw
Witam, Zauważyłem mały problem lub mam coś źle ustawione. Uruchomiłem na kotle SAS Eco 23kw ochronę powrotu na sterowniki st450H, która jest ustawiona na min. 40stopni max 60stopni. Temperatura kotła ustawiona na 60 a bojler na 45 stopni Temperatura w kotle utrzymała się bardzo długo dzisiaj rekord bo aż 12 godzin na ruszcie awaryjnym, tutaj nie mam zastrzeżeń, ale przez to, że mam włączoną ochronę powrotu to siłownik eklektyczny Afriso ciągle koryguje, ustawia swoje położenie na zaworze 4D. Praca jest bez zaostrzeń bo siłownik dba o to aby ten powrót miał zawsze 40stopni. problem w tym, że na grzejniki leci około 40 stopni co w konsekwencji nie nagrzewa pomieszczeń. Regulator pokojowy zgłasza niedogrzanie (temperatura zadana pomieszczeń jest nieosiągnięta, świeci na żółto na regulatorze pokojowym st280). i w konsekwencji jest trochę zimno w domu. Do całości mam podpiętą pogodówkę. Temperatura zadana zaworu ustawia sie w zależności od temperatury zewnętrznej. Chyba według ustawień krzywej grzewczej dla 0 stopni, +10 i -10 stopni Wczoraj np tak wyglądała sprawa: temp zewnętrzna – 2 stopnie temp kotła – 60stopni temp bojlera 45stopni ochrona powrotu – 40stopni zadana zaworu (poprzez pogodówkę) – 48stopni rezultat: Kocioł – wahanie od 57-60 stopni ( tu pewnie robote robi miarkownik ciagu i histeryza) jest ok Temperatura pomieszczenia 19,8 – 20 stopni ( za zimno jak dla mnie i mojej rodziny) Zadana zaworu ani razu nie została osiągnięta ( chyba, że ręcznie zmienię ustawienie zaworu 4d na pokrętle mieszającym) po otwarciu oczywiście tempartura idzie na grzejnki, wychładza się kocioł a powrót spada do 30 stopni, potem lekko wzrasta do 35. Temperatura powrotu oscyluje przy 40 stopniach Bojer szybko się nagrzał i wyłączył pompe cwu – bez zastrzeń podsumowując. Po załączeniu ochrony powrotu mam problem z dogrzaniem pomieszczeń, pozostała praca jest dla mnie wzorowa czyli utrzymanie temperatury, spalanie itp Proszę o radę w tej sprawie, co zmienić, co poprawić.
Sas Eco 23 Kw Sterownik St-45
julo23 poniżej scrreny z modułu ethernet Jest jeszcze trzecia zakładka "Historia alarmów" tam znajdują sie wszystkie komunikaty alarmowe. dodatkowo jest aplikacja na telefon komórkowy lub tablet. Aplikacja pozwala monitować i sterować kotłem za pomocą sieci lokalnej. ST-500 to ciekawe rozwiązanie dla tych którzy chca miec podgląd czy wszystko ok przy piecu, czy tempertura nie rosnie zbyt gwałtownie. Dla mnie jest to dobre rozwiazanie np jak nagle wyłaczy się prąd w domu. Jak jest awaria prądu to nie da się podłaczyć do modułu bedąc np w pracy. ( pojawi się komunikat "moduł internetowy odłączony") Gdy nie ma dostępu przez dłuższy czas mogę szybko zareagować, jechac do domu i zapobiec zagotowaniu wody np. w przypadku palenia tradycyjnego. Pozdrawiam
- Sas Eco 23 Kw Sterownik St-45
Raczej nie, z tego powodu że na piec czekałem 2 tygodnie. Na magzynach były inne, słabsze mocniejsze, wiec raczej nie było takiej sytuacji, że wcisnęli mi to co leżało na magzynie. Druga sprawa piec montowała zaprzyjaźniona firma za którą jestem pewny i miałem juz wcześniej możliwość współpracy z nimi przy innych inwestycjach. Jeśli chodzi o termostaty to nie rozumiem Twojej reakcji. Wydaje mi się, że to podstawa do ekonmicznego grzania i sterowania temperaturą w pomieszczeniu, zakręcania grzejnika wtedy gdy np wietrzymy pokój etc. Dokładnie mam takie głowice termostatyczne ( Altech seria Iryd). Instalacja jest dobrze zabiezpieczona, piec sam w sobie też ma sporo zabezpieczeń. Na wypadek braku pradu po prostu przestaje grzać a ilość podanego groszku raczej nie spowoduje zagotowanie wody. W wypadku nagłego wzrostu temperatury sterownik wyda alarm dzwiekowy a tłok wysunie tyle groszku żeby przesunąc żar do popielnika. Na wypadek braku pradu planuję podpiąć zasilacz UPC, który podtrzyma mi piec na ok. 30min. a dzięki modułowi ethenet mogę na bierzaco sprawdzac stan. Gdyby był problem z prądem to nie umiałbym się podłączyć do sieci, a wiec jest wystarczająco dużo czasu na odpowiendie zareagowanie np. podłaczenie agregatu. Jest też palenisko zastepcze na ruszcie wodnym także nie obawiam sie o przerwe w grzaniu pod warunkiem, że podepnę agreat. Instalacja działa tylko w obiegu wymuszonym (1 pompa). Instalacja jest otwarta tzn. jest zbiornik wyrównawczy przelewowy z odpływem. Z kominem jest wszystko w pożądku.
Odświeżam troszkę post. Tydzień temu kupiłem piec sas eco 23kw. Podajnik tłokowy. Moc pieca została dobrana przez firmę, która wszystko instalowała. Dokonali pomiarów, oględzin itp no i na tej podstawie dobrali moc. Cała instalacja jest nowa. Powierzchnia do ogrzania 150m2 (dom piętrowy, podpiwniczony, konstrukcja typu kostka) 8 grzejników purmo z termostatami, przepływ wody ustawiony na głowicy na 6. W przedpokoju podłogówka około (15m2 przedpokój z klatką schodową) Eko groszek troszkę wilgotny w granicach 25-30 % ( jest już zrzucony do piwnicy wiec przesycha powoli) Sterownik tech ST450-H ustawiony na: Siła nadmuchu 70% Przerwa podawania 2 minuty 20sekund Przerwa podtrzymania 40min czas dmuchawy w podtrzymaniu 15s przerwa dmuchawy 8 minut zawór 4 drogowy ustawiony na 3,8 - 4 (planuję dokupić siłownik, aby sterować zawór elektronicznie) temperatura c.o 60 stopni zadana, temperatura cwu 40 stopni, powrót 48-50 stopni Piec nie ma wiekszych problemów z osiągnieciem temperatury, ale prawie cały czas jest w trybie praca. tryb podtrzymania żadko się załącza. Jesli już wejdzie w podtrzymanie to wytrzymuje około 15-20 min. Dom nie jest ocieplony ( bede ocieplał za tydzień styropianem grafitowym 10cm elewacja, 5cm cokiel) Temperatura w pomieszczeniach od 19stopni do 22 stopni. Jest to dom z 1962roku. Obecnie robię remont generalny, ale nie kładę nowych tynków wewnątrz więc nie wpływa to na dodatkową wilgoć itp. Przy obecnych ustawieniach przepalam na dobę około 50kg eko groszku mniejwiecej 2,5kg na godzinę. Płomień jest stosunkowo blisko podajnika. Temperatura podajnika od 22 - 24 stopni Starownik pokazuje temperaturę spalin jako grafika (dwa płomienie i literka H) Piec dobrze wypala groszek, w popiole nie widzę niedopalonych kawałów groszku. Dom był bez ogrzewania około 3 tygodnie ( tyle mniejwięcej trwała modernizacja c.o i cwu). Teraz uważam, że jest już dobrze nagrzany. Dodatkowo na dworze utrzymuje sie temperatura +3 stopnie. Martwi mnie to spalanie, 50kg na dobę = około 7ton na sezon grzewczy. Proszę o podpowiedź co jeszcze moge poprawić, co zmienić, na co zwrócic uwagę, aby zmiejszyc spalanie eco groszku. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
